查看: 8156|回复: 3
洗衣机脱水时,抖动得厉害是怎么回事?这3点不注意,机器容易坏
309 小时
发表于 2019-4-26 11:07:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       随着社会的发展,我们的生活越来越便捷,电器的出现减轻了我们的生活压力,而洗衣机的存在,更是解放了我们的双手,如今家家户户都拥有洗衣机,清洗衣物时也再也没有压力,而随着科技的更新和进步,洗衣机也在不断地更新换代,现在市面上的洗衣机主要分为两大类,第一类是波轮洗衣机,第二类则是滚筒洗衣机。一般情况下,家里买一台洗衣机,使用寿命是非常长久的,但有的家庭洗衣机却总出故障,还有一些洗衣机在使用时,出现抖动得非常厉害的情况,尤其是在脱水的时候,那阵仗有点吓人,那么这种情况的出现究竟是怎么回事呢?使用洗衣机时,这3点不注意,洗衣机很容易损坏!
       1、机器没放平
       洗衣机在脱水时,出现强烈抖动的情况,第一个原因可能就是机器没放平所导致的,洗衣机的四个角必须要处于同一个水平面上,这样使用起来才会比较稳定,不会出现过于抖动的情况,若洗衣机是放在卫生间这样有坡度的地方,更是要格外注意,洗衣机的四个脚进行调整,可以通过一些脚垫来实现,有一些洗衣机购买时就会配有相应的缓冲脚垫,这样的脚垫是具有一定弹性的,所以能够减轻洗衣机抖动的程度。
       2、衣物不平
       随着社会的发展,现代人的时间越来越紧促,所以很多城市里的年轻人都养成了“积攒”脏衣物,等个换洗2-3天的衣服一次性再倒在洗衣机里洗,因为放衣服的时候比较随意,所以常常导致洗衣机里的衣物不平,若是放置衣物不平,就会造成洗衣机桶内受力不均,于是就会产生抖动。所以清洗衣物时,将脏衣物一件一件扔到洗衣机里最好。
       3、重量太大
       现在正值冬季,冬季的衣物都是比较厚实的,无论是衣服还是裤子,基本都带棉带绒,但是这些厚衣物不可能手洗,所以只能够使用洗衣机,而很多人不知道,洗衣机其实是有自己的最大承重标准的,而冬天的衣物泡水之后就会吸水,重量就会增加,所以很多时候冬天放置的衣物就超过了洗衣机原本规定的承重能力,于是洗衣机运行起来,就会导致摇晃,于是就造成剧烈抖动。
        以上这3种情况均会造成洗衣机脱水时出现剧烈抖动的情况,而我们日常生活中,使用洗衣机时,应该尽量避免这3个细节,很多人不注意,导致洗衣机容易损坏,因为洗衣机长期处于抖动的情况,容易损坏减震弹簧和减速齿轮,容易引起故障。
发表于 2019-4-26 12:43:42 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
原来如此
14万
77万
发表于 2019-4-27 16:30:02 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
主要是洗衣机没放平。
14万
77万
发表于 2019-4-27 16:33:24 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
记得之前的一台洗衣机,说明书上说,衣物不平导致抖动过大,洗衣机会停止脱水,然后进水搅拌,使衣物平衡后再次脱水,如果重复几次后仍然抖动过于剧烈,洗衣机会停止工作。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:07 , Processed in 0.084880 second(s), 25 queries , Apc On.
