查看: 12038|回复: 1
夏天西红柿别放冰箱,菜贩子教你一招保鲜方法,西红柿一月不腐烂
138 小时
发表于 2019-6-13 16:02:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       在夏季正是西红柿大量上市和西红柿成熟的季节,炎热的夏天我们也知道西红柿如果保存不当很容易腐烂发霉,正常情况下大家将购买回家的西红柿都会将其放在冰箱里面保鲜,但是有些时候由于夏天冰箱里面放的东西太多了,我们可能随便就把西红柿放在一个角落或者说桌子上,其实为了防止买回来的西红柿容不容易腐烂,放冰箱没有多大的关系,而对于保存西红柿的方法,对于菜贩子来说最有经验。下面就教大家保存西红柿的方法,这样西红柿存放,一个月都不会腐烂。
       那么为什么说把西红柿放在冰箱保存是最错误的方法呢?因为大家都知道冰箱是一种比较低温的环境,如果说我们将西红柿放在冰箱里面,这样可能会造成西红柿的表皮快速的软化起来,一些细菌进入到西红柿里面,那么西红柿,最后只能腐烂掉了。
       尤其是如果不小心我们购买到了催熟的西红柿,那么催熟西红柿表皮上面会有一些乙烯,而西红柿上面的乙烯可能会造成西红柿腐烂的更快。这个时候我们只需要将西红柿放在一个没有破口的保险塑料袋里面,然后再准备一盆清水。我们将西红柿安装芥蒂朝下的姿势将西红柿放进塑料袋中。芥蒂朝下的目的是为了不让乙烯催熟,放好后将袋子里面的空气给挤干净,并密封。最后我们把袋子放进水里浸泡着就行了!
       因为水的作用是保持西红柿处于一个正常温度的情况下,我们只要不需要将水放在太阳下暴晒就可以,由于夏天的温度一般都是最少30多度,所以说水温是比较近于平衡的,不会像把西红柿放在冰箱里面,温度会变低变高,用这样的方法保存西红柿,大家可以去尝试一下,西红柿保存得当,一个月都不会腐烂掉了。
1217 小时
发表于 2019-6-15 22:24:01 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
∧∵,∴识"r∵",.少:i卜火广广
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:06 , Processed in 0.088213 second(s), 23 queries , Apc On.
