查看: 7698|回复: 8
[网友播报] 电动轮椅上路能不能插个高点的旗子,不然危险
367 小时
发表于 2021-4-16 12:49:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
这两天常常在斗门张的北斗路看见电动轮椅,有时候一个人有时候两个人并排开,穿行在小车右侧的盲区,挺危险的,轮椅很低矮,低于了小车的车窗,小车驾驶员应该是不太容易看到的,如果变道进来或者拐弯都有可能造成严重后果。
我建议轮椅后面插个1.8到两米高的旗子,这样安全点。
发表于 2021-4-16 15:51:09 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
应该插个撞死无责的旗帜,这种车本身就是严禁上路的。
Lv.11 八品县丞
发表于 2021-4-16 16:20:12 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有安全隐患,这种车不能上机动车道吧?
只能人行道走走
367 小时
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:23:20 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不是。。人家残疾人总得让人家坐个轮椅出门吧
367 小时
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:24:09 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
孤獨的花匠 发表于 2021-4-16 16:20
有安全隐患,这种车不能上机动车道吧?
只能人行道走走
有些路比较复杂,没有这些,比如北斗路大鱼馆门口那边
发表于 2021-4-16 17:37:16 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以用手推轮椅,或者手摇式轮椅呀!
367 小时
 楼主| 发表于 2021-4-16 17:45:39 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
薛营松 发表于 2021-4-16 17:37
可以用手推轮椅,或者手摇式轮椅呀!
还是一样的鸭,如果用人力的,轮椅一样很矮,穿行一样在盲区哈。而且那个电动的轮椅也不是很快,跟人力的速度没区别,速度快反而好机动,速度不快车的车没看到碾过来真的就躲不了
发表于 2021-4-16 20:30:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
迷恋哥是美德 发表于 2021-4-16 17:45
还是一样的鸭,如果用人力的,轮椅一样很矮,穿行一样在盲区哈。而且那个电动的轮椅也不是很快,跟人力的 ...
我不拍车撞他,就怕送外卖的电瓶车直接给他怼飞咯!
732 小时
发表于 2021-4-16 20:41:03 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-7 04:35 , Processed in 0.085456 second(s), 19 queries , Apc On.
