查看: 4311|回复: 0
这些事可能会导致不育,你是否还经常在做?
138 小时
发表于 2020-7-5 14:02:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      现在生活压力大,一些男性朋友在闲暇的时候蒸个桑拿,泡个温泉,放松放松,这是再正常不过的事了。
      可是,当有男科医生告诉你“你的精子数量少,活力几乎没有,这很有可能是因为泡了桑拿引起”的时候,你是不是感觉特别委屈?
      别不相信,医生的说法是有依据的。
      家里开温泉酒店把自己泡成“不育”
      浙江大学医学院附属妇产科医院男科门诊的医生说:“之前有个病人,家里开了家温泉酒店,那不是方便嘛,他就天天泡,感觉也很舒服啊,没毛病。后来检查结果是精子活性差,没有生育能力。”这个病人就是因为睾丸经常处于高温环境中,所以无法产生精子的。
      温泉怎么会是高温?也许你很不理解:明明是感觉很舒服的温度,怎么就成了“高温”了?
      这是因为,包括人类在内的大部分哺乳动物,睾丸都是露在体外的。而生精的温度要比体温低2~3度,也就是处于34~35度之间。桑拿或者温泉的温度大多在30~40度左右,有时还会更高,别看就差这么几度,对睾丸的杀伤力可是很大的。
      男性的阴囊可以调节睾丸的温度。热的时候松弛,冷的时候收缩,让睾丸的温度维持恒定。但是如果外界温度过高或长时间高温,超出了阴囊的调节能力,睾丸的温度升高,正常生精受到抑制。而且在高温环境中的时间越长,影响还会越大。
       “对于睾丸来说,35℃是最适生精温度,长期泡在40℃的热水里,就会影响到精子的数量和活力。”医生说。
       也许你又有疑问:“人家开酒店的,肯定是经常泡。但我一年也就泡个几次,为什么影响也会这么大啊?”
       医生解释,虽然不能说蒸了桑拿就一定会不育,但是生精的周期需要三个月,你泡完三个月,生精刚要恢复,然后再泡一次,那就会使精子一直比较差。”
       睾丸温度高导致不育还能治吗
       没有想到桑拿对男性生育功能有这么大的影响。结果已经造成了不育的后果,还有补救的办法吗?
       医生表示,如果没有其它的问题,那么理论上来说,过一段时间生育功能就会逐渐恢复的。
       “高温抑制的是生精过程,但是不影响生精细胞。所以高温对生育的影响是可逆的,不过泡得太严重(时间长、次数多、温度高)的话,也许就不能完全恢复了。”
      医生提醒,除了温泉、桑拿这种显而易见的高温环境,还有一些看起来非常普通的行为,也可能导致“高温”。比如久坐不动,长时间骑单车或开车,还有厨师的高温工作环境。
      备孕的男性该如何避免高温
      正是因为高温对男性生育能力有这些“微妙又不可避免”的影响,所以医生也提醒所有打算生育的男性,要注意好这些:
      第一,备孕期的男性不能泡桑拿或温泉。即使有“又不是泡了就一定不育”的想法,也不要做这件事,因为受高温影响,三个月内精子都不能达到最佳状态。
      第二,对于厨师等高温工作岗位,如果可以的话建议调岗,尽量不要在“热锅”旁边工作。如果不能调岗,也要做好保护,比如加强通风,增加降温措施等。
      第三,长时间骑单车、开出租车以及久坐不动,都可能会使睾丸温度升高,所以这些情况也要尽量避免,经常起身活动一下。
      来源:浙大医学院附属妇产科医院
要生一个健康的宝宝
准爸爸的努力也很重要哦~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:15 , Processed in 0.085980 second(s), 22 queries , Apc On.
