查看: 5184|回复: 0
洗衣机有个“隐藏”小开关,打开后,脏水“哗哗”流!简单又干净
138 小时
发表于 2019-6-29 12:34:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       对于每个家庭来讲,每天都是要洗很多衣服的,这样才能保证每天穿的衣服都是比较洁净的。但由于生活的节奏比较快,很多人没有过多的时间来进行手洗。所以,家里的衣服,一般都是用洗衣机洗的。虽然洗衣机洗衣服是比较方便的,但里面也是会积累很多的脏东西呢。尤其是长时间不清洁洗衣机的话,甚至会在里面滋生很多的细菌呢。经常用这样的洗衣机清洗衣服,可能会对身体产生不好的影响哦。所以,洗衣机的清洁,千万不要轻视哦。洗衣机有个“隐藏”小开关,打开后,脏水“哗哗”流!简单又干净。
       现在的洗衣机,主要是有滚筒式和波轮式两种。对于这两种洗衣机,它们的清洁方法是不一样的。对于波轮式的洗衣机,也是生活中比较常见的,清理的方法也是比较简单的。只要将里面的过滤盒取下来,然后清洗干净,最好是用点小苏打清洗一下,还能去除上面的一些细菌呢。除了过滤盒要清洁之外,洗衣机里面也是要清洁的,方法相差不大。在洗衣机里面加水,没过过滤盒,然后加小苏打进去浸泡,再排掉水就可以了。
       对于滚筒式的洗衣机,若是知道清洁方法的话,方法会更简单一些呢。若是不知道清洁方法的话,想要将洗衣机清洗干净,难度非常大呢。其实,在滚筒式的洗衣机下面,是有一个隐藏的小开关的,这个开关,就是用来清洁洗衣机的。这个小开关,就是在洗衣机的右下角,有个外壳遮挡住了。
       在清洁滚筒式洗衣机的时候,首先将这个外壳打开,然后将里面的圆形盖子给打开。打开之后,就能看到里面有很多的脏东西。这个时候,只要在洗衣机里面加点水,脏东西就会自己流出来。若是有些东西在里面流不出来,可以用根细点的铁丝,进行简单的处理一下就可以了。清洁完之后,只要将盖子盖回去就可以了。这样的方法是不是很简单呢。若是家里的洗衣机也变脏了,赶紧试一下这样的方法吧。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 09:36 , Processed in 0.082214 second(s), 25 queries , Apc On.
