查看: 9632|回复: 3
[经验分享] 卫生间防水应该怎么做,又有哪些细节需要注意呢?
88 小时
发表于 2020-8-31 14:27:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性,如何做好卫生间防水是大家都无比关心的问题。卫生间防水应该怎么做,又有哪些细节需要注意呢?一起来看看吧~
       1、卫浴地漏施工细节
       一般新房交房时排水的预留孔都比较大,这就需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。
       2、卫浴墙面贴砖细节
      墙面贴砖之前也要做好防潮防水,贴砖时要保证墙面平整,并必须和地砖通缝、对齐,保证墙面与地面的整体感。
      3、卫浴电路铺设细节
      卫浴间的电线接头处应挂锡,并要先后用防水胶布和绝缘胶布缠上,以保证安全,防止漏电。所以的电线体必须套上阻燃管,开关和插座最好有防潮盒,或者安装在干燥区。
      4、卫浴地面防水施工技巧
      先用水泥砂浆把地面找平,然后用朗凯奇聚合物防水涂料涂刷2遍,干燥后做最少24小时的闭水试验,确认不漏水以后在防水层上面用水泥沙浆做大约2厘米的保护层然后再贴地砖。
      5、卫生间下水施工细节
    (1)地漏水封高度要达到50mm,才能不让排水管道内的气泛入室内。
    (2)地漏应低于地面10mm左右,排水流量不能太小,否则容易造成阻塞。
    (3)如果地漏四周很粗糙,则容易挂住头发、污泥,造成堵塞,还特别容易繁殖细菌。
    (4)地漏箅子的开孔孔径应该控在6~8mm之间,这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。
      6、铺设地砖细节
      铺设地砖时要注意地砖的接缝粗细一致,并要和壁砖接缝对齐;地砖要有泄水坡度,如果在浴室安装浴缸,浴缸的前墙一定要采用砖砌贴、瓷砖时,地砖最好先贴至墙的下方,然后再贴壁砖,以免产生破口。
      7、卫浴门槛施工技巧
      门槛的施工设计要点一是要注意门槛上平面往卫浴内侧倾斜,使水分可以顺利滑向浴室内部的地漏;二是要和门框同宽,而门框必须和墙壁厚度相同,这样在铺设地砖时尺寸就能一致,对预防破口产生。
      8、卫生间防水层施工细节
      1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800mm;
      2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;
      3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;
      4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;
      5、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。
发表于 2020-8-31 16:14:31 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
专业,不错
发表于 2020-8-31 16:18:27 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2020-9-1 22:20:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
专业敲墙15957477552
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 16:15 , Processed in 0.087558 second(s), 22 queries , Apc On.
