查看: 6004|回复: 0
路由器要不要关...80%的人都做错了,难怪信号越来越差
138 小时
发表于 2019-4-9 17:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       现在已经是全民网络时代,只要有WiFi,就能随时随地的上网。
       WiFi家家户户都有,已经成为一种生活必需品,但有时看电视经常觉得网很卡,一直以为是路由器坏了,殊不知是使用不当的关系!若不是专业师傅提醒,百兆网都成“龟速”!
       路由器关不关
       相信很多人家里装的路由器,自从打开后就没有关过了,一直保持开机的状态,而实际上路由器是需要每天都要关一下的。
       为什么会网络慢?原理很简单,任何机器长期使用而没有休息的话,内部肯定是会不断的消耗的,这样就会导致内部过热,从而出现网速变慢的情况。
       1、常开路由器,导致设备老化
       由于路由器一直处于一种工作的状态,从没停歇过,所以内部的配件也容易渐渐的老化了,即便是百兆光纤也有可能“走不动”,就会容易出现网络延时信号的各种小毛病,一不小心就网卡啦。
       2、常开路由器,导致内部的缓存过多
       网络还会有缓存,移动师傅介绍,路由器的工作原理就是不断的接收以及传达信号,而这些缓存都是有一些多余的信号所聚集起来的。
       所以当我们关掉路由器的时候,它就能够自行的消除这些缓存,如果一直打开路由器,缓存就会越积越多,就会导致网速变得越来越慢。
       如果家里的路由器出现了网络特别卡的状况不要太担心,可以试着把它关掉,休息一段时间再打开;如果还是很卡的话,那么就干脆拔掉电源放个一两天重新再使用。
       这段时间就能够让路由器清空内部的缓存,“休息一会”之后使用应该就是顺畅很多~
       原来路由器是需要每天关一关的,难怪家里的网速总是很差,可能是因为这一个小细节没有做好而导致的呀~
       WiFi辐射无害
       还有些朋友还可能担心WiFi有辐射所以才想着要关,其实,WiFi辐射是非电离辐射,对人体的危害微乎其微,除非抱着玩几百年才会产生危害,所以这一点真的不用担心,放心大胆的使用吧!
       玩手机、看电视最怕的是什么?网页打不开,看视频要缓冲,其实路由器的摆放也有学问,学会正确摆放,才能更好网上“冲浪”!
       如何摆放路由器
       1、路由器放客厅中央
       WiFi路由器的原理是向四周发送信号,摆放在窗边或墙角处那么信号就容易被阻挡了,所以最好把WiFi路由器放在客厅中央,保证每个房间都能接收到WiFi哦~
       “你挡我信号了”这句话是真实存在的,如果物体太大,的确是会影响到无线信号,比如衣柜、墙壁,都有可能阻挡。
       另一种拦截是金属,它对无线信号的阻拦能力超过前者。所以在路由器周围不要放置杂物,最好的方法是放在空旷的客厅中央,没有任何东西阻挡。
       2、路由器不要放地面
       WiFi路由器不要放在地板上,WiFi信号会随着距离的增加而变弱,在穿过固体材料时也会被削弱,受到地板阻拦的话信号会削弱哦!
       最好将路由器放在桌子或置物架上,离地约一米高,让信号更好的在空间传播。
       3、改变路由器天线朝向
       将路由器的两根天线呈直角摆放,多方位发射信号,这样不管是横着玩手机,还是竖着玩手机,WiFi信号都不会受影响。
       4、两根天线
       错误示范:将天线90°垂直于路由器,两根天线相互平行。
       正确示范:将一条天线垂直,另一条天线横摆,两条天线交叉摆放,可以扩大WiFi信号覆盖的范围。
       5、三根天线
       错误示范:将所有天线指向同一个位置。
       正确示范:可以将路由器的天线采用横放、竖放、斜放等多角度方式摆放,能使得WiFi信号覆盖更立体、更全面。
       6、远离其他电子产品
       许多人喜欢随手把路由器放在电视机顶上,这样也会削弱信号哦!
       大部分的电器比如电视、微波炉、电磁炉等直接发射电磁信号的设备,都会干扰到WiFi信号。
       冰箱、空调外机等内部有大电机(压缩机)的设备,也会在工作时干扰信号哦。
       无线信号不太给力?下面这些增强家里wfi信号的方法,简单易做又有效。
       增强信号小妙招
       1、易拉罐WiFi增强器
       无线信号弱比没有信号还让人崩溃,不如试试DIY一个易拉罐WiFi信号增强器,放大信号很有效哦!
       易拉罐内表面能够反射无线信号,可以加强天线发射和接收信号的能力。
       具体步骤:
       第一步:将靠近底部的罐体进行环切,然后将整个罐底移除。
       第二步:将靠近顶部的罐体剪开一部分,在罐口处留1到2厘米的部分不剪。
       第三步:展开铁皮,使罐体形成扇形,罐身倒放,将无线路由器的天线穿过罐口固定好即可。
       2、锡纸WiFi增强器
       同理用锡纸也能DIY信号增强器哦,找来一个曲面的盆筐,在筐内铺一层锡纸,把WiFi路由器放置在中间,也能增强信号哦!
       3、烟盒WiFi增强器
       家里有吸烟的朋友们,先别急着把空烟盒扔掉,先将烟盒里面的锡箔纸拿出来,锡箔纸对折三次,再在对折好的锡箔纸中间贴一块双面胶。最后只需要将折好的锡箔纸粘在路由器的天线上面就可以了。
       提醒:定期清理灰尘
       365天不间断工作的路由器,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量灰尘,这会导致散热不畅,长时间则会出现死机、无线网不稳定等情况。所以要记得定期清理路由器的灰尘。
       有时网速慢我们会怀疑是被人蹭网了,如果自己的WiFi被别人蹭了,我们该做些什么呢?
     WiFi被蹭怎么办?
       除了调整路由器,也要关注你家的宽带是否有人“蹭”?连接过多端口,也是导致WiFi信号不好的原因之一!
       如何鉴别网络被蹭
       第一种:WiFi钥匙检测
       打开WiFi钥匙检测,可查看当前正在使用网络的设备及名称,有陌生设备表示被人蹭网。
       第二种:登陆路由器
       ① 打开浏览器,输入路由器的IP地址(路由器背后可查)。
       ② 登录路由器后,统计下到底有多少设备正在使用网络(最好重启路由器后统计)。如果所有设备之和与显示的一致,代表没人蹭网。
       如何避免网络被蹭
       方法一:关闭路由器WPS功能
       这种算是最简单快捷的方法,可以很大程序上避免被暴力破解。
       方法二:注意WiFi钥匙工具
       手机、平板电脑内千万不要装WiFi钥匙类的工具,或者记得把它的分享功能关掉。
       方法三:修改路由器密码
       很多人常常选择默认的路由器用户名及密码,建议设置具有一定复杂性的WiFi密码,纯数字密码太容易攻破。
       换优质路由器或添加信号放大器
       不要认为路由器的功能都是一样的,就因此忽略了路由器的价值。五百块钱的路由器,发射出来的信号的确是比五十块钱的强,想要跑得快,先给马儿配好鞍。路由器不好,做啥努力都是白搭。
       如果家里信号弱的地方不多,也可以买一个WiFi信号放大器就能够解决;如果差得太多,就需要再买一个路由器进行桥接啦。
       如果你家的路由器也有以上问题,那就快对症下药吧!点下方“在看”将本文推荐给更多的人!
       来源:财经早餐
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 05:51 , Processed in 0.085862 second(s), 25 queries , Apc On.
