查看: 44663|回复: 0
[育儿知识] 天气热了,宝宝不爱喝奶怎么办?教你轻松解决!
发表于 2020-6-27 11:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1:活动少,基础代谢下降。
  在平常我们也能感受到,一到夏天食欲普遍都会下降。这是因为我们身体需要维持体温恒定,食物是身体补充热量维持体温方法之一,但是由于夏季温度升高,维持体温的那部分能量消耗降低,所需的能量降低,摄入的食物自然也就会减少,所以宝宝在夏季不爱喝奶是正常的现象。
2:消化酶活性降低,食物消化速度下降。
  宝宝喝完奶或吃完辅食之后,体内需要消化酶的参与才能将食物消化,但是由于夏季温度升高,消化酶活动会降低,这样会造成食物消化的速度下降,所以宝宝总会觉得不饿肚子。
3:出汗多,锌元素丢失
夏季炎热,宝宝特别会爱动,就容易出汗,造成B族维生素和锌元素的丢失。如果妈妈给宝宝喝大量的水的话,容易造成胃酸被稀释,消化液分泌相对减少这样消化功能减弱,导致食欲不振。
4:甜食摄入过多。
夏天,总有宝宝想要吃冰淇淋、喝果汁等饮料,但是冰淇淋和果汁中含有大量的糖分和脂肪,糖分和脂肪都是可以提供能量的,宝宝摄入能量充足之后自然就不爱喝奶了。
5:生理性厌奶。
当宝宝到一定月龄时,由于自身或者外界的原因,宝宝可能突然就不吃奶了,一般都是发生在宝宝3-6个月,8-10个月两个阶段,通常1个月左右就会恢复食欲,在此期间宝宝精神状态会比较好,这种情况不用担心。
宝宝不愿意喝奶怎么办?
  虽然夏季宝宝不愿意喝奶的情况时有发生,都是比较正常的生理现象,但是在1岁前奶是宝宝主要的营养来源,不喝也是不行的,那该怎么办呢?下面讲讲这几个小窍门,建议妈妈好好收藏哦!
1:少食多餐,不要强迫宝宝喝奶
如果宝宝不愿意喝奶那就暂时不要去强迫宝宝进食,因为强迫宝宝可能会导致宝宝更加烦躁哭闹,这样情绪就会影响到宝宝食欲的。如果宝妈可以在宝宝心情平稳或者玩耍过程中尝试喂奶,多一些耐心,一次少喂一点,一天多喂几次,这样效果可能会好一些。   需要注意的是:如果宝宝处于厌奶期的话,千万不可以强迫宝宝进食,避免厌奶期的延长。
2:改善喂奶环境
天气热,宝宝喝奶就特别容易出汗,一出汗就容易烦躁,很难好好喝奶,如果此时环境还比较吵闹,宝宝就更容易分心了,会更加影响宝宝正常进食,所以在给宝宝喝奶时一定要营造一个安静、舒适、凉爽的环境哦。
3:考虑宝宝是否缺锌
锌元素会随着流汗而流失掉,而夏季天热,宝宝容易频繁出汗,这就更容易导致缺锌。如果宝宝出现生长发育缓慢、皮肤伤口愈合不良,味觉障碍、胃肠道疾患病率增加、免疫功能减退等多种症状时就需要去医院做相应的检查了。如果只是单纯的食欲下降,可以给宝宝补充适量的锌。
4:适当饥饿
如果宝宝在喝奶时不认真,可以适当的饿一饿,然后在这个时间里可以陪宝宝玩一玩,增加宝宝的能量消耗,宝宝饿了自然就会喝奶了。
5:辅食搭配得当
辅食搭配得当包括两个方面。第一,妈妈在喂养时需要先要喝奶再吃些辅食,不要以辅食为主,减少宝宝喝奶量;第二,辅食要清淡,不要给宝宝添加调味料,多用蒸,煮等烹饪方式。此外,每天给宝宝搭配一点水果、蔬菜,营养又健康。
宝宝不愿意喝奶要不要换奶粉呢?
  宝宝不愿意喝奶之后,妈妈总想着这款奶粉是不是被宝宝喝腻了,要不要换一款奶粉?但是总的来说,如果宝宝只是因为外界因素引起的不愿意喝奶,如天气变化、生理性厌奶,不建议给宝宝换奶粉,尤其是1岁前,这个时期宝宝的肠胃发育还不够完善,适应能力较差,只需要更换段数即可。 天气热了,可以给宝宝补充适量的水分,但是要注意宝宝奶量。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 05:40 , Processed in 0.082668 second(s), 23 queries , Apc On.
