查看: 12849|回复: 2
夏天来了,汽车保养要得当~
Lv.16 三品侍郎
62 小时
发表于 2020-5-24 14:40:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       热热热热,一波热浪来袭,当我们还沉浸在和煦的春天时,30多度的夏天就这么猝不及防地来了。
       接下来一周,全国很多地方都将迎来30度的高温。夏天是汽车故障多发季节,爆胎、空调不制冷、自燃等问题频发。如何让自己的爱车平稳过夏呢?下面给大家带来一份夏季汽车保养指南。
       切勿暴晒车身
      夏季,在烈日下停放车辆,对车身漆面有很大的损害,同时也会让仪表盘、车身塑料饰板等部件加速老化,甚至出现龟裂现象。
       另外,长时间暴晒还有可能导致爆胎。如果车主长时间停放汽车,尽量避免把车停放到太阳底下暴晒。为了保护车漆,汽车在高温暴晒之后尽量不要去洗车。
       远离易燃物品
       夏季是汽车易燃高发季节。汽车发生自燃的原因有两个:一是汽车线路或油路老化所致。二是被车内存放易燃物所致。为了避免汽车出现自燃,应该最好以下几点:
       1.夏季不要进行汽车线路改装。
       2.定期检查或者更换车内灭火器。
       3.车内不要堆放易燃物品,停车时也要观察附近是否有易燃物品。
       注意检查轮胎
       夏天气候多变,轮胎不仅要在高温路面上行驶,还可能面对暴雨、冰雹等极端天气,极易出现故障。
       由于夏季温度高,轮胎散热慢会引起胎压升高,增加爆胎事故的出现概率。因此提醒大家,每次开车时都要关注胎压情况,还要定期检查轮胎是否有磨损、损伤、鼓包等现象,及时补胎和更换。
       时刻注意水温表
       发动机运转会产生热量,通过水箱的冷水进行降温,保护发动机正常使用。夏天气温升高,水箱里的水蒸发得厉害。大家要时刻注意检查水温表,一旦缺水就要马上停车,等待运转降温后再添加水。打开散热器盖时,一定要小心,避免被热气烫伤。
       内饰彻底杀菌消毒
       由于夏季炎热,很多车主不常开车窗,并且为了空调的风力大,常常只选择内循环。
       长久以来,车厢内的空气就会变得混浊,特别再碰上雷雨前高温湿热天气,细菌更容易滋生。车主此时可以选择自购一些内饰清洁剂或到汽车美容店对爱车内饰进行一次彻底清理。
       空调的使用
       夏季车内温度往往很高,汽车刚起动时不要立即开启空调,应先打开所有车窗3—5分钟后,待热气排尽再开空调,这样效果更好。如果发动机长时间处于大负荷状态,应暂时关闭空调。
       制冷时空调的风向最好向上吹,因为冷空气会向下沉,风向挡位最好选择吹面挡,调节出风口向上效果最好。最后,注意到目的地前先关空调,减少异味的产生。
3739 小时
发表于 2020-5-25 06:39:44 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
你以为上班都有遮阳的地方让你停车?
发表于 2020-5-27 11:28:29 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
对对对   上班的地方也没有不晒太阳的
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 09:59 , Processed in 0.079392 second(s), 22 queries , Apc On.
