查看: 13567|回复: 3
[经验分享] 水电装修35条致命细节,粗心的教训!
60 小时
发表于 2020-8-20 15:28:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      新房装修,水电改造永远是重头戏!最费钱的是它,最难做的是它,问题最多的也是它!只要跨过这个坎后面的工程也就好说啦!这不,今天为了帮助大家顺利度过水电改造的难关,准备了整整35个水电装修细节,助你装好幸福小家!
      1、开发商给配的强弱电箱基本都不靠谱,位置又显眼样式还特别丑,做水电改造时可以给他移位。但是要注意入户线长度够长才可以移位,要是主线长度不够就只能忍忍了!我家当时就是这样不能移位,这里有个小秘诀就是去网上买个强电箱装饰画,完美遮盖!
      2、开关插座宁可多装浪费也别少装!我家108平的房子,开关插座一共装了100多个。电工师傅都以为我疯了,但现在住了半年下来,除了餐桌边的不怎么用,发现基本全都能用上!插座这东西还是多做点,毕竟房子还是要住这么多年的!
      3、买马桶一定要先量坑距!一般开发商都会给你预留一个下水口,下水口到墙的距离就是坑距,一般标准坑距为30cm到40cm,买马桶前一定要先量好,再去买对应尺寸的马桶,不然买大了装不下,买小了有缝隙!虽然有位移器但是并不建议用,因为改了坑距下水道很容易堵!
      4、卫生间如果做了干湿分离,下水管也要配套装好,总共三根,卫生间干区地漏一个、湿区地漏一个、浴室柜下水管区域一个!
      5、下水管一定要做存水弯,尤其是上面卫生间那三个,不然整个卫生间臭气熏天!别信那些什么防臭地漏,没啥用,存水弯水封效果是最好的!
       6、做水电的时候一定要记得让师傅装隐形地漏,这个地漏是藏在回填层下面的,贴完瓷砖就看不见了。如果你家没装一定要和工人说装上!装了这个即使沉箱有积水也能做到排水!
       7、水电从来都是不分家的,每个出水口的边上都预留一个插座,绝对能用上!像洗碗机、洗衣机、净水器、马桶那个不需要插座!
       8、如果家里做壁挂电视,一定要在背景墙后面预埋一根50PVC的线管,让网线、电源线都走线管,隐藏美观,不会看到乱糟糟一堆线头!
       9、电视背景墙那的插座装矮一点,最好不知道在电视机柜后面,不然看着那么大几个插座在那,实在影响背景墙效果!
      10、沙发边上一定要装插座,在沙发上玩手机可以一边充电。另一侧再留意一个插座方便用落地灯,沙发中间的位置可以留一个地插,方便平时在茶几上喝喝热茶咖啡什么的!
      11、饮水机位置提前想好,后期就不要变动了,不然插座肯定不够用!我家饮水机边上还留了个位置放扫地机器人!
      12、如果打算装智能电动窗帘,要在窗帘盒位置预留好插座!这点很多人都会忘掉,电工师傅一般也不知道!
      13、阳台做洗衣柜,插座、地漏、水龙布置要靠同侧,具体如下图。
      14、厨房水槽下面除了要留插座外,还要留两字冷水管,后期装净水器和小厨宝都会用到!
      15、电冰箱要单独走一条回路,平时出远门关电闸就不会影响到冰箱啦,可以给冰箱单独留电!
      16、照明线路1.5平方足够了,插座2.5平方,大功率电器区域,为了安全起见,像厨房、卫生间、每个空调都单独走一个回路,选择4方的电线,安全第一!
      17、浴室镜前灯可以装一个,特别是家里有个爱美的老婆,提前留好灯线,你老婆会感动哭的!
      18、客厅和卧室的主灯最好都做成双控灯,平日里能省很多功夫!
      20、开关插座安装的位置,自己要先去感受一下,用粉笔在墙上画出自己最舒适的位置,从进门开始走一遍试试顺不顺手!
      21、床头两边各留两个5孔插座,或者买4孔插座,手机插头一般都是不拔的,另一个能插插充电宝啥的!
      22、在房间wifi信号差网速卡?直接接根网线到卧室书桌或电脑桌,网线的网速比wifi稳定多了!
      23、电脑可以接网线,手机怎么办?可以在房间里面留一个插座专门插无线扩展器,就不用担心信号问题了!
      24、如果你家厨房、卫生间、阳台都共用一个热水器的话,在做热水管时要加一层保温套,冬天很管用,水不会一下就冷了!
      25、水管改造的时候,铺热水管的原则就是一个字,短!尽量减少热量的流失!
      26、安装出水口要和瓷砖在同一个平面,尤其是淋浴、水龙头角阀,别像下图这样出水口内陷太深,装饰盖都装不上!
      27、厨房台面上至少要预留3个以上的插座,并且每个都带独立开关,实用超方便,再也不用拿湿手去拔插插头!
      28、厨房吊柜底下一定要预留照明线,不然晚上做菜看不清,很影响做菜人的心情!实在不行可以先装个插座后期再加辅助照明
      29、插座并不是全要用5孔插座,有些位置4孔的更方便有些地方可以装7孔的,根据使用电器的不同要灵活变通!
      30、做水电一定要找专业的水电师傅来做,老师傅经验也更多一点,水电装修材料一定要买大品牌,质量真的好很多!
      31、做完水管一定要做打压此时,绝对不能省!30分钟内压力下降不超过0.05MPa就算是合格!
      32、灯不要装遥控的!我家的遥控灯的遥控都不知道跑哪去了,手机上现在就有app可以直接控制,不买用!
      33、空调插座要买16A带插座的!
      34、空开不是越大越好,因为额度太大相对的就起不到作用!而额度太小就会很容易发生误跳闸!
      35、强电箱老爹漏电保护器要装上,用电安全是第一重要的事,这方面的钱一分钱也不能省!
      来源:网络
发表于 2020-8-20 18:27:51 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
这个文章是你编制出的吗
2114 小时
发表于 2021-3-27 08:20:05 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2021-4-4 10:14:45 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
有些不正确,误导
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 19:42 , Processed in 0.082158 second(s), 21 queries , Apc On.
