查看: 6602|回复: 3
打开这个小"机关",冰箱瞬间省电,还不知道的就是浪费钱!
6万
295 小时
发表于 2019-11-3 11:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
冰箱对于居家生活来说
可以说是百宝箱般的存在
不仅如此
它更是避免食材快速腐烂的“保鲜室”
作为生活里使用频率较高
耗电也较高的电器
如何让冰箱“不费电”
是很多家庭关心的事情
说到冰箱费电这事
就不得不提冰箱里一个虽不起眼
但却可能成为费电“元凶”的部位
排水口
排水口在哪儿?
       排水口一般都位于冰箱冷藏室下层抽屉柜的上方。
排水口作用是什么?
       冷藏室产生的冷凝水通过排水孔流到压缩机上的接水盘上,压缩机工作时发热把水蒸发。
       排水孔可以及时将冰箱内的水排出,防止冷藏室结冰影响到冷藏效果。
排水口什么情况下会费电?
       当排水口被堵住的时候,就会导致冰箱耗电增加,最终费电。
       因为当排水口被堵住,冰箱产生的水汽排不出去,最终会在冰箱壁结冰。
       结冰后冰箱会感应到制冷效果不理想,为了“努力”达到制冷效果就会增加耗能。
       最终形成一个制冷效果不好→增加耗能→结冰→制冷效果依然不理想的“费电”循环中。
       此外,冰箱口堵住还会导致以下的问题:
       1、由于内部排水堵塞造成积水增加箱内湿度会导致某些细菌大量滋生。
       2、导致冷藏室结冰,物品取用不方便。
什么原因会导致排水口堵塞呢?
       1、食物残渣堵住了排水口;
       2、冰箱冷藏室温度调的太低,是排水口附近结冰,堵塞了排水口;
       3、开门次数过于频繁,造成大量的热空气进入冰箱内,热空气在冷凝过程中会产生冷凝水,冷凝水的生成速度大于排除速度就会产生积水。
排水口故障如何处理?
       工具/原料
       一根长约1.5米的2.5平方的铜芯软线。
       方法/步骤1:
       先将冰箱排水孔进口处的异物取出,然后用杯子往排水孔倒入少量的清水,看排水是否顺畅。如果不顺畅或不排水,证明排水孔堵塞。
       方法/步骤2:
       将电冰箱断电,用软铜线往冰箱排水孔里面通,当通入大约1.2米时,基本上就到底了。(根据冰箱的高、低而定)
     方法/步骤3:
       通过后,在用杯子往排水孔里面倒清水,这时水就会流的很顺畅。
       注意事项:
       当通不动时,不要硬往里面通,以免造成不必要的损失。
发表于 2019-11-3 18:10:32 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
冰箱出口水,都流到抽屉下面溢满,不知什么原因,请解释一下,谢谢
1921 小时
发表于 2019-11-4 15:08:22 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
发表于 2019-11-5 12:43:50 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
自己已解决
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 03:48 , Processed in 0.093778 second(s), 26 queries , Apc On.
