查看: 6347|回复: 7
[咨询求助] 热水器拆洗
发表于 2021-4-1 07:16:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
有没有师傅会拆洗热水器,里面水垢挺
50 小时
发表于 2021-4-1 08:26:05 | 显示全部楼层 | 来自浙江
   什么热水器?太阳能热水器的话倒可以帮你找到人。
4517 小时
发表于 2021-4-1 17:29:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
排污螺丝拧了,水放掉,螺丝拧回去就可以了,或者几百元买个新的热水器
4517 小时
发表于 2021-4-1 17:31:30 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1、关闭电热水器的总电源,关闭电热水器的进冷水开关,把放水歧管打开,顺时针开到最大。放水歧管就是家里放水的水龙头,顺时针开到最大,就是出的全是热水的位置。
2、把准备好的盆子放在排污口的下面。一般家用的电热水器的储水量都在50L左右。自家的电热水器容量多少可以查看说明书。
依容量多准备几个盆子或桶,不然会弄得地板污水横流。
3、用扳手顺时针拧开排污口螺母,开始拧的时候不要太用力,要慢慢加力。因为排污口螺母里面连着一根镁棒。用力过猛,有可能镁棒断到热水器里面。这里的扳手可以是开口的、梅花的、套筒的。都可以。活动扳手不是很好使。
只要扳手大小和螺母相匹配就可以了。
4、把排污螺母拿下来,污水就从排污口流下来了,是不是很脏呢?我当时弄得时候,先出了一点黑色的污水,然后就是夹杂着很多水垢的水。
5、放完污水后,把热水器的进水管打开,放些冷水进去冲刷冲刷,直到流出的水干净为止。
关闭进水管,把排污螺母拧上。打开进水管,开始往热水器中储水,直到放水歧管有水流出。就说明水储满了。
6、关闭放水歧管,插上电热水器电源,收尾,打扫卫生。大功告成。
303 小时
发表于 2021-4-1 21:55:39 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
13429271506
发表于 2021-4-1 22:34:48 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
 楼主| 发表于 2021-4-3 21:35:58 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
镁棒被我弄进去有被我捞出来咧
 楼主| 发表于 2021-4-3 21:52:14 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
小饭桶 发表于 2021-4-3 21:35
镁棒被我弄进去有被我捞出来咧
我要自己拆着玩,拆坏了再买新的,就是扛下来装上去的时候有点重,差点被压扁
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-4-7 04:54 , Processed in 0.081185 second(s), 19 queries , Apc On.
