查看: 3249|回复: 0
疫情期间,私家车车内如何消毒?
230 小时
发表于 2020-4-23 16:27:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       这两个月活得太不容易了。
       没复工的愁着工作收入,眼看着房贷车贷又到期了,不知道经济来源在哪儿。
       复工了的朋友,整天整天地带着口罩,耳朵后面都勒麻了也不敢摘。擤鼻涕的时候简直滑稽,小心翼翼找个四下无人的地方,纸巾得先备好,摘掉口罩速战速决然后赶紧再带上。
       回家消毒就更有意思了。门口摆好酒精洗手液,进门先搓一遍,接着再擦擦手机、钥匙,仔细点的还得给衣服喷两下消毒液。全都折腾完了,去洗手间用香皂再洗一次手,专家说了涂完香皂得揉遍指缝,唱两次生日歌的时长才够。一溜十三招弄完,不只麻烦,关键是累心。
       事实上麻烦的不只是戴口罩、洗手、室内消毒这些,车内消毒也有很多需要注意的地方,甚至还更麻烦一些。
       而且,每个车不一样,消毒的方式也不一样。比如说,座椅是织物的还是真皮的,这两种材质就不能用同样一种消毒方式。
       用稀释的84消毒液进行湿抹
       首先,将84消毒液按照1比200的比例进行稀释,市民可戴上橡胶手套,用抹布蘸上稀释的84消毒液,先对车辆的四个门把手进行消毒,然后对车内进行消毒。小心擦拭车内的方向盘、换挡杆、空调开关、玻璃升降器、雨刮器等手部经常接触的部位和按钮,以及车门边框、车玻璃、汽车座椅等处。因为84消毒液具有一定的腐蚀性,待溶液作用了半个小时后,市民须再用清水擦净。脚踏垫可用湿抹或者用喷雾器喷洒的方法进行消毒,同样也需在半小时之后用清水擦净。对于车载空调,他表示擦一下空调出风口即可,一般没有必要消毒,市民开车出门时,在车速较慢时最好将车窗打开通风,开车时如关闭车窗,最好选择内循环。
       消毒湿纸巾擦拭消毒
       市民也可以用消毒湿纸巾进行擦拭消毒。需要注意的是,消毒湿纸巾和卫生湿纸巾不同,市面上销售的一些普通的卫生湿巾主要起到护肤、表面清洁的作用,而消毒湿纸巾一般是“消”字号的产品,含有过氧化氢或季胺盐类成分的消毒湿纸巾,效果都不错。建议市民购买前仔细看下成分,选择“消”字号的正规产品更放心。用消毒湿纸巾为车辆进行湿抹消毒后,一般不需再用清水擦拭。
       酒精湿巾消毒
       如果实在无法用前两种方式进行消毒,也可将餐巾纸用75%的酒精打湿,小面积进行车内擦拭消毒。市民在擦拭时,需将车辆熄火,待酒精全部挥发完后,过一会儿再发动车辆。不主张用医用酒精或者含酒精的消毒剂进行大面积的车辆消毒,以免引起火灾。
       温馨提示:开车带家人外出时,注意让自己和家人都戴好口罩,勤洗手,注意手部卫生。如果市民开车送非新冠肺炎患者去医院看病的话,需要做到“去一次医院,对私家车消毒一次”,消毒方法同上。对于车轮胎、车身外部,除非是沾上了新冠肺炎患者的唾液物等,否则没有必要消毒,以免因过度消毒伤害到轮胎和车身,引起腐蚀等。
       来源:网络
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:16 , Processed in 0.081262 second(s), 22 queries , Apc On.
