查看: 4877|回复: 0
手机充电速度取决于充电头还是数据线?以前都搞错了
138 小时
发表于 2019-4-21 16:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       我们都知道,手机的充电速度跟充电器有着密不可分的关系。而充电器则由充电头和数据线组成。
  手机的充电速度到底是取决于充电头还是数据线呢?
  搞清楚这个问题,当充电头或者数据线需要更换时,就不会因选错导致手机充电速度比原装的慢了。
  先告诉大家答案:既跟充电头有关系,也跟数据线有关系。具体有着怎样的关系?当其中一个坏了该怎么选择呢?
       充电速度和充电头有啥关系?
  在给手机充电时,充电头决定了电压和电流的大小。正规的充电头上都标注有电压电流输出参数。
  举个非常简单的例子,你的手机是支持5V/2.4A,也就是12W充电的。如果充电头坏了,你换一个5V/1A,也就是5W的充电头给手机充电,充电速度自然就会慢很多。
       为什么数据线也会影响充电速度?
  数据线负责将手机和充电头连起来,主要负责电流传输,因此也会影响充电速度。
  打个比方,手机的电量就相当于一个水桶,充电头是一个水龙头,数据线是一条水管,要给手机充满电就相当于要给这个水桶装满水。
  目前市面上Micro usb接口的线一般可以传输的电流为2A,不过也有一些没有信号芯线的充电线,只可充电无法传输数据,支持传输的电流只有500mA,在选择时需要注意。
  此外,数据线的长短对充电速度也有一定的影响,数据线越短充电速度会越快。一般手机标配的数据线都是1米的。不过,我们在不同的使用场景也可以匹配不同长度的数据线。比如用充电宝给手机充电,建议选择短线,拿在手里无需线太长,充电速度也更快。
  当然,如果想躺在床上或者沙发上边玩手机边充电,不是特别着急,无需过多考虑充电时长的,可以选择1.5米或2米的数据线,使用起来也更方便。
  最后再总结一下,只有充电头和数据线都选对了,才可以达到最快的充电速度。
  当然了,除了上面提到的这些,充电头和数据线的质量对充电速度也是有影响的。建议大家尽量选择原装或者大品牌,质量有保障。
       来源:工人日报
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 09:42 , Processed in 0.080431 second(s), 24 queries , Apc On.
