查看: 3020|回复: 0
牛奶不是人人都能喝?关于牛奶的这个真相你一定要知道
225 小时
发表于 2020-4-20 14:05:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
大家在日常生活中
听到补钙是不是就想到牛奶
但你是否喝完牛奶就在厕所和沙发之间打转
是否喝完牛奶就满脸长痘愁眉不展
下面就一起来看看你真的适合喝牛奶吗?
       不适合喝牛奶的人群
       1.乳糖不耐受者
       牛奶中含乳糖成分较高,乳糖必须在消化道乳糖酸作用下分解,才能被人体所吸收,如果乳糖酸缺乏,饮用牛奶后就会引起腹痛、腹泻,所以才会让你在厕所和沙发之间来回奔波。
       2.牛奶过敏体质者
       有些特殊体质的人对牛奶过敏,喝牛奶后会出现腹痛、腹泻等症状,个别严重过敏的人,甚至会出现鼻炎、哮喘或荨麻疹等症状,威胁生命安全,所以牛奶过敏体质者千万不要碰奶制品。
       3.爱长痘痘者
       如果你是一个爱长痘的体质,并且反反复复不容易见好,那么就要想想是不是因为你喝了牛奶,牛奶中含有天然生长激素,可能会使痘痘加重。
       乳糖是牛奶中的天然糖,成人更难分解和消化乳糖,如果你是乳糖不耐受人群,痘痘可能是由于乳糖不耐受导致的。
       4.腹部手术后的患者
       此类病人肚子多有肠胀气,牛奶在胃肠内不容易消化,进入肚子发酵后可产生气体,使肚子肠胀气加重,不利于肠胃蠕动功能的恢复。
       5.胆囊炎和胰腺炎患者
       牛奶含有的脂肪消化需要胆汁和胰脂酶的参与,喝牛奶将加重胰腺的和胆囊负担,进而加重病情。
       6.铅作业人员
       牛奶中的乳糖能促使铅在人体内吸收和蓄积,加重和引起人体铅中毒的概率。
       牛奶食用注意事项
       1.牛奶并不是越浓越好
       浓牛奶不过是水的比例减小了而已,如果本身肠胃就比较弱的人喝浓牛奶的话,则会引起腹泻、便秘、食欲不振等不良问题。
       同样的,牛奶也并不是越贵越好,牛奶的营养的成分都是相同的,进口奶源或者其他奶,比如水牛奶,骆驼奶等,只是因为产量少,造成一种营养价值很高的错觉。
       2.不要用牛奶送服药
       吃药前后,别喝牛奶,这样做会破坏药物中的有效成分,起不到治疗疾病的目的。这一点慢性疾病患者、中老年人需要特别注意。
       因为牛奶与药物同服时,可在药物表面和胃黏膜之间形成一层薄膜,待薄膜被消化吸收后,药物已错过了最佳吸收期,因此降低了药物的吸收和疗效,比如地高辛,止泻药,含铁的药物,等等。
       服药和喝牛奶需至少间隔一小时。
       3.不要和橘汁或柠檬汁一起喝
       橘汁和柠檬都属于高果酸类产品,而果酸遇牛奶中的蛋白质,会使蛋白质变性,降低营养价值。如果想牛奶起到最大的作用,那么还是要注意不要和酸性的果汁一起喝。
       牛奶的正确喝法
       1.不空腹喝牛奶
       因为空腹时吃东西,胃蠕动较快,牛奶中的营养物质来不及吸收就被排到了体外,牛奶中的蛋白质会被迫转化为热量消耗掉,造成很多营养的流失和浪费。
       所以,在饮用牛奶之前,吃点馒头、饼干、面包之类的食物垫补一下再喝奶,使奶中营养充分发挥作用,利于消化吸收。
       2.不喝冰牛奶
       因为牛奶冷冻后,牛奶中的脂肪、蛋白质分离,味道明显变淡,营养成分也不易被吸收,建议加热到75℃以下最佳。牛奶的包装袋只是方便运输,不能进行直接加热,否则包装袋上的有害物质会进入牛奶中。
       如果想要喝袋热牛奶,可以用100℃以下的热水烫一下袋装奶,让牛奶变得温热。
       如果需要用微波炉加热牛奶,必须倒入微波炉专用容器,加热1分钟左右就行了。
       3.饭前喝牛奶
       早晨喝奶还是晚上喝奶,营养差别不大。但最佳喝奶时机,是饭前30分钟。
       因为饭前半个小时喝牛奶,然后再吃饭,能有效降低餐后血糖,而且能让我们有饱腹感可以少吃一点饭,既能控血糖又能减肥。
       如何正确选购牛奶
       超市货架上琳琅满目一墙的牛奶,我们到底应该如何选择呢?
       1.纯牛奶
       纯牛奶是鲜奶杀菌而成,工艺简单,口感好,营养丰富,适合所有人群。
       2.舒化奶
       舒化奶里面添加了乳糖酶,可以把牛奶中的乳糖水解掉,但保留了舒化奶中的蛋白质、脂肪和钙,在营养吸收上和纯牛奶并没有什么区别,非常适合乳糖不耐受人群。
       3.高钙奶
       高钙奶听起来感觉比纯牛奶更有营养,实际上也比纯牛奶多 40~60 毫克钙,但吸收率并不高,如果你每天都能吃蔬菜、豆制品、奶制品的话,营养搭配合理,就可以不用特意喝高钙奶,但如果你每天饮食单一,选择高钙奶也是好的。
       4.脱脂奶
       脱脂牛奶的脂肪含量在 0.5% 以下,口味较为寡淡,但热量和纯牛奶却相差不大,适合奋力减肥,能给自己带来内心安慰的朋友们。
       5.早餐奶
       早餐奶虽然好喝,但营养不佳,如果不喜欢喝纯牛奶,单纯喜欢这个味道,可以当代餐,总比吃零食好。
       6.含乳饮料
       含乳饮料并不是牛奶,不能代替牛奶和酸奶,只能当做零食。
       来源:网络
牛奶是我们生活中最容易买到的营养品
但适合自己的才是最好的
关于牛奶的小知识大家都学会了吗?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-5-6 19:16 , Processed in 0.090163 second(s), 22 queries , Apc On.
