查看: 5304|回复: 0
你的枕芯多久没换了?别为了省钱反伤了健康!
Lv.15 四品知府
94 小时
发表于 2019-3-7 13:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      床单被子想必大家都懂得勤洗勤换,枕头却未必能享受到同等待遇。一般人最多也就把枕巾枕套拆下来清洗,枕芯则只是晒晒。其实,只要几个月不洗枕头,便会生长出几百万只螨虫,对人体健康损害极大。
枕头到底有多脏?
      有数据显示,一周不洗,每6平方厘米的枕头可能产生300~500万CFU(菌落形成单位)的细菌,如果一个月不洗,这个数目则会接近1200万。
      人体在睡眠中,流出的口水、汗液,以及头上的灰尘、皮屑,都会渗入枕芯,造就了枕头一个完整的生态系统,里面不仅有恶心的虫子(尘螨),可能还有致命的真菌(曲霉菌)。
      枕头是以真菌为食的尘螨的温床,并且真菌反过来又以尘螨的粪便(以及人类皮屑)作为氮和营养的主要来源,而尘螨是引起过敏性疾病,加重哮喘的“元凶”之一。
不同材质 洗法不同
      1、化纤枕
      特点:化纤透气性差,易变形、结块,很容易失去弹性。
      清洗方法:清洗时,最好先包一块毛巾,这样可以均衡水流,防止变形,洗完后尽快烘干或甩干。
      2、羽绒枕
      特点:材质轻、透气、蓬松度好,不容易变形。
      清洗方法:清洗难度大,枕芯容易结团,不宜机洗。需冷水中浸泡20分钟,然后放到30℃的温水中(可加白醋),加中性洗涤剂浸泡15分钟,再用软毛刷轻轻刷洗。洗完后需将水分挤出,在阴凉处晾干。
      3、荞麦皮
      特点:具有保健安神的功效,不适合水洗,因为会影响保健效果,还容易发霉。
      清洗方法:不适合清洗,但可定期清理枕芯碎屑,在阳光下晾晒。
      4、乳胶枕
      特点:弹性好,支撑力强,并且不易积聚灰尘,适合易呼吸道过敏的人。
      清洗方法:清洗时,应先用加有洗涤剂的冷水浸泡,然后用手轻压,再用清水冲净。清洗后用干布吸水,放置在阴凉处风干。
枕头多久换一次
      枕头应该每1~3年更换一次。又脏又旧的枕头易滋生螨虫、霉菌等,引发过敏或呼吸道疾病。当出现以下情况,说明枕头该换了:
  • 在未有相关身体疾病的情况下,起床后常常觉得颈部麻木、酸胀。
  • 枕头已失去弹性,拍打、调整完枕头后迅速恢复扁平。
  • 枕头有结块、凹凸不平的现象,且填充物有发霉等异味。
枕头该如何选择
      1、支撑颈部的基本构造
      推荐凹槽设计,中间比周围要低,既合适支撑头部,还可以温和的支撑颈部。
      2、合适的高度
      枕头的高度,以仰卧时头与躯干保持水平为宜,即仰卧时枕高一拳,侧卧时枕高一拳半。其实一般而言枕高以10—15厘米就可以了,也比较舒适。
      3、枕头内的填充物
      枕头里面的填充物一定要选择有弹性的,并且有一定支撑力。
      综上所述,精神颓靡、头昏脑胀、腰酸背痛,长期如此还会影响健康和寿命。所以生活不是生存,选择一款合适的枕头,让自己安心睡个好觉吧。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:08 , Processed in 0.087307 second(s), 26 queries , Apc On.
