查看: 32925|回复: 0
[消防知识] 五一消防安全提示
版主
207 小时
发表于 2020-4-30 11:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
1、五一来临,自驾游出行前,要提前对车辆进行维修保养,对油路、蓄电池接线柱及电气线路进行检查,防止出现短路,车辆停放与可燃物保持一定的安全距离。车内严禁放置打火机、空气清新剂、灭蚊剂等受热膨胀后易引发火灾的易燃易爆物品。
  2、离家玩耍前,请您仔细检查家中燃气阀门、灶具开关、电器开关是否关闭,及时不能在阳台上存放一次性打火机、酒精等化学物品,以防爆燃。家中留有老人或小孩的,要提醒老人不要卧床吸烟,教育小孩不要玩火,并告知他们应急呼救电话。
3、旅行入住宾馆酒店时,要留意安全出口的位置,熟悉逃生方向和路线。留意灭火器、防烟面罩等器材存放的位置和使用方法。如发生火灾,要快速逃生,注意不要盲目跟风,相互拥挤,以免发生踩踏事故。大火封门无法逃生时,应关闭门窗,用浸湿的被褥堵塞门缝,发出求救信号,等待救援。
4、在景区游玩时,应遵守景区的防火规定,进入山林景区,请不要携带打火机、汽油等易燃易爆物品,不要在山上野炊生火,防止引发火灾;在户外春游踏青时,不要随意使用火柴、乱丢烟头,以免引起火灾;野炊应尽量选择风小或无风的区域,野炊结束之后要及时彻底清理周围的生活垃圾,消灭火种。
5、严禁占用、堵塞或封闭安全出口、疏散通道和消防车通道,严禁设置妨碍消防车通行和火灾扑救的障碍物,要及时维护保养消防设施,确保发生火灾时能正常使用。严禁埋压、圈占、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材。若发现身边有火灾隐患,请及时拨打火灾隐患举报投诉电话96119举报。
6、进入人员密集场所,请留意安全出口、灭火器材位置,熟悉疏散逃生路线,严禁携带易燃易爆物品。如遇发生火灾时,请保持镇定,可将毛巾、衣服等浸湿捂住口鼻,选择就近安全出口低头弯腰、有序撤离,切记勿乘坐电梯。
7、居家休息要及时清理阳台、楼道、厨房等地,不在楼道口、楼梯间堆放杂物。浓度为75%的酒精易燃易爆,居家消毒使用时应远离明火,存放时要远离火源、热源。不对电气开关、插座、电源等带电设备喷洒过量液体消毒剂,以防发生短路,引发火灾。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 17:44 , Processed in 0.083522 second(s), 20 queries , Apc On.
