查看: 2663|回复: 0
笔记本常见的充电误区
94 小时
发表于 2020-5-7 17:02:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      笔记本第一次充电必须充满12小时?
      现如今很多电器买回来的时候,商家都会说:回家先充12小时以上的电再使用。这个方法可能对于早期那些没有电池控制电路的机型是适用的,而现在的笔记本大多都有电池管理技术,第一次开机充电,充满即可正常使用,不用充12小时或者更久。
      充满电后不能继续插着电源使用?
      当然可以!笔记本充满电后,继续插着电使用,一般不会对电池造成损伤。因为当笔记本的电池充满之后,电脑会自动使用电源供电,而不是使用电池。但是也要注意一点,偶尔也可以拔掉电源,让笔记本电脑休息一下。
      必须把笔记本用到没电再充电?
      大多数电池内部结构都有管理芯片,当你的笔记本电脑提醒电量过低时,一定要及时给笔记本充电,尽量不要让电池的电量全部耗尽,当电池电量完全耗尽再去充电,对锂电池的伤害是非常大的,长期如此,会加速消耗电池寿命。
      笔记本作为可以随身携带的电子产品,其轻薄便携的特点也是很多人关注的重点,但是不要忘了,笔记本也有一些“不能去”的地方。
      高温地带不要去
      比如,很多朋友夏天把笔记本扔车里的后备箱,车子在太阳下车内温度能达到60-70度以上,这样对电池的损坏是非常严重的,所以尽量不要让你的笔记本处在高温环境下。
      柔软地带不要去
      不要轻易将正在运行的笔记本放在被子、沙发、毛毯等地方,这些地方不仅不利于电池散热,还有可能会因为电池过热起火而引发火灾,造成不必要的损失。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 03:39 , Processed in 0.082486 second(s), 24 queries , Apc On.
