查看: 8853|回复: 0
[美食DIY] 电饭锅,也能做披萨~
94 小时
发表于 2020-1-8 16:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       今天我们带来的就是一款能在家有电饭煲就可以做的披萨,电饭锅披萨!
       我们先来准备一下做披萨材料吧!
       好了,材料我们准备妥当之后就开始干活了!
       步骤
       1.准备面团材料.
       2.面粉水酵母盐混合,揉匀至成面团,加黄油摔打揉捏至成光滑的面团,盖上保鲜膜静置发酵.
       3.准备面料材料,洋葱、彩椒切条,荷兰豆摘边焯水,培根和火腿切小块,最好先炒一下,这样做出来的披萨更香.
        4.做好披萨酱(披萨酱做法见后面)面团发酵到2倍大,夏天发酵时间30分钟左右都可以了,冬天时间要长达1个小时以上,冬天可以在电饭煲放点35度左的温水,然后按保温,把装有面团的大碗放在上面(碗不要碰到水)这样发酵时间会缩短。
        5.电饭锅(最好选用有蛋糕功能的电饭煲,没有其实也不大碍事)涂一层黄油,发酵好的面团排去空气,揉均匀。
        6.静置15分钟,把面团摊入电饭煲中,记得是中间薄,边缘稍微厚点儿用叉子在面饼上插出N多的小孔涂上披萨酱撒入1/3的马苏里拉芝士铺上各种蔬菜和火腿培根。
       7.撒上剩余的所有芝士把电饭煲内胆放回煲中,通电,按“蛋糕“键,没有的话就按煮饭键,时间自己掌握,大概10-15分钟不等,看披萨的厚薄程度而定10分钟做好后关火,可见披萨很漂亮,缺陷是表面不像烤箱烤出来的那焦黄颜色。
       8.电饭煲本来就是不粘锅,把电饭煲侧过身子,用木铲轻轻辅助就能把披萨取出来,趁热把披萨分块享用,冷了就没有拉丝了!
       披萨酱的做法
       第一种:锅中倒入黄油,放入切碎的洋葱煸炒至洋葱变透明,然后加入切小块的番茄,用中小火煸炒。番茄炒软以后,加入番茄沙司再炒会,然后加入少许水,煮至稠烂,煮烂直到粘稠以后,调入盐和糖炒匀,最后加入黑胡椒碎调味。关火盛出,放置一旁备用,若要细腻一点的,可以放入料理机打成酱,然后入锅重新煮开即可。
       第二种:如果嫌第一种的做法麻烦,可以直接融化少许黄油以后,倒入番茄沙司炒匀,然后调入少许的糖、丁点盐就可以了,超简单,再不行,直接在超市买意大利面酱代替也行。
       温馨提示
       1、不用烤箱做出来的披萨,芝士只是融化,很难达到表层有淡淡焦黄的效果;
       2、荷兰豆提前焯水,做披萨的时候比较好吃,盐水也较漂亮,培根火腿炒过的话会香很多!想好吃,这个步骤是必要的,但要求不高的话则可免
       3、要用黄油涂一下电饭煲底部,当然不涂也不会粘锅,但是涂过后做出来的披萨更香,马苏里拉芝士,即香又能有各种拉丝,一旦稍微放凉后,就不能拉丝啦,要更浓香一点的可以撒入些芝士粉。
       今天的电饭煲大家都学会了吗?
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2026-3-27 16:16 , Processed in 0.091301 second(s), 21 queries , Apc On.
