查看: 21646|回复: 1
[消防知识] 又一起悲剧!母子俩不幸遇难,原本一切都可避免!家住二楼以上的都要注意!
225 小时
发表于 2019-12-24 16:27:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       12月23日凌晨,湖南长沙雨花区景江雅苑小区2栋的电缆井突然起火,大量的浓烟从5楼直接串上24楼顶楼, 遗憾的是,一对母子在逃生过程中不幸遇难。
       目前,楼栋其他人员已安全疏散,起火原因正在进一步调查中。
       遇类似电缆井起火意外 逃生知识请牢记
       多楼层防火门强制打开 失火楼栋存隐患
       在现场查勘中,长沙雨花区消防救援大队的卢少华参谋,发现失火楼栋存在诸多消防隐患,这些隐患直接给居民的安全疏散人为制造了阻碍。那么,如遇类似电缆井失火意外,居民又该如何正确自救呢?
       一般来说,本层或者说上面楼层的电缆井起火的话,建议大家快速的离开自己所在的区域,逃到安全的地方,如果说下层起火的话,一定要看楼梯间里面有没有烟。
      如果发现楼梯间内有浓烟,卢少华参谋建议,居民此时应该返回自己家中,紧闭门窗,并通过有效的方式告知救援人员自己的确切位置,等待救援。
       在对火灾现场进行勘察时,他发现很多层楼的常闭式防火门都处于一个被强制打开的状态,正因为如此,电缆井起火时产生的大量浓烟通过防火门进入到楼梯间,直接导致人员疏散困难。
       卢少华:防火门平时都是开启状态,住户为了自己的方便,用东西把门卡住,关不了,即便是有这个闭门器也关不了,所以烟就是通过这里进入楼梯间的。
       不仅如此,用于逃生的安全通道内摆放了大量的物品,使原本就不宽敞的楼道越发狭窄,同时还增加了二次伤害的几率。
       目前,长沙雨花区应急管理局已经介入调查。
面对高层火灾
不确定因素多
掌握的信息少
究竟该往上还是往下还是留在原地?
以下的内容可以救命!
       发生火灾,留原地还是往下跑?
       一、所在楼层为失火楼层以下,毋庸置疑,请往下疏散逃生,尽量不要待在屋内,以防火灾蔓延或遭遇爆炸等其他险境。
       二、所在楼层为失火楼层以上,应先用手背触碰门把手,若门把手已经发烫,不要贸然开门,应在室内等待救援;
       或者开门时发现有毒烟气已经充斥电梯间和楼梯间,甚至火已烧至家门,此时也不要贸然出门逃生,应留在室内,并做以下动作:
       使用湿棉被、毛巾等将入户门门缝塞紧,在阳台挥舞鲜艳的衣物,等待救援;
       当室内有烟进入时,可根据情况开外窗排烟,烟多时人要低姿和减少呼吸,防止烟气伤害。
       如果楼梯间和电梯间并无太多烟雾,我们所在楼层不高,可视情况选择向下逃生,如果所在楼层较高,可选择向上逃生通过屋顶平台到相邻未起火的单元疏散楼梯逃生。
       家里
       一栋18层的住宅,4层某户人家失火,而你在15楼,这时该怎么办?
       先在家里观察,判断是哪个地方着火。
       如果看到亮光,或看到烟、火,先仔细看看外墙有没有烧着,如果没有,那说明火灾局限在失火那户人家,并没有蔓延,这时候可以选择待在家里,或是从楼梯下楼到室外去。
       如果楼梯间充满浓烟,显然是失火房间的烟进入楼梯间了,这时选择向下跑的话,有可能会导致烟气中毒或者烫伤,建议还是待在家里更妥当一些。
       还有一种特殊情况,就是建筑的外墙能够燃烧。
       这种情况下,没有理由再待在家里,除非家里有避难间(国内标准,54米-100米之间的一类高层住宅,每户要设置避难间,但这条并不是强制性条文,未必执行)。
       如果楼梯间有烟气侵入,并且待在房间有被火烧到的危险,在没有其他更好的办法时,要做好呼吸防护,进入楼梯间逃生,因为楼梯间的可燃物相对较少。
       要记得,在楼梯间里面也要尽可能低姿,减少呼吸,避免吸入过多有毒和高温的烟气。
       公共场所
       在一栋90米(大概30层)的高层宾馆,20层突然起火,而你在4层这时候该怎么办?
       火通常是向上烧的,如果起火层比你所在的楼层高时,这种危险性是比较小的。当发现起火或听到火灾警报时,应立即向下疏散。
       在向下疏散的过程中,在一层出口时要注意楼上有可能掉落的东西,出去赶紧远离这栋楼,避免被掉落物砸伤或划伤。
       其实,用于办公或综合性质的高层建筑,通常会有完善的消防系统。
再次提醒
一定要注意防火
一定要注意防火
一定要注意防火
消防安全—家庭防火
       儿童玩火取乐,是引发家庭火灾的常见原因,打火机,火柴,燃气灶点火器等火种要放在孩子拿不到的地方;平时教育孩子不玩火,消防安全要从娃娃抓起,使用蜡烛、蚊香、祭祀香料时,要确保周围无可燃物,做到火种有人看管。
       据统计,全球有10亿烟民,每年消费6万亿支香烟,其中三分之二烟蒂在未熄灭的情况下被随手扔掉,几乎每天都有因吸烟导致的火灾发生。实验表明,烟蒂燃烧温度可达800摄氏度;引燃床垫、被罩、地毯等棉织品和腈纶制品只需要一至三分钟。因此烟民应养成不卧床吸烟,及时熄灭烟蒂的好习惯。
       炒菜时油锅温度过高就会起火;墙壁、烟道和抽油烟机表面堆积的油层,可能导致火势蔓延;所以炉灶周围不要放置可燃物,操作台用后及时清洗。另外,燃气管线年久失修或操作不当也会造成燃气泄漏、爆炸或引发火灾。
       老城区使用煤气的,要谨防煤气中毒;切勿擅自改动燃气管线,长期外出要关闭阀门。
       燃气灶、燃气热水器的使用寿命一般为8年,达到使用年限后及时更换。怀疑燃气泄漏时,切勿开灯、打电话、按门铃、穿脱毛衣、防止产生静电和火花。应关闭阀门,打开门窗,迅速撤离。
       我们常边充电边使用手机,充电插头长时间不拔,这些做法都会引起电池内部高温,充电器短路,因此,一定不要在充电时使用设备,不要过度充电。
       还要特别注意,冬季使用取暖设备增多,电暖气、小太阳要与窗帘,沙发等可燃物保持安全距离,切不可将衣物直接放在上面烘烤;电热毯不能折叠使用,待被褥暖和后及时关闭电源。
       据统计,67%的电动车火灾发生在夜晚八点至次日凌晨五点;电动车一般都在夜间充电,但超过八小时,电池充电器会过充发热,极易引发深夜火灾。
       另外,电动车零部件多为化工塑料,燃烧时释放出浓烟和有毒气体极易致人中毒死亡。近五年,全国因电动车引发火灾万余起,死亡数百人,为避免悲剧再次发生,千万不要在楼道或室内停放电动车或充电,不私拉电线,停放充电要规范。
       来源:芒果都市、都市现场、科普中国、广州日报
发表于 2019-12-25 10:18:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-19 03:37 , Processed in 0.092568 second(s), 23 queries , Apc On.
