查看: 19934|回复: 0
家里有这种插线板的赶紧扔!容易触电、引发火灾
118 小时
发表于 2021-1-26 14:43:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      家中的插线板,一旦出现老化,将有很大安全隐患!关于插线板的这些事儿你一定要知道……
      如何判断插线板是否老化?
      正常的插线板使用年限一般在三到五年左右,但是也根据质量的好坏,还有使用的频率来定,如果出现破损等老化现象就需要及时更换。
      看外观。经常使用或者经常拖拽,容易引起插线板硬件设施的损坏,如果出现破裂,粉尘进入电路引起短路,容易发生火灾。
      看电源线。电源线在使用时间过长之后容易出现“露铜”现象,这种现象容易引起短路。
      看电器插孔。电器插孔内部有两个铜片,在经常插拔过程当中,铜片会弹性变弱,容易引起插线板的虚接或者接触不良现象,也就是插不紧的现象,这样容易引起电弧或者电火花。
      摆放插线板的位置也很重要
      插线板在普通地面上使用非常容易进入粉尘,容易引起短路;有的人喜欢把插线板放在沙发上或床头边,其实这是不太安全的做法。电器元件都是发热导体,在使用过程中会产生热量,进而导致可燃物引燃。
      如何安全使用插线板?
      有时候,插线板会同时使用几个大功率电器,会不会造成安全隐患呢?
      插线板过载是我们现在出现火灾危险的主要原因之一。现在市场上基本上可以买到的插线板,额定功率一般都在2500瓦左右。如果使用设备超过了插线板的最大荷载量,就容易产生热量过多,电路熔断现象。
      要在插线板荷载功率范围内使用电器。日常生活中,手机充电器的功率在10瓦左右,笔记本电脑的功率在100瓦左右。而厨房中的电饭煲、微波炉、烤箱、电热水壶往往会超1000瓦,除此之外,电暖气、吹风机、吸尘器、熨斗和挂烫机等电器也会超1000瓦。
      如果家里的插线板同时使用了两种超过一千瓦的电器,就可能存在超载风险了。在使用插线板时先查看电器功率,一定要在插线板的荷载功率范围内进行使用。
      如何选购插线板?
      万能孔插座。因为这种插座在设计时,为了兼容两插或三插的国外插头(如英标、美标、欧标等插头),会出现插孔大的情况,容易引起触电事故!
      这种插座接片与电气插头接触面积过小,容易使插片过热而导致火灾发生!
      插孔中没有安全保护门的插座。调皮的小孩如果用手指或者金属物体误触,容易导致触电事故。
      合格的插线板
      必须标有“3C认证”和插座种类。查看它的产品包装,看看有没有CCC认证(又称3C认证)的标识,还有GB2099.7-2015字样。
      插座插孔处有防止意外的安全门。通过内部的拨片开关,防止小孩子误触内部的铜件。有条件的话,尽量在未接通电源的情况下用钥匙捅单个插孔看看是否能插入。单个孔是不应该能插入的。
      材质的耐火阻燃性能提高。外壳的阻燃要求新的塑料材质在750摄氏度下接触外火3秒后,材料可自动熄火。如果在排插上同时接了电热水壶、电暖气、电饭锅,总功率很容易接近或超出排插的功率设计峰值。一些采用传统的ABS材质的排插面板就会因高温融化,从而引起火灾或更严重的安全事故。按照新国标的标准,排插只有改用PP或者PC等材质才能通过更为严格的明火认证,杜绝起火现象的发生。
      电源线进一步加粗。电线加粗降低了电阻,从而就降低了导线的发热,减缓了电源线老化以及容易引发火焰的问题。可以检查线缆上的文字,普通家庭用的排插都是5米线10A标准,也就是线缆上必须有3×1平方毫米的标识。
      来源:CCTV生活圈
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:30 , Processed in 0.075366 second(s), 22 queries , Apc On.
