查看: 11010|回复: 5
入住酒店时,为啥要先拔掉电视机插头?今天终于知道了
309 小时
发表于 2020-11-17 10:47:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
网络配图,图文无关
      酒店,作为一个临时的私人住所,它的安全性自然是最总要的。
      以前我们觉得自己的身份信息被盗卖已经是很严重的一件事了,但随着科技越来越发达,发现有很多人会通过安装各种各样的摄像头,以偷拍各种私人照片并进行贩卖。
      而且,现在的摄像头也越做越小,特别是针孔摄像头让人防不胜防。尤其是住酒店的时候,很多不起眼的小地方都会暗藏摄像头,包括插座孔、电视机、螺丝钉等。
      所以,我们要学会保护自己,入住酒店要检查有没有摄像头。
      由于电视的摆放位置,可以看到房间内的环境,所以很多不法分子会将摄像头装在电视内,除此之外,在电视机里装摄像头,还会提高摄像头的隐蔽性,不过如果入住酒店时第一时间将插头拔掉,就可以让电视失去电源,即使电视机里有摄像头也无法正常运作。
      由于针孔摄像头由于体积小,隐密性好,安装方便且不容易被发现,所以可以伪装成任何东西,实在不易辨认!
      所以在入住酒店想要防止隐私泄露,除了拔掉电视插头外,还要仔细观察一些隐蔽性强的家具。
      可能藏针孔摄像头的重灾区有:
      天花板上的烟雾探测器
      空调出风口
      对着床或卫生间的装饰画/摆设
      电视附近
      桌椅下沿
      插座、纸巾盒、挂钩等小物件
      检查时主要看看有没有不该出现的小圆孔,它们极有可能是藏镜头的地方。
      如果在插座表面看到一个黑色小洞,就很可疑,不过这种很少人用了,因为容易被发现;所以往往会被嵌入在插座里面,可以正常充电,隐蔽性极高。
      还有洗手间也要重点检查,偷拍设备可能就藏在坐便器的水箱中,镜头正对着洗澡的区域。
      以上这些,还都只是冰山一角,有些人甚至被偷拍了,到现在都还不知道。
      那要如何检查房间有没有针孔摄像头呢?之前网传在黑夜中打开手机摄像头,寻找红点的方法找到隐藏的针孔摄像头,其实啊,这个方法早就已经过时了,因为现在的手机摄像头基本都过滤掉红外线了。
      想要找到这些摄像头,我们还得靠些新方法才行!
      如何找到隐藏的摄像头?
      一、关闭电源大法
      最最简单粗暴的方法就是直接切断电源了,因为针孔摄像头比较耗电又无法自由地更换电池,所以一般都会接在房间的电路里,这样,我们只需要断掉电源,摄像头也就无法继续偷拍了,但同时我们也会非常不方便……
      二、红光手电排查法
      我们可以利用红光手电照射来进行检测,因为摄像头的外表是一个弧面的形状,用红光手电照过去就会有一个非常明显的红色反光。
      怎么照也是有讲究的,我们重点检查这三个高度的地方:
      我们头顶的位置
      当我们进入酒店或者民宿后,先关上灯,拉上窗帘,用红光手电照射床所在位置的上方,重点检查屋顶的烟雾报警器、空调孔等地方。
      自己头部的高度
      然后站在床边,用手电围绕自己头部的高度照射一圈,检查这个范围内是否隐藏有摄像头。
      膝盖的高度
      按照我们膝盖的高度,再做一圈检查,排除房间里的可疑物品。
      另外,凡是对着床的设备我们都需要仔细检查。
      三、反光检测法
      针对普通的针孔摄像头,我们也可以用手机的手电筒来寻找反光物,如果说照射的位置有反光,则可能有隐藏摄像头。在曝光的偷拍事件中,就有受害人是通过这个方法发现了插座中有摄像头反光。
      来源:科普中国
      网友们出门在外一定要注意个人隐私问题,虽说,不是每家酒店都会出现这种事情,但警惕点,总没错。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2020-11-17 11:25:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好像不准。
14万
77万
发表于 2020-11-17 12:19:25 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
针孔摄像头利用小孔成像原理,没有玻璃镜头的,所以不能用玻璃反光来发现
14万
77万
发表于 2020-11-17 12:23:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
以前的手机摄像头,对红外线敏感,而偷拍摄像头在可见光不足时会用红外补光,所以可以通过红外线灯来找到偷拍摄像头。
但现在的手机为了提高摄影质量,屏蔽了红外线,这个方法就不能用了。
发表于 2020-11-28 07:22:51 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
酒店自己不检查的吗?还是本来就是酒店搞的?
182 小时
发表于 2020-12-29 18:08:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 23:22 , Processed in 0.087123 second(s), 22 queries , Apc On.
