查看: 25418|回复: 0
被子盖久了会有异味,别担心
94 小时
发表于 2021-1-16 10:53:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      天气越来越冷了,相信大家都把厚被子拿出来盖了吧,而且这段时间的天气不怎么好,空气相对于来说比较潮湿,被子盖久了很容易会滋生异味,那么这个时候我们该怎么办呢?
      其实被子被分为棉被、羽绒被、蚕丝被、羊绒被这四种类型,不同种类的被子需要不同的处理方式,只有找对合适的方法,才能轻松解决被子的异味,很多人都不懂的这个道理,最终才会让被子出现不暖和、缩成一团等情况,最终只会破坏被子的材质,所以针这一点,我们一定要注意,下面我们就一起来看看吧。
      1、棉被:棉花被是很容易因为潮湿而出现发霉发臭、滋生螨虫的情况的,特别是在天气比较潮湿的季节,我们又没办法给棉被进行晾晒,那么这个时候我们一定要注意了,如果我们置之不理的话,棉被上的细菌和螨虫就会和我们的皮肤亲密接触,到时候就会出现皮肤过敏、长痘痘等一系列的情况。
      所以为了解决这个问题,我们可以把棉被叠起来,然后准备一些干燥剂和樟脑丸,把它们放在一个透气的密封袋子中,然后塞进棉被里,2天的时间就能够把棉被杀菌消毒,而且还能除湿和除异味,如果你不相信的话,那么就进行体验吧,相信你会爱上这个小妙招的。
       2、羽绒被:羽绒被是现在很常见的一种被子,它是可以放在太阳底下晒的,但是在晒的时候我们要注意,时间一定不要过长,然后我们还要把羽绒被轻轻的拍打均匀,这样才能消除羽绒被上的难闻气味了,当然,如果天气不好,没办法放在太阳底下晒的话,我们还可以用另外一种方式。
       把它放在通风阴凉的地方,大概2-3左右的时间,被子的异味就能够被去除,这个时候,千万不要把被子直接装起来或者直接拿来盖,用柠檬和清水混合后,放在喷壶中,喷在羽绒被上,这样就能轻松杀菌了,而且还会留下柠檬的清香味,接着再拍打均匀,这样我们就能收纳起来或者拿出来盖了。
       3、蚕丝被:蚕丝被是一定不能晒太阳的被子,很多人都不懂其中的原因,把蚕丝被放在太阳底下晒,结果导致蚕丝变色,甚至出现断裂的情况,这样蚕丝就没办法保暖了,所以我们在晾晒蚕丝被的时候,一定要给上面盖上一层布,晒好了之后也要轻轻拍打均匀,这样才能保持蚕丝的蓬松感,保暖度也不会受到影响。
      天冷的时候没有好晴天,我们把蚕丝被放在通风阴凉处,大概一个晚上的时间,蚕丝被就能去除异味了,整个过程是比较简单的,不需要我们用任何的其他方法,对于我们的居家生活来说,非常的适合,不过好的蚕丝被是比较贵的,在买蚕丝被的时候,我们要擦亮自己的眼睛,千万不要买到以次充好的蚕丝被,不然会被坑很多钱。
       4、羊绒被:羊毛被出现异味是最普遍的情况,因为羊毛本就有一些异味,后期在保管的时候也没那么容易,再加上羊毛被不能放在阳光底下晒,所以想要去除异味还是比较麻烦的,我们可以把酒精和水稀释后,放在喷壶中,然后喷在羊毛被上面,撒上一些黄米在羊毛被上,轻轻的拍打几下,再用软毛刷顺着方向轻轻的刷两遍,这样就能给羊毛被杀菌消毒除异味了。
      羊毛被的保养虽然很麻烦,但是在寒冷的冬天盖羊毛被还是挺不错的,盖上去的保暖效果是非常的不错,不过羊毛被盖上去是有些重,不如羽绒被和蚕丝被那么轻盈,所以在选择上,大多数人都会买羽绒被和蚕丝被回来,而不怎么盖棉被和羊毛被,不知道你是否也是如此呢?
      其实被子的保养就是这么简单,只要我们弄清楚自己家里的被子是属于哪一种的,然后再按照我给大家介绍的4种方法去保养,这样就能轻松的去除被子异味,而且不晒不洗就能让被子杀菌又干净,不知道大家学会了吗?
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-30 01:25 , Processed in 0.080858 second(s), 21 queries , Apc On.
