查看: 4386|回复: 0
春天潮湿,教你家居防霉妙法
88 小时
发表于 2019-3-5 16:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     春天到了,空气开始湿润!家里若如不好好处理潮湿问题,分分钟就会滋生霉菌,后果不堪设想。所以最佳办法就是防患于未然,保持家中清爽,相信以下几个小贴士能帮到你
  1. 添置吸湿家用品
  衣柜是潮湿的重灾区,大家可在市面购买一些吸湿器,放入柜内去除湿气。记住要定时更换,因为这种天气很快就会装满水!
  近年来日本兴起用炭吸湿,不妨参考人家的做法,先将平时烧烤的炭砸碎,然后用布包好,如同平时的吸湿器一样,放入衣柜,同样有去湿作用。
  清洁地板时,可在暖水中加入一至两小勺盐,待溶解后浸湿地板抹地。
  2. 减少打开窗户
  如果将窗户长期打开,外来空气中的湿气就会很易入屋,加快地板、墙身、电器等受潮。所以最好不要在潮湿天打开窗户,如要开窗,打开幅度要尽可能降低,时间也不要太长。
  3. 开抽气扇或风扇
  如果想帮助屋内去湿,以及加强室内空气流通,不妨开启厨房、浴室的抽气扇,在客厅则可以开风扇。因为它们能有效吹干空气中的水分子,令屋内感觉更通爽。
  4. 在房间开抽湿机
  睡房如果窗多,就算紧闭都很易都受潮。假如想晚上睡得舒适,不妨白天在卧室里开动抽湿机,时间介乎1至2小时左右,不过记住要关好门窗。抽湿期间也可以将洗净的湿衫放在房内抽干,一举两得。
  5. 切勿打蜡地板,用盐、香茅抹地板
  在潮湿的日子,切忌帮地板打蜡,因为此举只会沾湿气、尘埃,容易引起发霉;反之可用盐、香茅清洁地板。
  ※盐:在暖水中加入一至两小勺盐,待溶解后浸湿地板抹地。因为盐水蒸发快,而且本身具有少量吸水功能,能避免清洁后出现潮湿的情况。
  ※香茅:用香茅煲水,待稍凉后浸湿毛巾抹地;亦可以用香茅精油替代,同样有防菌乃虫之效。
  6. 多清洁厨房、浴室
  厨房和浴室是潮湿的高危区域,容易发霉。唯一方法就是勤洗刷两处的墙身地板,湿水后必须用拖把拖干,去积水;也可以用布沾上洗衣粉,洗刷墙身地板防湿;最重要是长开抽气扇保持通爽。
  7. 去霉用漂白水
  假如家中真的出现因潮湿造成的发霉,视乎物件的质料,一般而言像地板、洗手盆、浴室边位等,都可以用漂白水清洁干净。因为它能够破坏霉菌的细胞璧。墙身则可用醋或苏打粉开水清洁后,用风筒或风扇吹干。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:17 , Processed in 0.081717 second(s), 24 queries , Apc On.
