查看: 12175|回复: 0
雨天行车小技巧
171 小时
发表于 2020-6-27 16:49:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      炎炎夏季总会伴随着有突如其来的大雨,让人们措手不及。雨天行车会给广大车主朋友带来很大的安全隐患,交通事故率也大大提升,而这往往都是因为车主平日里对车的保养疏忽外加驾驶经验的不足导致的。那么在雨天行车我们应该注意哪些点呢?
      开车前,首先我们要对车况做一个自检,确保车辆的最佳状态,降低行车安全隐患,雨天主要检查的有两个部位,分别是雨刮片、轮胎。
      下雨会影响驾驶视线,雨刮片的存在就注定的了他在雨天的使命重中之重,别看小小的雨刮片,在平时使用时的很多细节都奠定了雨刮片寿命长短,雨刮片平时不用的时候,风吹雨打太阳暴晒,这是导致雨刮片寿命衰退的原因之一,随着材料的进步,雨刮片的材质配方也在不断的改良来。
      可有些车主会疑惑那为什么我的雨刮片寿命那么短呢。
      其实还有个很重要的原因,就是我们平时没有注意清理雨刮片的灰尘,在雨刮片刮出的前几下,夹杂的泥沙,泥沙破坏了雨刮片的平整性同时对玻璃也是一种算上破坏,雨刮片夹杂着泥沙在玻璃之间来回摇摆撕裂彼此,这才是导致雨刮片损坏的最大凶手,不仅破坏了雨刮片的平整,也破坏了玻璃,在玻璃表现形成一道道细小的划痕,严重的划痕就像水道一样,阻碍了雨水滑落的路径,凹进去也导致雨刮片刮不到。
      解决了雨刮器带来的视线影响,咱们再来说说车内玻璃的问题,雨天空气潮湿,要是室内外温差太大则会导致空气中的水分凝结,在玻璃上就会形成雾,下雨天本来气温就会比较低,如果开空调的话车内就会太冷,不开空调就会起雾。
      有些司机就会拿着抹布或者纸巾直接去擦,但是擦掉以后马上又起一层雾,同时行车过程中去擦也是个高危动作,在这里,我教大家怎么去解决这个问题。
      我们要利用汽车空调来解决这个问题,使玻璃温度内外差达到平衡点,这样子就不会起雾了,所以我们要把空调的AC 开起来,打开外循环,同时要把空调出风口调至吹玻璃与脚下出风这个档位就可以达到除雾的效果。
      如果冷的话可以把温度调高一点,因为玻璃除雾的风道与脚下出风的风道是不一样的,所以我们在调节温度的时候玻璃除雾的温度是不会影响的,这样子我们就能保证我们在天气比较寒冷开空调除雾车内温度不会很冷的原因。
      接下来我们来说说轮胎的问题,轮胎作为汽车正常行驶安中一个重要的部位,雨天轮胎的与地面之间形成一层水膜使轮胎的摩擦系数减小,这也就大大加长制动距离,在转弯的时候如果车速过快就可能会导致车辆打滑,所以我们在雨天行车的时候一定不要超速行驶,尽量减缓车速,从而保证在轮胎抓地力范围内。
      不单单是雨天,我们要日常驾车也要检查我们的胎压是否正常,胎压过高会降低轮胎的抓地力,过胎压太低导致轮胎与地面接触面积增加导致油耗增加,所以我们的胎压夏天控制在2.3冬天2.5是最好的。
      除了胎压以外我们还要定期检查轮胎磨损是否到了磨损标识,我们可以看轮胎表面有个小凹槽来判断轮胎是否磨损过大,轮胎的磨损,导致轮胎花纹缺失,会影响轮胎的抓地力,同时也会影响下雨天轮胎的排水性能。
      除了车辆的检查,我们在日常驾驶的时候,开车不要走积水多的道路,进入积水会使车辆失去平衡导致偏方向,所以我们驾车的时候尽量走在马路中间,避免两侧积水过多。
      好了,以上就是给您分享的雨天用车小技巧啦,大家要记住哦!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 08:39 , Processed in 0.082823 second(s), 22 queries , Apc On.
