查看: 9357|回复: 1
[经验分享] 客厅装修最容易犯的6个错误,一不小心就毁了!
138 小时
发表于 2020-5-31 13:35:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       装修客厅的时候,人们总想着把它装修得有多漂亮就多漂亮,但是有时却事与愿违,这是为什么呢?业主装修中常见的6个错误,你都知道吗?
       安装吊顶没有考虑层高
       Q:只想着装一个最华丽的吊顶,根本没有考虑房子的高度,吊顶装上之后,完了,整个房子压抑到不行!
       A:现在的商品房层高通常只有2.6-2.8米,要想安装好看的吊顶,必须根据客厅的高度设计。
       如何选择吊顶?
       如果客厅层高很低,甚至低于2.5米,不宜大面积安装吊顶,可以在房屋四周吊一圈十几厘米宽,10~18厘米高的二级吊顶,内藏向上照射的灯光。
       最好不要选择造型凹凸不平和使用玻璃、镜子等材料的吊顶,会给平时的清洁带来很大的麻烦,藏污纳垢,进而污染室内空气环境。
       安装太多射灯
       Q:都说客厅一定要明亮通透,否则就会影响运气,装修时就安装了很多射灯,结果平时都很少开,浪费了钱还积灰。
       A:灯具和灯光的选用一定要适量,射灯过多容易造成光污染,别看射灯小小的,能量却很大,安装过多的射灯还可能会引发火灾。
       如何布置客厅灯光?
       安装射灯一般不宜超过4盏。
       客厅的照明设计可以运用灯光交互搭配,一般采用吸顶灯+LED灯带+壁灯即可,也可加上落地灯、射灯和情景灯营造不同氛围。
       楼层高度低于2.6米的居室不宜采用华丽的多头吊灯,容易让人有沉重、压抑的感觉。
       为省钱而选便宜的地板砖
       Q:选地板砖的时候,一看价格,贵的要一百多,而便宜的才几块钱,想着地板砖选便宜点的能省好多钱呢,就选了便宜的,结果没用多久就要重新铺地板砖了!后悔了好久!
       A:地板砖是易磨损件,太便宜的地板不耐磨,防滑性能也差,容易滑倒受伤,购买地板砖,不能省,起码要选择中档以上的。
       地板砖选购技巧
       一定要进行防滑测试,简单测试方法:在砖面上倒一些水,再在砖面上走动看看是否容易打滑。(测试前要留意地板砖是否打蜡)
       观察地板砖表面的亮度与光泽度,亮度越大表示其密度越结实,抗压力越强,耐磨度和耐污能力就越好。
      学看观察地板砖背后的颜色是否一致,颜色若是均匀一致的地板砖就属于质量较好。
      插座太少
      Q:装修时想着客厅不是厨房,不需要那么多插座,现在每次要在客厅用什么电器都要拉排插,既不美观又麻烦!
      A:生活电器只会多不会少,客厅的插座的数量一定不能少,一旦插座不够用,想要增加就难了。
      客厅安装插座要注意什么?
      在装修前就要考虑到家具的摆放方式,再根据家具的摆放方式设置插座的位置,要注意不要被家具挡住,设置在方便操作,没有遮挡的区域。
       开关的设置要注意不要被打开的门扇挡住。
       根据住房面积,按照专业电工的设计,再综合家庭实际电器数量,合理安置电源插头,并留有一些待用插头,以利扩容。
       忽略了客厅收纳
       Q:客厅装修的时候完全没有考虑到收纳,觉得客厅不需要放东西,有足够的空间给家人活动就好了,结果现在!客厅总是乱糟糟的,都没人想要呆在客厅。
       A:客厅要做好收纳其实不难,并不会影响客厅的美观,打造墙体组合柜是客厅收纳的最佳方式。选择玻璃门,还起到装饰展示的作用,提升客厅的质感和格调。
       如何提升增加客厅收纳空间?
       定制储物功能强大的电视柜,下面地柜可以放平时用的小电器、盆栽等。
       购买具有储物功能的椅子、沙发等家具。
       在茶几下面做格子柜、抽屉等,将平时喝的茶叶、水果、零食等都收纳进去。
       买错沙发
       Q:一直很想要一个舒服的大沙发,之前那个沙发太小了,来多一个客人都不够坐,怪不好意思的。买了新的大沙发回来之后,客厅却变得狭窄不堪,明明是按尺寸买的啊?
       A:买沙发不能只看客厅能不能放得下,长沙发和茶几之间还要保留30厘米的距离,供人行走活动。另外,沙发是大件家具,购买的时候,除了要考虑尺寸,还要考虑样式和布局。
      如果选择合适的沙发
      一字型沙发适合狭长型小客厅,能保证客厅活动范围;L型沙发能够让空间得到充分的利用,时尚多变;而U型沙发具有很高的舒适度,特别适合人口较多的家庭。
      沙发的座高要与茶几、电视柜的高度相协调,它直接影响到我们使用的舒适性,其次,沙发扶手与角几、台灯的高度搭配会产生不同效果。
      想要多点座位,客厅又不够大的话,可以在旁边靠墙安装卡座,或者摆放无靠背长椅,这样不仅不会让客厅显得拥挤,还能增加储物空间。
      装修客厅的时候一定要记得避免这些错误!不要一味追求华丽上档次,根据客厅的实际情况进行装修。
发表于 2020-7-5 12:49:07 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 21:56 , Processed in 0.080045 second(s), 21 queries , Apc On.
