- UID
- 15985
- 在线时间
- 55 小时
- 积分
- 3752
- 金币
- 0
- 生日
- 1984 年 1 月 11 日
- 注册时间
- 2007-12-26
- 最后登录
- 2012-4-25
Lv.9 状元
- 积分
- 3752
- 在线时间
- 55 小时
<p>核盾数据卫士3.0破解版</p><p>有没有一种软件,能够为硬盘分区加上写保护,并强力保护关键扇区不被破坏? <br/>有没有一种软件,能够彻底抵抗文件感染型病毒? <br/>有没有一种软件,能够为任意硬盘驱动器加上一把密码锁? <br/>有没有一种软件,能够为任意USB存储设备加上一把密码锁? <br/>有没有一种软件,能够使硬盘驱动器在高强度加密之后彻底隐藏? <br/>有没有一种软件,能够控制对光驱软驱等外部设备的访问? <br/>答案尽在:核盾数据卫士 <br/>硬盘的引导扇区、分区表、以及各个分区上的重要文件都很容易被病毒破坏。例如:(1) CIH这样的恶性病毒会直接破坏硬盘的主引导扇区和分区表,导致硬盘数据的彻底毁灭。(2) 熊猫烧香这样的恶性病毒会删除所有的Ghost备份文件,导致系统根本无法还原。(3) 还有许多病毒会大量感染用户的重要文件,导致这些重要文件无法正常使用。此外,几乎每一台电脑上面都会存在一些重要的机密文件,但这些敏感信息很有可能被一些非授权用户接触到或利用USB接口直接盗拷出去。上述问题可以分为两大类:第一类是数据安全问题;第二类是信息安全问题。如何保证重要数据不被破坏,是数据安全的首要问题。如何保证重要数据不被泄密,是信息安全的首要问题。 <br/><br/>核盾数据卫士是一款突破性的数据保护软件。其中集成了大量首创性的数据保护技术,可以确保各类组织机构的数据安全和信息安全。 <br/><br/><br/>-------------------------------------------------------------------------------- <br/><br/>核盾数据卫士的五大技术突破 <br/><br/>业界首创的硬盘写保护和抗病毒功能 <br/><br/>业界首创的硬盘驱动器加密隐藏功能 <br/><br/>业界首创的硬盘驱动器密码锁功能 <br/><br/>业界首创的USB存储设备密码锁功能 <br/><br/>业界首创的光驱和软驱锁定功能 <br/><br/><br/>(一) 业界首创的硬盘写保护和抗病毒功能 <br/><br/>大家知道,软盘有一个非常重要的写保护开关。这个写保护开关可以彻底杜绝任何病毒对软盘数据的破坏。而普通硬盘则没有这么方便而重要的功能。有经验的Windows用户都知道,把文件属性设置为“只读”实际上毫无抗删除效果。长久以来,许多遭遇过数据丢失切肤之痛的电脑用户都在迫切期待着出现一种能够实现硬盘写保护的工具软件。令人欣喜的是,核盾数据卫士在硬盘写保护这一关键技术的研究上终于取得了历史性的突破! <br/><br/>核盾数据卫士使得硬盘分区也可以像软盘一样对其进行写保护,从而彻底防止一切病毒对硬盘分区的攻击和破坏。被写保护的硬盘分区将:(1)无法执行格式化;(2)无法删除逻辑驱动器;(3)无法重新分区;(4)无法删除文件;(5)无法修改文件内容或文件属性;(6)无法新建文件或文件夹;(7)无法修改卷标;(8)无法修改物理扇区的内容。 <br/><br/>此外,核盾数据卫士还可以强力保护引导扇区(MBR)和分区表等重要扇区不被破坏。众所周知,引导扇区和每个硬盘驱动器之间的分区表是一块硬盘的最关键部分。这些扇区一旦被破坏,整块硬盘的数据将会在刹那间灰飞烟灭。然而令人感到非常不安的是,Windows系统并未对这些关键扇区进行任何保护。任何一款应用软件或有害程序都可以轻而易举地破坏这些关键数据。由于其关键性和脆弱性,引导扇区和分区表已经成为所有恶性病毒的攻击焦点。因此,令人心惊肉跳的、专门破坏引导扇区和分区表的恶性病毒必将不断花样翻新、层出不穷。但是,只要您的电脑安装有核盾数据卫士,任何试图破坏引导扇区和分区表的病毒都将碰上铜墙铁壁。 <br/><br/>尽管有很多软件的实际功能与其宣传的效果大相径庭,但我们相信客观实验的力量。我们不妨选择最知名、最强大的几款黑客工具来对核盾数据卫士的硬盘写保护功能进行可重复检验的公正测试。 <br/><br/>对核盾数据卫士的硬盘写保护功能的测试可在两个层次上进行:(1)文件级测试。即测试是否可以修改或删除文件。这是比较简单直观的测试。(2)扇区级测试。即测试被保护扇区是否可以被专业工具软件所覆写。这是真正专业的测试。 <br/><br/>对于文件级测试,我们选择三款测试软件:(1)Windows资源管理器;(2)流氓软件的克星--冰刃(IceSword);(3)史上最强的文件删除工具--360文件粉碎机。众所周知,冰刃和360文件粉碎机是非常强悍的两款软件。二者已经把Windows平台下的强制删除技术推向了极致。在目前世界上众多数据保护软件之中,只有核盾数据卫士才能够真正有效地阻挡二者的删除之剑! <br/><br/>对于扇区级测试,我们选择最有代表性的WinHex。WinHex是司法调查中对硬盘取证的标准工具,是硬盘物理扇区读写分析软件的代名词。所以只选择WinHex这一款测试软件就足以说明问题了。 <br/><br/>文件级测试结果: <br/>利用核盾数据卫士设置某个硬盘分区(比如D盘)的访问模式为“只允许读”。然后,打开“我的电脑”,通过Windows资源管理器进行测试,可以发现:(1)D盘可以正常打开,但无法执行格式化;(2)无法删除D盘的任何文件;(3)无法修改D盘任何文件的内容;(4)无法在D盘新建文件或文件夹,也无法保存文件到D盘;(5)无法修改D盘的卷标;(6)D盘中的任何文件属性均无法修改。然后,把选项“保护硬盘的关键扇区”勾选上,再分别利用冰刃和360文件粉碎机选择D盘中的任意文件执行强制删除测试,其结果如下: <br/><br/>(1)冰刃(版本1.22)测试结果:执行强制删除之后,被删除的文件从资源管理器中消失了。但这只是一个假象,文件本身并没有受到任何破坏。只要把任意硬盘驱动器的访问模式修改一下,或者重新登录核盾数据卫士,或者重新启动一下电脑,然后您就会惊奇地发现:D盘中已被删除的文件依然完好无损地出现在原来的位置! <br/><br/>(2)360文件粉碎机(版本1.6)测试结果:和冰刃的测试结果完全一样。 <br/><br/>扇区级测试结果: <br/>利用核盾数据卫士设置某个硬盘分区(比如D盘)的访问模式为“只允许读”,并把选项“保护硬盘的关键扇区”勾选上,然后打开WinHex,选择菜单Tools->Open Disk,在弹出的Edit Disk对话框中选择Physical Media下面的物理硬盘。打开,然后选择该分区对应的Partition,双击打开,然后随机选择一些字节进行修改,点击保存,结果提示扇区写入失败(错误消息:Error #21, Cannot write to Hard disk 0)。回到Hard disk 0选项卡,拉动滚动条到顶部第1号扇区(即引导扇区),尝试修改引导扇区中的内容,然后点击保存,结果依然提示写入失败(错误消息:Error #21, Cannot write to Hard disk 0)。这些现象说明:在核盾数据卫士的捍卫之下,连WinHex这么强大的底层工具都无法修改硬盘物理扇区的内容。因此,任何试图破坏硬盘物理扇区的病毒将会彻底失去作用! <br/><br/>这些测试结果足以证明:核盾数据卫士已经把您的硬盘从文件级到扇区级都彻底地保护了起来! <br/><br/>(二) 业界首创的硬盘驱动器加密隐藏功能 <br/><br/>目前,宣称能够隐藏硬盘驱动器的软件似乎已经多如牛毛。但我们可以向您保证:目前世界上只有核盾数据卫士才可以真正实现加密隐藏硬盘驱动器。 <br/><br/>通过网络搜索不难获知,对硬盘驱动器进行隐藏的技巧无非是下面几种办法: <br/>1,修改注册表。通过修改注册表键值:HKEY_CURRENT_USER\Software\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer\NoDrives 即可达到隐藏或恢复某个驱动器的目的。 <br/>2,修改组策略。本质上依然是修改注册表。具体办法:开始->运行->输入gpedit.msc->打开组策略配置窗口->用户配置->管理模板->Windows组件->Windows资源管理器->右边选择 隐藏“我的电脑”中这些指定的驱动器->选择“已启用”。如果需要恢复驱动器,反其道而行之即可。 <br/>3,右键点击“我的电脑”,选择“管理”,然后打开“磁盘管理”,右键单击想要隐藏的驱动器,选择“更改驱动器名和路径”,直接点击“删除”即可实现对驱动器的隐藏。反过来,针对已经隐藏的驱动器,点击“添加”即可找回已经被隐藏的驱动器。 <br/><br/>除此以外,目前还有不少号称可以对文件夹“加密”的软件,但其实质却仅仅是利用Windows文件命名规范的漏洞,把整个文件夹转移到另一个地方去了(通常是转移到回收站中,然后再在原来的位置保留一个文件夹图标)。这种隐藏办法不仅具有很大的危险性,而且利用WinRAR或WinHex这些常见工具的目录浏览功能,即可轻松找到这些被隐藏的文件夹。因此,此类“加密”软件不具有任何商业应用价值。另外一类加密软件则是采用正规的文件系统过滤技术。但文件系统过滤技术实际上也非常脆弱。举个简单例子:只要有人采用360文件粉碎机强制删除了某个文件,那么这些加密软件就会立刻统统失效。因为360文件粉碎机具有摘除一切文件系统过滤器的强大副作用。 <br/><br/>至此,我们知道了这样一个事实,那就是,在Windows下面,不借助任何工具软件即可实现对硬盘驱动器的隐藏。但是这个事实反过来也成立:在Windows下面,不借助任何工具软件即可实现对硬盘驱动器的反隐藏。显然,这种谁都可以轻松找回来的隐藏方式并不是我们想要的效果。我们希望的效果是:一旦驱动器被加密隐藏,任何非授权用户都不可能找回或访问被加密隐藏的驱动器。针对这个问题,核盾数据卫士研究出了一种从内核级隐藏硬盘驱动器的完美方法。这种隐藏方法目前在世界上是独一无二的。对于非授权用户而言,目前没有任何其他方法可以找回或访问被隐藏的驱动器。除了隐藏之外,核盾数据卫士还同时对硬盘驱动器进行了高强度加密。加密算法采用成熟的512位双钥密码算法,排除了任何暴力破解的可能。从而有效地保证了信息安全。 <br/><br/>(三) 业界首创的硬盘驱动器密码锁功能 <br/><br/>如何防止电脑上的敏感资料被非授权用户接触一直是一个令人头疼的难题。现在,利用核盾数据卫士,合法用户可以为任意硬盘驱动器加上一把密码锁(操作系统所在的驱动器除外)。在没有密码的情况下,被锁定的硬盘驱动器将被加密并保护起来,因而无法被打开,无法访问其中的文件,无法被格式化,无法覆写该驱动器所占用的硬盘物理扇区。即使手工改变盘符或者重装系统均不会影响加密效果。更令人放心的是,即使核盾数据卫士已经被卸载,或者把该块硬盘加载到另一个全新的操作系统环境下,该驱动器将依然无法打开,驱动器中的敏感资料依然处于加密和不可访问状态。虽然通过修改组策略,可以禁止访问某个驱动器,但是非授权用户可以通过同样的办法轻松地取消这个限制。核盾数据卫士则采用了内核级的设备控制技术和扇区级的磁盘加密技术,无论是安全性还是可靠性,都绝非组策略之类简单方法可比拟。在没有密码的情况下,非授权用户绝不可能解除硬盘驱动器的密码锁。 <br/><br/>(四) 业界首创的USB存储设备密码锁功能 <br/><br/>优盘(U盘),MP3,USB移动硬盘等移动存储设备日益成为严重的信息安全威胁。稍具电脑应用经验的用户都知道,通过修改组策略和注册表,可以禁止访问USB存储设备。(具体修改办法请参考微软的说明:<a href="http://support.microsoft.com/kb/823732/zh-cn" target="_blank"><font color="#2f5fa1">http://support.microsoft.com/kb/823732/zh-cn</font></a>)。但是,如果非授权用户想利用USB存储设备盗拷机密文件,他只须用同样的办法即可轻而易举地把这些设置改回来。因此,采用此类简单方法禁用USB存储设备并没有多大实际意义。针对这一重大信息安全问题,核盾数据卫士独创性地研究出了内核级USB控制技术,可以禁止访问所有的USB存储设备,也可以只允许从USB存储设备中读出文件,而不允许往USB存储设备中拷入文件。操作简单快捷,无需重启电脑,功能立即生效。在没有密码的情况下,非授权用户绝不可能改变已经设定的USB存储设备访问模式。本项功能既可以保证信息安全,又不会损害USB本身具有的方便性。利用本项功能,不但可以防止电脑上的敏感资料被非法盗拷,而且还可以防止各种电脑病毒通过USB接口传播到您的电脑上。 <br/><br/>当USB存储设备的访问模式被设置为“禁止访问”或者“只允许读取,不允许写入”时,与硬盘驱动器的扇区级写保护一样,核盾数据卫士对所有USB存储设备的所有扇区进行了强大的写保护,以防止USB存储设备中的宝贵数据被意外破坏。可用上面介绍的WinHex工具进行扇区覆写以验证这一强大功能。 <br/><br/>(五) 业界首创的光驱和软驱锁定功能 <br/><br/>核盾数据卫士可以禁止访问所有的光驱,包括物理光驱和虚拟光驱。如果家长需要控制孩子玩光盘游戏,这将是一项非常实用的功能。核盾数据卫士可以禁止访问所有的软驱,也可以只允许从软驱中读出文件,而不允许往软驱中拷入文件。本项功能同样采用了内核级的设备控制技术,非授权用户绝不可能通过修改组策略或注册表之类的办法改变现有的设备访问模式。</p>
