查看: 17682|回复: 0
哪里痛就贴哪里?错!膏药这样贴效果才好!但这些人千万慎用
255 小时
发表于 2021-3-25 16:26:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      “痛痛痛,贴贴贴,早贴早轻松!”这句广告词是不是印象深刻?不少人出现腰酸背痛、跌打扭伤等情况时,都会选择贴个膏药来缓解症状。膏药也因其成本低、使用方便等特点,成为很多家庭的必备药品。
      但你真的会贴膏药吗?其实,不少人都“用错”了!
      1.贴膏药常见的5个误区。你是不是也错了?
      1.膏药都是通用的?
      很多人不管是脚扭伤了还是关节炎发作,都是随便买个膏药贴一贴,觉得膏药都是一样的,甚至潜意识里认为,膏药相比口服药安全多了,即便是贴不好也贴不坏~
      但膏药也是药,会透过皮肤渗入体内,既能缓解病症,也可能因使用不当而加剧病情!因为不同的膏药,药理作用也是不同的,不可随意乱用。
     【不同病症挑选膏药的方法】
      受风寒引起的慢性腰痛和跌打损伤等,可用狗皮膏药、追风膏或通络祛痛膏,以散寒祛风、舒筋活血、止痛。
      消痛贴膏、氟比洛芬巴布膏具有消炎止痛的作用,对风湿痛、腰痛、关节炎、肩周炎等有一定的疗效。
      红药贴膏等一般用于跌打损伤、筋骨淤痛等症状。
      提示:在购买膏药之前,最好将自己的症状告知药剂师,帮助做出正确的判断。
      2.哪痛就贴哪?
      一般来说,针对疼痛部位贴膏药没有错,只不过有时候贴上去效果一般,而换种方式,效果可能更好~
      当颈部、腰部发生大范围疼痛时
      可以将膏药剪开,贴在脖子或者腰部两侧。因为遵守肌肉走向,在血管聚集的部位进行贴敷,这样药物能更顺利地传递到血管疼痛的部位,往往能更快地产生作用。
      当四肢关节外侧发生疼痛时
      可将膏药贴在四肢关节(胳膊肘、手腕、膝盖)内侧。由于内侧皮肤更嫩,药物的吸收效果也就更好。
      但需要注意的是:镇痛类膏药都带有薄荷等穿透力比较强的成分,起到一个疏通的作用,不建议贴在靠近血管的地方,以免影响血管的收缩功能。
      另外,头面部特别是近眼处、口鼻处等附近不宜随意贴;汗毛多的地方也应尽可能避开。
      3.贴的时间越久,膏药吸收就更多?
      很多患者都有个误区,认为贴敷的膏药越多,时间越长,达到的效果就越好。
      一般膏药贴敷8-24小时,具体时间咨询医生或者严格按照说明书使用。因为在这段时间里,皮肤已经将膏药的有效成分吸收完了,如果继续敷贴,反而会妨碍毛孔的通透,阻塞汗液排出,加重皮肤负担,甚至引起局部皮炎。
      注意:贴膏药前得看说明书,要求贴几小时就贴几小时。每次贴膏药的时间间隔应该和使用膏药的时间差不多。也就是说要求贴8小时,那么到时间则撕开,并让皮肤休息8小时后,再贴下一张膏药。
      4.多贴几张效果强?
      有些人觉得疼痛部位的面积比较大,会多贴几张以增强疗效,其实并不适合!
      适量贴敷能缓解症状,但是一下子贴好几张,大面积地使用,药物超剂量渗入皮肤,反而会增加药物不良反应的风险。
      5.扭伤后,是不是越早贴膏药越好?
      摔伤、扭伤后千万不能马上贴!由于止痛膏药中大部分含有活血的成分,会加速局部血液循环,反而更容易加重局部的肿胀及疼痛感。
      所以,扭伤应在24小时之后再贴膏药。而摔倒、碰撞后的关节疼痛有可能是骨折所引起,要排除骨折后再贴敷膏药,以免耽误病情。
      2.遵循膏药的正确贴法,起到事半功倍的效果
      1.贴膏药的步骤和注意事项,选择膏药之前要明确病因,对症选药;      贴之前要清洁患处皮肤,清理比较粗大旺盛的毛发、汗渍等;
      贴之前可以对比患处进行裁剪,不宜反复撕扯,以免造成粘性丢失,影响效果;
      块状膏、硬膏等特殊膏剂需要加热软化后贴敷,此时要多注意温度避免烫伤;其他普通膏剂也可以适当用手部按压加温,使其贴合更紧密;
      贴在褶皱部、颈椎肩关节等部位,可以在中间或者两边开口,使其更好地顺从人体轮廓贴合;
      取下膏药不宜用蛮力,以免伤到皮肤,可用温水或热毛巾热敷一会,顺着毛发生长方向取下。取下的过程中,也可以涂抹一些滑石粉、痱子粉、橄榄油等,可帮助撕扯更顺利。
      2.贴膏药时,出现不良反应怎么办?
      膏药贴上10分钟左右,若是局部皮肤出现丘疹、水泡,瘙痒剧烈,说明皮肤对此膏药过敏,应立即停止贴敷,有需要时还得进行抗过敏治疗;
      一般来说,如果贴膏药后皮肤红肿起泡,尽量不要将水泡刺破,等待其自愈即可;如果出现皮肤破损、感染加重等严重的情况,需及时就医处理。
      3.4种情况,真的不适宜贴膏药
      过敏体质的人慎用
      制作膏药的药材中可能含有生姜、肉桂、白芥子、麻黄等发性药物,有可能引起皮肤过敏。
      对于过敏体质的人,建议使用前先将膏药剪下一小块,试贴几分钟。如果试贴过程中就有过敏现象,建议不要使用了。
      孕妇和经期女性慎用
      成分中含有麝香、乳香、红花、桃仁等具有活血化瘀功效的膏药,孕妇和经期女性尽量不要使用。对于其他成分的膏药,使用前也建议先咨询医生。
      痛风患者忌用
      如果关节疼痛是痛风所致,贴膏药不但不会减轻痛苦,还可能适得其反。因为膏药会对皮肤产生刺激、加重局部充血,进而加重疼痛。
      皮肤破溃忌用
      患处有红肿及溃烂时不宜贴,以免发生化脓性感染。
      提示:大多数膏药都不是针对病因的治疗,只是缓解患处疼痛的症状,使用后若是没有效果或者病情加重的,都应及时就诊。
      来源:BTV我是大医生官微
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:16 , Processed in 0.092460 second(s), 22 queries , Apc On.
