查看: 9709|回复: 16
私家车一般多久换一次车胎呢?
5万
31万
发表于 2019-3-5 19:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:31:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
一、轮胎鼓包
轮胎出现鼓包一定不要冒险上路行驶,这是爆胎前最明显的现象,需要立即前往修理厂检查,而且轮胎鼓包几乎无法修复,只能更换轮胎。千万不要为了省钱继续使用!
二、轮胎裂纹
出现裂纹虽说不至于漏气,但只要受到外力冲击,便会使裂纹裂开,这也意味着轮胎有漏气的风险,一漏气胎压便会不稳,爆胎便很可能发生,需要更换轮胎。
五、异物扎胎
如果行驶中发现轮胎有异响,应及时检查,如果发现轮胎被钉子扎了,车胎必定存在安全隐患,不同轮胎对补胎次数和位置都有所要求,一旦超过厂家要求就需要更换轮胎。
总而言之,轮胎就是汽车的鞋子,平常需要经常保养观察,一旦出现问题,不用计较使用年限,该换就得换,安全才应该是放在第一位的。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:28:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
轮胎更换一般需要遵循以下几个原则:
1、橡胶老化的时间为4-5年左右,因此,过了4年,无论轮胎磨损情况如何,都要立即更换!这个日期是从轮胎生产出厂开始计算,因此,不要购买库存胎!一般各品牌轮胎上面都用各自方式会明确标明出厂时间。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:29:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
2、里程:正常情况下,轮胎可以使用5-7w公里或更长,具体要看不同品牌抗磨损程度,一般来说,现在的轮胎花纹里面有磨损安全线,到达安全线以后,轮胎抗磨损能力以及排水能力大为下降,建议立即更换。
3、轮胎正面一般的扎胎可以简单补一下就可以继续行驶,一般不影响安全,但是,大面积的三角口子简单的补胎就不一定安全,另外轮胎侧面划伤或扎胎要格外注意:轻微的不漏线可以继续使用,但是建议放到后轮上,如果一旦漏线建议必须更换!
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:29:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
4、一旦发生鼓包现象需要立即更换!
5、安装胎压监测可以有效监控胎压,使轮胎胎压始终处于正常范围,可以延长轮胎寿命,胎压过高磨损轮胎中间,胎压过低磨损轮胎胎肩,胎压过高容易鼓包,胎压过低容易爆胎!
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:30:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
网上有很多人说,一辆车的轮胎开3年就要换,也有人说,车可以开6年再换轮胎。还有人说轮胎开4万公里就要换,又有人说6万公里换也行。终究多久换呢?
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:30:59 | 显示全部楼层 | 来自浙江
目前各个轮胎品牌厂家的说法也有很多矛盾,大部分轮胎品牌都说自己的轮胎最少能用6年,另外还有说8年的,而米其林等大品牌还说自己轮胎可以用10年没成果。
但这个年限说终究只是理想工况,像有的网友天天跑砂石路,越野路况,轮胎坚持不了多久,别说10年,怕是6年也开不到,这种运用情况,怕是2 、 3年就要换了。而那些天天跑城市公路,而且一年就跑几千一万公里的,开车也温柔,不急刹,这样的情况下,用6年还是没问题的。
一般轮胎的磨损标准是轮纹深度小于1.6毫米就必须更换。为了让消费者更清楚地认识到这一点,轮胎的生产厂家在轮胎设计的时候在胎面花纹中间设计了一个半高台阶的磨耗标记,如果轮胎的胎面磨到与这个标记齐平,这就表示你的轮胎一定需要更换了。
除正常使用外,轮胎出现一些异常状态也是必须要更换。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:32:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
私家车多久更换一次轮胎
  • 这个其实真的没有具体时间和公里规定,因为轮胎的磨损是因路况,年限,车主驾驶情况所决定的,但是有个大概更换时间就是三年,市区跑更换公里在6万到8万公里,如果是山路跑那真的没有具体。
  • 市区车辆更换轮胎,很多车并不是因为轮胎花纹磨到极限而更换,都是因为轮胎时间长更换的,轮胎是橡胶制时间长就会老化,就算公里数少也阻挡不了轮胎的老化,老化就会有小的裂纹,而且会慢跑气。很多车主以为自己没跑多少公里不需要更换,只有出现问题的时候才发现已经不能用了。 113e300089857593135aa.jpg
  • 还有就是正常磨损,把方向打到一侧,就可以看到轮胎花纹中间有个小凸点,而花纹是高于凸点,就代表轮胎花纹磨损到和凸点一样高就可以更换了。所以在看公里数的前提下,可以更具轮胎的磨损位置来判定更是时间。 113e50008990ac2fe4e88.jpg
  • 还有就是很多车是在轮胎破损的情况下更换,汽车在市区行驶难免会上马路牙子或者下,如果速度过快容易挤到轮胎,或者路面上有坑但是由于速度过快没办法停止,直接就开过去,也许当下没事,但是过一两天轮胎就会起包。如果出现这种情况就不要想的有补救措施,直接更换是最好。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:33:55 | 显示全部楼层 | 来自浙江
对于多久该换一次轮胎,其实这个并没有硬性的规定,一般都是等到车胎花纹被磨得差不多才更换。
如果去4S店,估计都告诉你是3年之内,无论轮胎你跑没跑都要换,简直不要太敷衍,一般来说,多数车主应该就是在 3 到 5 万公里内更换轮胎,如果不常开车则会在换上新胎几年后定期更换新胎,当然您要是不常开车,定期更换轮胎是正确的观念。
很多人都根据轮胎的使用时间或者是行驶的路程来定是否更换轮胎,这从科学数据上来讲也有一点依据,毕竟从生产厂家上也没有一套特定的限制标准。
如果这样讲,那是从哪里去衡量什么时候该换轮胎呢?
轮胎从表面上只是一层橡胶,但其实并不是,轮胎内部其实是由多层不同材质叠加起来组成的——胎面花纹、覆盖层、钢丝带束层「2层」、应力吸收橡胶条、胎体帘子布层、气密层。
还有无论是什么品牌的轮胎,生产商都会在胎面沟槽底部设置一个磨损的标记,一般轿车轮胎的磨损标记高度为 1.6 毫米(这个高度也是法定的轮胎最小沟槽深度),载重轮胎上的磨损标记高度为 2.4 毫米。
很多车主一般都会想,我开了这么久的车,轮胎都没有什么损伤,也没有什么其他问题,为什么要更换,即使轮胎花纹快磨光了仍然继续用。
咱们从最基本的表面上看,轮胎为何需要一些花纹和沟槽呢?这些存在并不是为了美观和摆设,如果遇到雨天,地面都是湿的,胎面花纹无法将轮胎下方的积水完全排出,很容易导致车辆失控,后果不堪设想。
还有部分不可避免的因素,比如在使用过程中,难免会被扎破和割裂、胎面鼓包、老化等,如果出现这种情况,就应该尽快到专业的修车行进行修补或者替换。
合适的胎压能保证轮胎的接地面积均匀,减少不必要的磨损。因此,车主应该养成定期检测胎压的习惯,随时了解轮胎的胎压状况。检测胎压可以到专业的维修店,也可以购买胎压计自己检测,胎压标准可参照车辆的胎压标签。
不要以为轮胎还是正常都忽略了这个问题,最后导致了事故的发生,危及到自己或者别人的安全,这就得不偿失。
5万
31万
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:34:18 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于轮胎多久该换,刚好我前几天将四条全部换了,来分享一下我的看法。
以下纯手机手工打字,既不是电脑打字更不是复制粘贴,是个人经验总结,至于说厂家或者其它技术上判断,不是我要说的,大家自行去百度或者查找汽车说明书!
1,看行驶里程:一般7-8万公里就要换,如果平时很少上高速,那么10万公里也可以,但是后期如果上高速,切记不要超过一百公里的时速!
2,看使用时间,一般4年左右就要换,同样的,如果平时很少上高速,也可以5年左右,上高速同样也不要超过100公里时速!
3,以上都是比较好路况的情况下,关键是要多注意轮胎磨损情况,如果胎纹都快磨平了,那就赶紧换,小命要紧,不要省那点钱。
4,途虎买轮胎比较划算,正品有保障,而且包安装和调动平衡,推荐使用。
祝朋友们用车愉快!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-1 09:40 , Processed in 0.097228 second(s), 25 queries , Apc On.
