查看: 47118|回复: 0
[育儿知识] 宝宝喝母乳好还是奶粉好?还是混合喂养好?宝妈必须要知道!
发表于 2020-7-22 09:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
很多妈妈纠结奶粉喂养和奶粉母乳混合喂养,到底应该怎么喂好?其实很简单,只要妈妈们知道奶粉喂养和母乳奶粉混合喂养的区别就好了,这样就能根据自己的情况和想要的来选择喂养方式。比如说纯奶粉喂养就可以离开妈妈,家里人就可以给宝宝喂了,如果母乳奶粉混合喂的话,那还是需要妈妈喂,当然区别不只是这些,下面我们来看看这两个不同的喂养方式的区别吧,这样宝妈就不会再纠结了!
纯奶粉喂养好还是奶粉母乳混合喂好?看了这3个区别,就不再纠结
1、混合喂养营养丰富
混合喂养和纯奶粉喂养做比较的话,还是混合喂养更好一些,这是因为奶粉和母乳混合喂养,就可以做到互相补足,比如说母乳缺少的营养物质,奶粉就可以补充,奶粉里面缺少的物质母乳也可以补充,两者就起到互补的作用,这对婴儿的发育就更好有利了。我们常常担心母乳不足或者质量低,也会担心奶粉的营养不全,既然这样为何不让奶粉和母乳混合一起喂宝宝吃呢?这样宝宝的身体就不会缺少什么物质了,也能正常的好好发育,总之一句话,母乳奶粉混合喂养营养更为丰富一些!
2、混合喂养利于肠胃发育
只喂母乳的话,宝宝一直都是接触的母乳,那肠胃消化能力就得不到提升,这样的情况就会造成突然给宝宝吃其它东西的时候,宝宝要么拉肚子要么难消化,这样的现象就是因为宝宝肠胃发育慢造成的。想要肠胃发育快一些,母乳和奶粉混合喂养就非常有利了,可以早早的通过奶粉锻炼消化能力,起到提升促进发育的作用,这对宝宝之后的生长发育很有好处。
3、混合喂养吃得更饱
奶粉和母乳混合喂养,那宝宝吃的更饱,如果说只是喂母乳的话,那很容易因为母乳不足吃不饱,吃奶粉又容易不好好吃,母乳和奶粉一起喂就没有这样的困扰了,宝宝想吃奶粉有奶粉吃,想吃母乳也有母乳,这样的喂养方式就能让宝宝吃的更饱,宝宝吃饱了发育还能拉下吗?那是肯定不会的,这也是母乳和奶粉混合喂比纯奶粉喂养多的一点优势!
纯奶粉喂养也好,但是和母乳奶粉混合喂就有些区别了,区别是什么呢?很容易就能看出来,以上这些优势纯奶粉宝宝就占的少一点,而奶粉母乳混合喂的宝宝优势就更大一些,为了宝宝好,也为了满足妈妈亲自哺乳宝宝的心理,一边喂奶粉一边喂母乳是非常可取的,比纯奶粉喂养好处多。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 15:46 , Processed in 0.080876 second(s), 22 queries , Apc On.
