查看: 4239|回复: 1
风向对钓鱼到底有什么影响?答案就在下方
62 小时
发表于 2020-6-2 13:26:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      在钓鱼时出现刮风的天气也是比较正常的,他也是收获的一个重要因素,而且在有些情况下还会出现一些水面风速不稳定等情况,所以说风向对钓鱼也是具有一定的影响。尤其是对于一些经常钓鱼的钓友们,可以熟练地掌握方向,但是刚刚入门的钓友还是需要了解风向对钓鱼的影响。
      比如说在春季钓鱼时,如果出现西北风之后就表示着有寒冷空气的到来,这样会减少鱼类的觅食活动,所以说这个情况下鱼是比较难钓的。但是到达暮春之后,如果刮南风或者西南风是不适合出来垂钓的,尤其是在中午,但是这个时候的北风对钓鱼的影响不大。
      如果在夏季钓鱼时,最好可以选择西北风和西方的天气,因为这个时候冷空气的密度比较大,在水中的鱼会感觉到非常的凉爽,出来觅食的活跃率也比较高,所以说钓到大鱼的概率也会增加。但是在夏季如果刮东风或者南方时属于暖湿气流,这样的风向是不适合进行垂钓的,尤其是在夏季的傍晚刮这个风向之后,最好不要进行垂钓。
       如果在秋季钓鱼时,由于这个时候的气候比较寒冷,出现东北风或者东风时是钓鱼最好的风向,而且鱼类的活动率也会增加。如果刮的是西北风时候会伴随一些冷空气这个时候鱼就会减少觅食,所以说垂钓的概率也会下降。
       以上就是跟大家介绍的风向对钓鱼的影响,不同季节出现不同的风向对钓鱼的影响还是不同的,我们可以根据自身的情况来进行调理。
1718 小时
发表于 2020-6-3 16:16:14 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 01:52 , Processed in 0.080778 second(s), 23 queries , Apc On.
