查看: 5757|回复: 0
大米发现了虫蛀痕迹,这还能吃吗?买回家该怎么保存?
691 小时
发表于 2020-9-25 16:49:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      前段时间的天气比较热,家中的虫子有很多在活动,很多朋友都发现一直没注意的米袋子里面有了很多的虫子,还有一些别的粮食里面或多或少的也会有一些虫子在活动,当然免不了的,这些粮食都有了被虫蛀的痕迹。
      确实家庭防虫是难以做到的,有时候大家将米袋子系好,依然避免不了虫子的产卵繁殖,有时候将这个粮食放入密封罐中,也避免不了罐子里面会出现一些虫子,好像从最初出现米虫开始,会有越来越多的粮食里出现虫子。
      这是因为产卵的飞蛾活动性比较强,往往是这里活动后产卵,然后大多数的粮食都会被产卵,孵化出更多的米虫,然后这样来回反复,粮食中的虫子也会越来越多,时间久了,粮食会变成一些碎渣。
      当家中的粮食出现了虫子,就应该相应地作出一些处理,首先是准备一个全新的食品塑料袋,然后准备一个细筛子,将粮食放进去筛一筛,主要是为了筛掉那些被虫子啃咬过后形成的粉末,将这些粉末筛掉,留下完整的粮食倒入塑料袋中。
      这样所有的粮食筛好之后分类,里面有一些没有筛掉的虫子也不碍事,包装好之后就可以放入冰箱中冷冻一段时间,大约冷冻一天之后,里面的米虫应该就会被冻死,接下来将这些粮食放入冰箱冷藏室就可以了。冷藏室是低温环境,粮食放在里面不会继续生虫,这样也就可以继续保存了。
      当然大家最关注的还是生虫之后的粮食能不能吃,这个当然是可以吃的,生虫的粮食里面可能会有一些虫子,再就是一些虫子的粪便,其实这些本来也不会影响食用,再就是这个粮食在吃之前还会先进行淘洗,如果洗干净了之后,这些虫子以及粪便就基本被洗掉了,该怎么吃就怎么吃。
      虫子的繁殖,并不会让粮食变味道,也不会影响口感,有朋友担心吃到虫子,其实经过高温的烹饪之后,这些虫子已经死亡,大家可以直接吃掉,也可以拣出来扔掉,不用有心理压力,只不过是一点点蛋白质罢了。
      大家要是真的很害怕米虫,那就尽量的在天热的时候少买粮食,经常吃经常买,再就是买回家就放冰箱里储存,只有创造一个不适合虫子繁殖的环境,才能避免浪费,避免粮食生虫。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 01:54 , Processed in 0.085491 second(s), 21 queries , Apc On.
