查看: 19829|回复: 0
窗帘从没洗过?不用拆不用水洗,干净如新,这方法太厉害了!
88 小时
发表于 2021-2-7 10:19:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      窗帘在每家每户都有使用,因为窗帘的作用实在太大了额,它不仅装饰点缀了我们的家庭环境,而且还保护了我们的隐私,调节了家里的光线,但在美丽的窗帘背后,却往往最容易被大家所忽略来清洁它。
      相信有的家庭可能从安装上去还没有清洗过。其实这种做法是错误的,因为窗帘离窗户最近,为我们挡住的都是外界的灰尘还有细菌,所以时间一长,上面必定堆积满了这些东西,从而会威胁我们的健康。
      而且生活中,大家往往都会因为一些误解,而导致不清洗窗帘,或者使用的是错误的清洗方法,主要有表现在以下3大方面:
      清洁窗帘错误的方法和认识:
      1、窗帘看起来很干净,不洗:
      这是比较常见的,因为窗帘长期挂在窗户上,我们一眼看去,确实 感觉不到脏,那是因为你没有仔细看,如果你走进仔细一瞧,或者用手摸一下,你就不会这样说了,因为上面确实布满了灰尘,而且还有你所看不到的细菌。
      2、直接用洗衣机清洗窗帘:
      当然有的人也许意识到了窗帘的脏,但因为现在大部分家庭都是用洗衣机来清洗物品,所以对于窗帘这种大件物品,手洗的话不方便,所以大家都会直接放洗衣机里面洗。但你要知道,因为窗帘的布料不一样,这样清洗直接会导致缩水,变形等情况,直接影响窗帘的美观度,所以不可取。
      3、所有窗帘都水洗:
      因为大家的意识中,清洁物品,肯定要用到水,所以大家都会用水来洗窗帘,其实这样的方法也不全对,因为棉布料、麻布、真丝的窗帘不适合碰水的,一点碰水就会缩水。应该要干洗。所以这点也很重要。
      但最常见的情况就是,很多家庭基本是不洗窗帘的,上面已经说了会影响健康,主要是因为上面的细菌和灰尘,通过空气,直接会传播在家里面的各个角落,呼吸道我们体内,就会导致影响我们身体健康。
      清洁窗帘的3大方法:
      方法一、蒸汽清洗法:
      这个方法主要是针对比较厚重的窗帘,一般不好洗,但我们完全可以采用蒸汽吸尘器来洗,效果很好,不仅调节了窗帘的柔顺度,还可以让窗帘一尘不染,窗帘不要拆下来,先吸尘,然后再蒸汽模式清洁一遍就可以了。效果很好;
      方法二、吸尘清洁法:
      就是用家里比普通的吸尘器,窗帘不要拆,直接吸收上面的灰尘就可以了额,每周可以清洁一次,让灰尘细菌死光光。简单又轻松。
      方法三、酒精清洁法:
      首先,我们准备一个喷壶,装一些酒精水,注意酒精水的浓度要达到75%以上,这样才具有超强杀菌能力;
      其次,我们再准备一块海绵,用来擦拭窗帘的;
      然后,我们先将喷壶的水喷洒在窗帘上面,再用海绵直接擦拭,直接变干净为止。(如果没有海绵,完全可以用抹布或者毛巾取代)
      这个方法比较的轻松,而且窗帘也不要拆下来,直接就可以清洁完毕。清洁完后,干净如新,跟新买的颜色一样靓丽!
      总结:
      好了,以上就是关于窗帘的相关知识介绍,以及清洁的方法,最后再给大家说下,窗帘的清洁周期。如果家里面都是大人的话,一般半年就要清洁一次,如果有小孩或者宝宝的话,一个季度要清洁一次,有老人而且呼吸道不好的话,一个月清洁一次,大家完全可以用上面不用拆卸的方法来洗,效果显著而且不累。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:24 , Processed in 0.071943 second(s), 20 queries , Apc On.
