查看: 4866|回复: 1
注意!家具中存在的危险
62 小时
发表于 2019-3-27 13:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       近日,据媒体报道,河南一名2岁的小女孩,跟着爸爸去银行办业务,孩子跑到填单台玩耍,却不想被轰然倒下的填单台砸中,在就医途中身亡。
       在成人的世界里,这样一个柜子或许并没有多大威胁;但对于孩子来说,它却是夺命的危险物。
       现实中,很多家具存在危险性,尤其是对儿童而言。
       1.可能倒塌的小矮柜  小孩都喜欢攀爬柜类家具,固定起来才能彻底避免悲剧的发生。
       中国《儿童家具通用技术条件》明确指出,所有高桌台及高度大于60厘米的柜类产品,应提供固定产品于建筑物上的连接件,并在使用说明中明示安装使用方法。
       2.高柜上可能掉落的重物  不要在高处放可能会坠落的重物,因为一旦衣柜被摇晃,很容易落下来砸伤孩子。
       3.家具中锐利的尖角  桌子椅子柜子的尖角是很容易令孩子受伤的。所以家里有了孩子之后,家具带锐角的地方要尽量用防撞条、防撞角包起来。
       4.可能导致窒息的拉绳窗帘  拉绳式窗帘致使儿童窒息的事件时有发生。美国消费品安全委员会呼吁,家中窗帘不要使用拉绳式,如果已经有了,应尽量立刻更换。
       5.可能导致卷入事故的电风扇  有些人家里会使用电风扇,虽然电风扇外面都有保护罩,但是孩子的手小,依然存在触碰的危险。如果衣服、头发不小心被卷入其中,同样是很危险的。所以叶片电风扇应尽量放在孩子够不着的地方。
       6.可能导致夹伤的门  家里的门如果比较大又比较厚重,要当心孩子的手指被夹。如果一阵大风把敞开的门吹得关上,那力度对孩子娇嫩的手来说,杀伤力特别大。
       为了避免这样的情况,可以在门后采用能够强力固定在墙上的装置。
       7.可能导致坠落的窗台  据调查,在1-4岁幼儿中,有57.4%的幼儿曾在家中跌落,而生活中幼儿从窗台坠落的事故更是数不胜数。
       家长的看护特别重要,而窗台防护网的选择也要慎重。一定要选择合适空隙的防护网,避免孩子无意坠落或夹伤。而且窗户旁边也不要放置便于孩子攀爬的物品。
       8.可能存在的家具空隙  家具空隙有可能卡住孩子的身体或小手。
       国家标准要求儿童家具上深度超过10毫米的孔及间隙,直径或者间隙应该小于6毫米或者大于等于12毫米。此外,如果是活动部件间的间隙,应该小于5毫米或者大于等于12毫米。这样的话,孩子的手要么伸不进去,要么可以自由进出,可以避免被间隙或者孔夹伤。此外,婴儿床尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米,以防止宝宝把头从中间伸出来。
       9.可以躲藏的衣柜  曾经就有这样的例子,2名孩子躲在箱子里玩捉迷藏,结果失去了生命。事后专家推断,2名孩子进入箱子躺下后,箱子盖掉下来,板扣迅速被扣上,箱子被锁住,当时家中无大人,孩子们没法自救,最后窒息身亡。
       中国《儿童家具通用技术条件》规定,当产品有不透气密闭空间(封闭连续空间大于0.03立方米,内部尺寸均大于等于15厘米)时,必须设置符合条件的通风开口,并且盖/门不能设置自动锁定。
       10. 危险的跑步机  家里有安装运动器械的,应提醒孩子不要在上面玩耍,以免出现意外。生活中就有这样的事例,三兄妹坐在跑步机上玩耍时,触碰到电源开关,乍然运行的跑步机履带将孩子的手臂整个“吞”了进去,右上臂整块皮肤被“撕掉”。
14万
77万
发表于 2019-3-31 16:10:41 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
类似伤亡事故,一而再,再而三的发生,经手单位与人员的失职是个重要因素。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:24 , Processed in 0.071650 second(s), 19 queries , Apc On.
