查看: 44067|回复: 1
[育儿知识] 【育婴分享】新生儿常见的六大“皮肤异常”
Lv.0 乞丐
专业保姆,育婴师,月嫂
发表于 2020-5-28 14:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
新生儿的皮肤同其他器官组织一样,结构尚未发育完全,不具备成人皮肤的许多功能,因此也会出现一些“不同寻常”的表现。
file:///C:\Users\JINYUA~1\AppData\Local\Temp\ksohtml28516\wps1.png
脱皮
几乎所有的新生宝宝都会有脱皮的现象,不论是轻微的皮屑,或是像蛇一样的脱皮,只要宝宝饮食、睡眠都没问题就是正常现象。
这是因为宝宝皮肤表皮的角化层发育还不完善,既薄又易脱落,而且皮肤表皮和真皮之间的基底膜不够发达,细嫩松软,表皮脱落的机会就更多。
同时,出生时附着在宝宝皮肤上的胎脂,随着上皮细胞的脱落而脱落,大部分都是正常现象,无须特别采取保护措施或强行将脱皮撕下。
肤色变化频繁
刚出生的宝宝,真可以称为“变色龙”,因为其血管伸缩功能和末梢循环尚未健全,肤色变化非常频繁。
有时宝宝的上身肤色和下身不一样、左侧肤色与右侧不一样,这种现象可以通过移动宝宝体位而得到矫正。
有时可能还会看见的宝宝的手或脚会出现变蓝的现象,特别是当他躺下的时候,这同样是由于宝宝的血循环相对不足所造成的。抱起宝宝或移动他的体位,这种皮肤颜色就可以改变。
脸上长小疙瘩
一部分刚出生的宝宝鼻尖或小脸上长满了黄白色的小疹子,这种疹子叫做粟粒疹,是由于宝宝皮脂腺分泌旺盛造成的。
一般来说,粟粒疹在宝宝出生后2~6个月时就会自行吸收,千万不要用手去挤,以免引起局部感染。
皮肤上有红斑
新生儿出生的头几天,头部、面部和四肢等部位可能会出现大小不等、边缘不清的多形红斑。
有种观点认为,这是宝宝皮肤受光、空气、温度等环境影响和机械刺激而产生的,即使是轻微的刺激也会使宝宝的皮肤充血。
不过,这些红斑不会让宝宝感到不舒服,而且一般几天后就会消失。
皮肤有局部青紫
有些新生儿可能会在身上肌肤上看到一些局部青紫的花纹,在寒冷时更明显,这是因为皮肤血管舒缩的自动调节不稳定引起的。
另外,宝宝在用力啼哭时也有可能出现青紫,但这种暂时性青紫在啼哭停止后立即消失。
除此之外,如果新生儿在生产过程中受到外力损伤的话,如产程过长、受压时间长,也可能会出现局部青紫水肿,一般来说也会自然消退的。
胎痣
新生儿出生有可能会在皮肤或黏膜部位出现一些与皮肤本身颜色不同的斑点或丘疹,称为新生儿胎记,也叫“胎生青记”。胎记大多发生在宝宝的腰部、臀部、胸背部以及四肢,一般为青色或青灰色的斑块。大多数胎记都无所谓,其中很多会在宝宝出生几年内自行消退,不需要治疗。
发表于 2020-6-24 08:31:43 | 显示全部楼层 | 来自浙江
可以吗
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 04:23 , Processed in 0.102703 second(s), 26 queries , Apc On.
