查看: 48523|回复: 0
[育儿知识] 奶瓶用多久换一次?别让“毒”奶瓶害了你的宝宝!
发表于 2020-7-2 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
奶瓶是喂养宝宝的必备工具,使用率非常高,它的安全性也至关重要。但是有很多宝妈们都不知道,奶瓶也是有保质期的。“过期”的奶瓶如果继续给宝宝使用,会直接危害宝宝的健康。
那么,奶瓶要多久更换一次呢?一个宝宝需要准备几个奶瓶才够用呢?
一个奶瓶可以用多久?
根据不同材质的奶瓶,奶瓶的使用期限也不一样,据奔奔了解,目前在市面上基本可以买到的宝宝奶瓶按材料分大概有3种:塑料奶瓶、玻璃奶瓶和不锈钢材质的奶瓶。
塑料奶瓶
建议4到6个月左右更换一次。塑料材质在使用一段时间后,瓶身就会因为刷洗和氧化,出现模糊的雾状及奶垢不易清除等情况。如果奶瓶颜色变化,有可能是因为使用过久,或是奶瓶的成分产生了化学变化,
如果奶瓶出现破损、变色等现象,也应立即换新奶瓶。
玻璃奶瓶
建议使用时长约1年。玻璃材质的奶瓶虽然不易被磨损,但也会积留污垢,奶瓶在长期泡奶粉的情况下下,如果清洁不彻底,很容易在奶瓶底部堆积一层黄色物质,这也是需要为宝宝更换新奶瓶的重要“标志”。
玻璃奶瓶一旦出现了裂痕,应该马上更换,避免伤到宝宝。
不锈钢奶瓶
建议使用时长约1年。不锈钢奶瓶性价比较高,但因为不锈钢奶瓶不透明,没法看到里面奶量还剩多少,也不好把握奶液的温度,建议作为1岁以上宝宝的选择。
若不锈钢材质的奶瓶有划痕,也需要给宝宝更换新奶瓶,划痕处是卫生死角,可能让奶瓶存在不卫生的情况。
奶嘴也需定期更换
宝宝使用的奶嘴比奶瓶更需要重视。奶嘴属于消耗品,长期使用过后,会变硬、变质,消毒次数越多,老化速度也越快。因此建议硅胶奶嘴30天更换一次,乳胶奶嘴21~30天换一次。一旦出现破损、变色、奶嘴变薄,就要马上换新的。
需要准备几个奶瓶?
纯母乳喂养
1-2个240毫升的奶瓶、1-2个120 毫升奶瓶
宝宝在六个月以前不需要特别补充水分,所以在宝宝出生前,准备两种奶瓶就可以了,一个给宝宝用来喝水,一个给宝宝喂奶。
背奶妈妈们,除了需要储存母乳的奶袋外,还需要3-4个240毫升的大奶瓶以及1-2个120毫升给宝宝饮水、果汁的小奶瓶。
人工喂养
4-6个240毫升奶瓶、1-2个120毫升奶瓶。
奔奔根据宝宝饮奶量大致计算了一下,宝宝在0-6个月期间,每天需要喂6次以上。未满1个月的宝宝一天哺乳6-8次,2-3个月的宝宝则一天6次,往后可减少为5次。而每个奶瓶从清洗、消毒到晾干,至少需要3-4个小时。
如果宝妈时间比较充足,可准备4-6个240毫升奶瓶以及1-2个小奶瓶。奶瓶使用完,要马上清洗干净。
如果妈妈的时间很紧张的话,可以准备6-8个240毫升奶瓶以及2-3个小奶瓶,这样每天可以把所有用完的奶瓶集中在一起清洗,省时省力。
混合喂养
宝妈们需要按照宝宝喝奶粉顿数,计算购买奶瓶的数量。
首先,考虑不断变化的“需要”。最初1个月玻璃奶瓶为主,但到宝宝自己拿奶瓶时,玻璃奶瓶用的机会就大大减少。需考虑其他材质的奶瓶。
其次,考虑奶瓶的淘汰率。玻璃奶瓶使用寿命最长,PC奶瓶基本上6个月就需要更换,PES奶瓶可以用得比PC奶瓶时间长些,PP奶瓶寿命最短,材质好的是PPSU。
所以,基本上过了6个月,就要更换新奶瓶。
如何挑到合适的奶瓶
看材质
新生儿适合玻璃奶瓶,由大人喂食是最好的。等宝宝长大到可以自己拿奶瓶,选择重量较轻的塑料奶瓶。
选购塑料奶瓶时,要注意包装上是否标明了“不含 BPA”、“不含双酚 A”、“BPA Free”等字样,塑料奶瓶最好更换勤点哦!
看质量
奶瓶透明度高,能清晰看到奶的容量和状态,瓶身最好不要太花哨。
奶瓶硬度要高,用手捏一捏就可以感觉出来,太软的材质一遇高温就会变形。
看容量
不满一个月的宝宝,哺乳量1次约100-120ml,至少需要120ml容量的奶瓶。
满一个月以上的宝宝,哺乳量1次应为120-200ml,一天宜控制在800-1000ml左右。两个月以上的宝宝适合买240ml的奶瓶。
4
看气泡
如果因为奶瓶不合适,而吸入过多空气,宝宝可能会出现吐奶、打奶嗝等症状。
遇到类似这种胀气的现象时,要考虑是不是宝宝奶瓶的原因。推荐以下三种奶瓶,都具有减少气泡的功能:免洗内胆型奶瓶、有排气孔的奶瓶、弯头奶瓶。
宝宝胀气不全是奶瓶的错
除了奶瓶原因之外,喂奶姿势不对,也会引起宝宝胀气哭闹,宝宝胀气,很多时候是因为爸妈喂奶时没注意,让宝宝在喝奶时吞下了太多气体。
先来看下面两张图的对比,你能看出哪张有问题吗?
答案
上方图片错误,下方图片正确
上面图片中宝宝喝奶时,奶瓶的液面太低,没有全部封闭奶瓶的瓶颈。这样喂奶,宝宝喝下去的,特别容易是一半奶水一半空气。吞了不少空气的宝宝,就会容易发生胀气、哭闹。
如果看到奶瓶里面的奶已经快喝完了,可以将高奶瓶底部抬高,保证奶瓶中的液面封闭瓶颈,尽量减少宝宝在喝奶过程中吞下去的空气量。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:38 , Processed in 0.105615 second(s), 27 queries , Apc On.
