返回列表 发新帖
楼主: 河姆师父
私家车一般多久换一次车胎呢?
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:35:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
轮胎到底可以使用多久呢?
轮胎多久换一次?汽车轮胎寿命是多长?其实像我们私家车的汽车轮胎寿命到底有多久,在官方上也没有一个明确的说法,一般情况下厂家在安全方面给予的建议是3到5年之间需要更换一次。其实,轮胎的寿命和许多因素密切相关。而这个数据还是需要建立在车主平时日常的用车习惯上。比如,汽车长期行驶的路段路况是不是很好,还有胎压是否正常,也就是根据汽车轮胎的磨损程度而定的。如果日常对于汽车轮胎的保养很到位,而且行驶的路况很好,轮胎的磨损也不是很明显,那么车主也需要在5年之内给爱车更换轮胎,避免出现一些意料不到的安全隐患。
从国际的规定来说,如果轮胎使用正常的话,轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须更换。几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处有标记。如正常使用,普通轮胎使用里程为5—10万公里左右。
但需要提醒大家,轮胎的有效期为出厂后5年,由于橡胶具有老化期,因此,不管行驶里程是否达到10万公里,达到出厂后5年期限,就最好更换。
当出现以下情况时,必须对轮胎进行更换
1、轮胎磨损至磨损极限标志时(即胎面花纹深度低于1.6毫米)。
2、轮胎受损,出现胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、磨损不均匀、被化学品腐蚀、轮胎多次被异物扎到等情况时。
3、轮胎老化。轮胎老化快慢跟环境、使用方式密切相关,一般正常使用3-5年,如果已经使用了5年或更久的轮胎至少需要让专业人士每年检查一次。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:36:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
轮胎是一款车上唯一与地面接触的部件,因此,轮胎被称为汽车的鞋子,但是轮胎的不仅只是充当一双鞋子的作用,它还关乎着汽车方方面面的性能。
首先,轮胎影响汽车行驶安全性。很多交通事故都是因为轮胎质量问题或轮胎失去工作能力所致;其次,轮胎影响车辆的操控性、舒适性,车辆行驶都是通过轮胎来实现的,因此,轮胎影响力车辆的操控性没错;而轮胎的减振、缓冲作用和对路感的传递功能也会影响车辆的舒适性,包括车辆在行驶中产生风噪,也就是俗称的“胎噪”,也会影响车辆的舒适性。另外,轮胎还会影响油耗。轮胎还能影响油耗,通常,如果轮胎气压过低,汽车的油耗肯定就会增加。较宽的轮胎会增加抓地力,对抗侧滑和过弯性能有利,但宽胎也会增加油耗,因为轮胎加宽后增大了汽车行驶时要克服的滚动摩擦力。
但是轮胎是易耗品,就像是打印机的耗材一样,但是轮胎也是有寿命的,而换胎的标准有3个:
1、轮胎到了磨损极限,就是轮胎花纹沟内没隔一段距离有一个的小台阶,大概1.6mm高。这个就是磨损极限标志,轮胎花纹磨损齐到这个平台的高度就说明轮胎已经到磨损极限了,再使用下去,轮胎的抓地力就无法保障了,明显表现为:刹车距离延长、甚至刹车不住、雨天行车容易打滑;
2、轮胎生产制造日期起3年内为保修期;3年一过则轮胎橡胶老化了,老化的轮胎是各项指标都下降了,安全起见,即便是轮胎花纹还很深, 也要及时换掉;
3、轮胎胎侧发现有起包,这个是因为轮胎胎体结构的帘线断裂了,如果跑高速,容易爆胎。
正常行驶如每年2.5-3万公里的状态下,选择耐磨性的轮胎可以在7万公里左右换,如果选择舒适型轮胎建议5-6万公里换。如果一年开不了一万公里或者左右,建议三年到四年换。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:37:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
私家车一般多久换一次车胎?
在通常情况下轮胎的使用寿命应该分两方面去看,其一为轮胎的使用里程、其二为轮胎的使用年限!相对来说不同品牌、不同用途的轮胎配方成分不同、设计寿命里程也不一样,而橡胶的使用年限是基本固定的!超过了年限很可能导致轮胎的老化!
按使用里程判断:还是那句话具体问、具体去分析,有的轮胎跑个7、8万公里都到不了磨损点,没到磨损点的轮胎无论在理论上、实际中都是完全没必要更换的!而另一些轮胎为了强大的性能、更强的抓地力,可能跑个3、4万公里就能到磨损点,这样的轮胎无论用了多久都最好更换!事实上,任何轮胎都是配有磨损标记的(如下图所示),当轮胎磨损到了磨损标记的位置时,就证明了此时的胎纹沟槽的深度已经不足1.6毫米了,所以为了保证安全,最好去更换了!
而这个轮胎上的胎纹沟槽深度一旦磨损至低于1.6毫米,可不仅仅是性能降低的问题,很可能带来安全上的隐患!在很多轮胎的厂家介绍上其实要求沟槽深度低于3毫米就要更换,不过鄙人还是觉得那么做是有些浪费的!而这个1.6毫米几乎是最大限度了,尽量不要低于这个值!                                                    113e50000426925aaca52.jpg                                                               按使用年限判断:关于轮胎的寿命说法比较的多,不过不同的品牌的确在寿命上有一些的差异,不过不明显!再者说来即便是相同的轮胎在不同的环境下也会产生不同的结果,比如整天在油污环境中运行,必然导致轮胎的老化程度加剧、使用年限降低!而正常来说轮胎的老化在落地起第四个年头开始加剧,这也是本身性状不稳定的开始!所以无论时什么轮胎,都建议在4-5年之间更换!
总而言之用里程判断轮胎比较容易,定期监控磨损点即可,别管跑了多少公里,低于1.6毫米了就换,灵活一点!而按年限来判断是否该换轮胎,应在4-5年时更换,如果胎上损伤较多可以提前更换!至于说3年就更换的说法有些不可取,像是4S说话的风格!而那些说轮胎8-10年不换的,也同样不可取,那简直是在玩命!
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:39:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
轮胎是能够保证车辆稳定行驶的重要部件,事关整车的制动性,舒适性,静音性,以及操控性能,所以在保养过程中一定要格外重视,检查或者更换不到位轻则影响驾乘体验感,重则危急生命财产安全。
轮胎都是橡胶复合材质,行驶磨损或者光照,高温,油污侵蚀等都会造成它的老化,所以它们都有固定的生命周期,一般的建议是在行驶里程数达到6万时就要选择更换了。
当然是否要更换轮胎主要还是通过检查结果来判断,首先观察轮胎胎壁花纹深度,当深度在小于1.6mm时就容易造成抓地力不足,造成打滑影响制动效果,此时最好就要更换轮胎了。其实花纹深度是不是够,我们可以通过看轮胎沟槽中的指示线来判断,所谓指示线就是沟槽中的一些横向橡胶条,这些条在新轮胎上是看不到的,但轮胎磨损到一定程度时它就会显露出来了,当你能在轮胎上发现有很多这样的橡胶条时,就说明了你的胎壁已经足够薄了。
再者就是检查轮胎表面有没有裂纹,或者鼓包,这些都是容易造成轮胎出气或者爆裂的主要因素。
还有就是看轮胎有没有偏磨,如果发现了有吃胎现象,建议赶紧去做一下四轮定位,吃胎严重了还要更换轮胎。
对于前驱或者后驱的车来说,我们也可以在3万公里左右时对调前后轮胎,来减轻由于刹车制动原因造成的前胎或者后胎的磨损,这样均衡一下也能起到一定延长轮胎寿命的作用。
在平时也要定期的清理一下轮胎纹理中的异物,包括石子或者各种碎片等。防止长期行驶造成对轮胎的割损。
轮胎在整车中占据重要位置,而且相对脆弱,所以还是要勤检查,多爱护,这样才能有一个更加安全舒适的用车体验。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:40:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
如今,随着消费水平的逐渐提高,汽车已经走进了寻常百姓家,甚至成为了人们生活中必不可少的出行工具。虽然汽车越来越普及,但对于汽车知识还有很多人并不知道,对自己的爱车还不够了解。比如题主提出的私家车一般多久换一次车胎这个问题,想必很多人便回答不出来。今天,就借着题主的问题,我们就来普及下这方面的知识。
首先,什么时候换轮胎其实有很多讲究,从国际的规定来说,如果轮胎使用正常的话,轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须更换。几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处都有标记。如正常使用,普通轮胎使用里程为5—10万公里左右。当然,这只是国际规定,究竟该什么时候换还要根据自己的实际情况来定,不过10万公里时轮胎必须更换。
另外,上文已经提到了,车辆轮胎什么时候更换,建立在车主平时日常良好的用车习惯上。比如,汽车长期行驶的路段路况是不是很好,还有胎压是否正常,也就是根据汽车轮胎的磨损程度而定的。如果我们日常对轮胎保养很好,则可以增加轮胎的寿命,但若长期行驶在坑洼不同的路面时,则对轮胎损害较大,建议多对车辆的轮胎留意,以保障我们的行车安全。
总的来说,对于私家车的轮胎,并没有明确多长时间换一次,个人建议平常我们要多加留意自己爱车轮胎情况,若发现问题要及时更换,让我们的行车更加安全。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:41:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
来源:悟空问答
176 小时
发表于 2019-3-6 21:17:58 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
咱们宁海 哪里换轮胎比较实惠点推荐个
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:17 , Processed in 0.087756 second(s), 23 queries , Apc On.
