查看: 7692|回复: 0
[经验分享] 为啥家里没做饭还能闻到油烟味?原来是少装了这个!
183 小时
发表于 2020-5-2 15:53:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      你有没有遇到过这样的情况:
      “在家里总能闻到楼下邻居今天做菜的香味”
      “在家做饭时,仿佛进了迷雾森林一般,烟气熏人,开了油烟机也不管用”
      百度+寻师访友之后,得到了目前为止理论上最简单、效果最好的办法-----加装止逆阀。
      1.什么是止逆阀?
     止逆阀其实很简单,就是一个带有弹簧的挡板,挡板固定只能向外开。
     平时不做饭时止逆阀是关闭的,烟道里的风再大也不能吹开它。这样别人家做饭时,烟道里的油烟和异味就进不了你家。
     自己开启油烟机时,抽油烟机吹开扇叶,油烟就能拍出。诺,就是下面这样。
     止逆阀工作原理
     为什么要装止逆阀?
     安装止逆阀的作用主要有两个:一是实现单向排风,防止返味、倒灌风等现象;二是固定烟机的软管,使软管能够固定到墙上。
     粗暴提示:止逆阀一般开发商在交房时会给配备好,但通常建筑商配的那个一点都不好用,达不到完全防止返味的目的,大家新房装修时将开发商留的给换掉。
      2.止逆阀怎么购买?
      止逆阀很便宜,在五金店和网上就可以买到。选购时着重看止逆阀的封闭性,一般双扇叶比单扇叶的开闭更顺畅,但都是可以正常使用的。
      比较好的有邦哥、潜水艇,像止逆阀这种建议大家在装修前就可以关注这些产品,一旦遇到打折活动的话,会比平时便宜很多。
      3.止逆阀怎么安装?
      装在什么地方?
      厨房还未吊顶或没吊顶:这种情况下直接装在烟道口;
      厨房已经吊顶或入住:不想拆吊顶就安装在油烟机上,拆吊顶的话就安装在烟道口。
      怎么装?
      止逆阀的安装不难,自己用免钉胶就可以动手。
      烟道止逆阀安装:拆掉油烟机烟管,把手伸入烟道口固定底座。扣上止逆阀时注意扇叶必须朝向烟道密封口内部开启,然后用封胶,这样才能确保油烟不会从安装的缝隙中溜到厨房中来。
      最后用率锡箔胶带把烟道管贴在止逆阀上,完成之后可以在饭点的时候用手去检测是否漏风,漏风的话一定要在漏风处补足玻璃胶。
      油烟机止逆阀安装:和烟道的差不多, 这里就不讲啦~
      结束语:在止逆阀上,这个钱真的不能省,不然麻烦的还是你自己。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 17:57 , Processed in 0.078502 second(s), 22 queries , Apc On.
