查看: 17635|回复: 2
提醒!用这种瓶子喝热水,等于在喝“毒”!家里有的赶紧丢掉
88 小时
发表于 2020-12-27 16:44:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      喝完瓶装饮料时,许多人会有这样的纠结:
      有些塑料饮料瓶既好看又挺结实,扔了怪可惜,能留下来装水喝吗?
      特别提醒你:外观再时尚,塑料瓶也不能随便用。
      至于到底能不能用来装水喝,还得取决于它的材质。
      判断方法其实很简单:
      把它倒过来,在瓶子底部,你会看到一个三角符号,中间还印着数字。每一个分别代表一种塑料材质。
      数字1
      是1号塑料,学名是聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称PET
      这种材质,耐热性差,最高使用温度不超过70摄氏度。一加热或装开水就会变形,还会溶出有害物质。
      装矿泉水、果汁、碳酸饮料的塑料瓶,通常就是这种“1”号塑料。
      特别要注意的是:别用这种饮料瓶装热水,也别长期拿来当水杯或储物,最好喝完就扔。
      数字5
      是5号塑料聚丙烯(PP),这是种耐热性最强的塑料。
      日常一些塑料的饮水杯,就常常是这种材料,可以放心装热水喝。
      你如果平时仔细观察,也会发现,微波炉专用塑料餐具、有些奶瓶,就是用它做的,清洁后可重复利用。
      PP塑料杯,质量也有优劣。
      一般来说,这种塑料材质是乳白色、半透明的,色泽均匀,也有些添加了透明剂(对人体无害),使它全透明。
      有异味及彩色的则要特别注意:因为纯净的PP塑料无异味,而添加彩色,往往是为掩盖产品材质本身的缺陷。
      数字7
      7号塑料,聚碳酸酯(PC)。
      这种材料透明度很高,也挺硬,手感光滑,结实耐摔。
      我们平时用的太空杯、运动水杯就常常是这种材料,也有很多人会用来装热水。
      这种操作实际上是十分危险的,建议以后少这么干。
      上世纪60年代以来,这种PC材质被广泛用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯等,但后来因含双酚A而备受争议。
      双酚A是一种内分泌干扰物。如果PC中残留双酚A,温度愈高释放愈多,因此不能用PC瓶盛热水。
      所以快看看你桌子上的塑料瓶塑料杯是什么材料的吧,要是有这些不合适的,请赶紧更换!
      来源:院长在线、家庭医生、浙江大健康
14万
77万
发表于 2020-12-27 17:38:36 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
只有5号可以?
182 小时
发表于 2020-12-29 18:06:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:20 , Processed in 0.085116 second(s), 24 queries , Apc On.
