查看: 3997|回复: 0
电瓶车电瓶寿命短?充电时这一步很多人忽略,怪不得电瓶坏的快
94 小时
发表于 2020-5-27 15:35:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      电瓶车电瓶寿命短?充电时这一步很多人忽略,怪不得电瓶坏的快不知何时电瓶车成为了人们生活中必不可少的出行利器,相对于自行车而言它省时省力,对于汽车而言省钱且方便。电瓶车不仅在农村受欢迎,在繁华的都市也有它的一席之地,虽然电瓶车很好,可是电瓶的电瓶非常容易坏,维修一次花费几百块,其实电瓶坏掉的主要原因是我们不正确的充电方式造成的。
      众所周知电动车在续航后,需要充电来维持电量,对于 充电这件事,人们也是各抒己见,有人认为应该用到最后一格才充,而有人认为只要电量不满就需要充电,随时随地充,其实不管哪里中都需要注意一点,不然您的电池坏的快。
      一般情况下人们都是在电池消耗到20%左右的时候去充电,而且充电的时候一般都会选择晚上,而且一充就是一个黑夜,这样的做法是不对的,现在的电池基本上都是铅酸电池,过度的耗电会造成电池内部构造损坏,况且还是长时间的充电,这样会大大的缩短电池的是会用寿命,况且充电时间一长,电池出现故障的几率就会大大的增加,过不了多久电池就报废了。
      正确的充电应该是随时随充,是不是这个结论跟您的想象不一样,这样充电能够保证电池的寿命,而且充满之后能够及时的发现,从而断电,以免充电器长时间发热自燃。随时随地的充电能够确保电池里面物质不过过度的膨胀或者萎缩,这样电池使用的时间就延长了。在充电的时候这个步骤是最关键的,那就是先插电源还是先插电池接口,有的人肯定会讲随便,哪个都行,其实是不对的,应该是先插电瓶然后在连接插座,由于在连接电源的一瞬间会产生大额的电流,这些电流如果刺激电瓶久而久之电瓶就会损坏,所以我们在给电瓶车充电的时候需要先插电源,这样就能够避免瞬间电流对电瓶造成伤害,除此之外先插电瓶也是非常的安全,毕竟先插电源再插电瓶会产生火花。
      你的电瓶车为什么不保电,为什么坏的快?跟你充电的频率以及充电的方式是有直接关系的,在充电的时需要注意的事项太多了。看完文章您是不是明白了?改掉自己不良的充电坏习惯,让我们的电瓶车使用的时间更长。
      来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 01:39 , Processed in 0.128023 second(s), 24 queries , Apc On.
