查看: 4948|回复: 0
用了10年电饭锅才知道,这个地方擦一擦,每个月可以省好多电费!
225 小时
发表于 2019-8-10 16:06:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      谁家还没个电饭锅,电饭锅除了煮饭还可以煲汤,炖菜,烙饼,蒸蛋糕、烤番薯.......是当之无愧的厨房神器。
      可就是这么一个小家电,你给它清洁过么?或者说煮饭后你只清洗电饭锅内胆,而对下面的发热盘视而不见?
      这是啥? 竟然这么脏!!!
      脏也就算了,可这样的电饭锅不仅煮饭慢慢慢慢慢,还 很 很 !耗 !电 !
      每个电饭锅底部都会有一个发热盘,如果电饭锅使用多年的话,发热盘的性能也会越来越不好。
      如此一来,就会很费电,而且在煮饭的过程中,也会有一些细小的东西落入发热盘内,时间一长就会在发热盘上积累很多的污渍,长时间就会生锈,有可能就会导致短路。
      因为这些污垢使得发热盘承受过大的电阻,想要解决上述几个问题,我们就需要清洁发热盘。
      清洁电饭锅发热盘
      清洗方法一
      准备一块干净的百洁布、一瓶酒精、适量小苏打。
      做 法:将酒精、小苏打混合均匀后,用百洁布沾湿,然后反复的擦拭发热盘。
      用百洁布擦拭干净之后,再用一块干净的棉质抹布将里面全部擦干即可。
      注 意:电饭煲发热盘中间的位置,我们一定要用心清理,里面可能会藏有一些小饭粒。
      清洗方法二
      用湿抹布沿着发热盘的纹路擦拭一遍。
      如果是很久没有清理的那种,污渍太顽固时,我们可以旧牙刷+牙膏擦拭发热盘,然后再用抹布擦干净。
      注:大家在清理发热盘的时候,一定要断电,以免发生触电的事故!!!
      待发热盘清洁干净后,就可以让电饭锅恢复到最佳状态了。以后煮饭或烹饪美食时,既节省电费又节省时间啦~~
      俗话说,帮人帮到底,除了这个超简单、超实用的妙招,再给大家支几招电饭锅的清洁技巧,搭配使用效果更佳喔~
      电饭煲的上盖和排气孔
      电饭煲的上盖,也是清洁的重点。
      电饭煲用于煮粥或放米过多时,米汤会溢至上盖处,如不及时清洁,时间长了,会使电饭煲出现异味。
      做 法:同样用百洁布沾取清洁剂擦拭,如果电饭煲上盖是胶垫固定的,只要轻轻一拨即可拆下,如果是螺丝固定的,拆下螺丝后用清水洗净,抹布擦干后装上。
      此外,电饭煲上的排气孔,也可能堵塞,带来安全隐患。所以,排气孔的清洗也是非常有必要的。
      做 法:排气孔处也用百洁布沾湿白醋擦拭,然后再用棉签把里面的米渍擦干净。
      电饭煲白色外壳清洗
      电饭煲使用时间一长,表面白色外壳就会变得很脏,不清洁的话还会发黄。
      做 法:百洁布倒上白醋,来回擦拭电饭煲,然后再用干净的抹布擦拭一遍即可。
      还可以用半湿的抹布沾取小苏打或者牙膏清洗,在污渍或者黄色比较重的地方多擦拭几遍就干净了。
      电饭煲内胆外部的黄渍
      打开自家的电饭锅,你们能在电饭锅的内胆外部看到很多褐色的小斑点,这些其实是污渍,或者是你之前没有擦干净电饭锅时,米粒和水在加热时形成的褐斑!
      做 法:小苏打、洗洁精、细食盐,倒少量温水搅拌至食盐融化,再用百洁布擦洗电饭煲内胆的外部。
      这些褐斑在电饭锅内胆的外部,其实是无法导热的。这样一来,就导致了我们在煮饭时,电饭锅加热不均匀,长期以往,煮饭功能会受到影响,煮出来的米饭有可能某一部分夹生。
      所以大家一定要把电饭锅内胆的外部清洁干净,这样不仅延长了电饭锅的寿命,还能减少电饭锅的耗能呢。
      每次用电饭煲煮饭,锅底都会粘着一层米饭,而且不好刮下来,要用水泡一段时间才能彻底清洗。这样不但浪费米饭,还浪费时间~~
      电饭煲不粘锅妙招
      妙招一:洗完米之后,加入水时往里滴几滴食用油或者橄榄油,切记不要滴太多,然后用饭铲搅拌均匀,就可以开始煮饭啦。
      妙招二:米饭煮好后,不要马上打开锅盖,需要拔掉电源焖五分钟才行,这样才不会让米饭粘锅,味道也会更好。
      妙招三:需要掌握水和米的比例,一般加入水的水面高出大米一个手指关节的高度就可以了~~
      来源:高质量生活家
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 10:09 , Processed in 0.079225 second(s), 24 queries , Apc On.
