查看: 4603|回复: 1
夏天睡凉席“又热又粘”,聪明人在上面撒这种“水”,躺下贼清凉
317 小时
发表于 2020-6-1 11:32:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       眼看这天气一天比一天热,似乎夏天已经离我们不远了。夏天全国的气温都非常高,室内不用风扇空调和凉席几乎晚上没办法睡着。所以不少人现在就把家里的凉席和风扇准备清洗一下拿出来铺上了。毕竟这两天全国气温有些南方城市已经超过了30度。
       但是睡凉席的人会发现,如果室内的温度比较高,那么在凉席上面也很快就觉得热了,而且凉席上也会被汗污染得有些发粘。夏天睡凉席“又热又粘”,聪明人在上面撒点“水”,躺下贼清凉。
      凉席让我们感到凉快的原理很多人可能不知道,我们常见的草席和竹席都是利用光滑的席子表面,减少皮肤和它的接触面积。光滑的表面让水分蒸发更快,这样能够保证皮肤表面的通风,自然就比睡棉质纤维的软床单要凉快得多。竹席中还含有大量的小气孔,能够自动降温让我们保持清凉。
      首先凉席在我们的睡眠过程中会被皮肤分泌的汗液“染脏”。因为我们的汗液中除了水分以外还有大量的盐分等物质,水分蒸发后留在凉席表面会变成污渍,自然会影响它的舒适性。所以聪明人都会每过两天都会用干净的毛巾沾水进行擦拭,晾干后凉席又会变得干净清凉。
      另外如果室内温度比较高的话,凉席也会变得没有那么清凉,所以聪明人会在上面撒一种能够让它迅速降温的“水”。那就是含有酒精的水,酒精会在空气中迅速蒸发,并带走凉席表面大量的热量,这样凉席就会变得非常清爽。但是酒精的味道不是很好闻,所以我们可以用含有少量酒精的花露水来替代,这样不仅凉席能迅速变得凉快,气味也比较好闻,而且夏天还不容易招蚊子。
      通过这个方式就能轻松解决凉席“又热又粘”的问题了,是不是非常简单巧妙呢,快去试试吧。
1077 小时
发表于 2020-6-3 13:27:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
吹空调,就没有这烦恼
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 01:41 , Processed in 0.093205 second(s), 24 queries , Apc On.
