楼主: 古山客
[游记攻略] 宁海登山健身步道游记简述(150条)
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:33:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
17.冠峰—张辽
线路里程:16公里,用时7小时。
线路节点:冠峰—白鹤殿前—下斜—混水溪—响动岩—清水溪—张辽
途中景观:混水溪和清水溪是白溪水库上溪的二大主要溪流。
食宿提示:清水溪
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★
游记简述:(2010年7月4日)我们普沃户外一行23人,从宁海包车7时出发,8时15分到达冠峰中学三角坛,整装上阵后,8时20分准备就绪开始行走,右上机耕路至杨柳堂,从杨柳堂屋边上,走一段路后就到十字路口,继续直行(北)到一只小水库,继续向王家坑村庄山头走,连续走过三个十字路口,发现路边有一个大水潭,稍向前行一小段路,向左前方下到一条荒废的机耕路,再下坡到原生产队荒地(现在已是草坪),山边上有几间破旧的毛屋,再从荒地中间小道穿过,行3分钟左右,有二条路,应该走左边的路,大约再行25分钟左右(离混水溪只有50米)时,有三条路,走左边横路到混水溪,继续往上游走约10分钟路程,离新宇水库大坝只有100米的地方(左边有二条小溪),从小溪左边上25分钟可到响动岩(巨岩),再直上到响动岩岗,上面有一坟墓,左边有一颗大树,从大树下面的小路行走50米,有一望山厂,从山厂边继续上到山头(山湾有一颗大树),往右下方走到梅坑望山厂(有张辽人居住),下山路程与上山相等,只是没有上山时那么陡。路还是比较好走的,走完竹山就是柴山,柴山到了,清水溪就不远了。向上游再行100米左右,左边石子滩上2公里,再下去就是张辽的机耕路(路边有一溪,不知其名),左转0.5公里,再右上古道0.5公里就到张辽村,可以上车回宁海(注:没有班车)。
(原计划:冠峰三角坛到清水溪约2小时,路程5公里;清水溪下游到永迎桥约3小时,路程6公里;永迎桥到逐步约0.5小时,路程1公里。用餐0.5小时。戏水1小时。合计7小时。)
实际用时(我们没有按原计划行走,改为冠峰至张辽)8.5小时。冠峰三角坛到混水溪1.5小时,混水溪到清水溪2.5小时(其中翻山越岭2小时);清水溪到张辽2.5小时;用餐1小时,戏水1小时;合计8.5小时;路程约10公里。
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:33:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
18.兰田庵—王家坑
线路里程:15公里,用时6—7小时。
线路节点:兰田庵—大岭岗—咚唱潭—清水溪—梅坑—响动岩—新宇水库—下龙潭—上龙潭—王家坑:
途中景观:清水溪与混水溪交汇的地方开始走清水,不过一年之内也只有3—5月份可以走,走之前还要询问一下当地村民或新宇水库发电站管理人员,有关水位的情况。其他时间没法走。
食宿提示:响动岩岗。
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★★
游记简述:(2011.4.24)宁海西站坐车至老革命根据地兰田庵下车,串过村口延村道走,15分钟至白鹤殿前坪坦处,右转走王家坑后门山岗1公里至一浅潭,过潭往中间大路下走,此路面全是浮石,需小心行走。走一段过机耕路,继续走山路,一直在岗上走,此岗名为大岭岗。千万不可走竹林,行约半小时可到咚唱潭。左走为混水溪,右走为清水溪。涉清水溪1小时可到梅坑。左上有山厂三处,再行1小时可到响动岩岗头。往右为大坪枫树弯方向。翻过岗头往下为响动岩新宇水库混水溪方向。串过混水溪向上走至一废弃石屋处,再往右(水库上游)走15分钟,有一三叉路口,往上走为叶家坑王家坑方向。往下走50米不过坑再往小坑下游走30米处就是下龙潭。过小坑上行古道为下坑、下大岙方向。延小坑上游走500米为上龙潭。这二个龙潭是宁海境内最有特色而且也是最幽灵险要的龙潭。宁海境内其他任何地方都找不到有如此磅礴的雄伟气势。看罢龙潭上古桥,右走为下坑,左上古道为王家坑,这里到王家坑为半小时路程。全程约15公里,行走5-6小时。此线路每年只能在3-5月份可以行走,其他时期无法行走(因水库挡路)。
19.王家坑—上里坑
线路里程:12.5公里,用时6小时。
线路节点:王家坑—新宇发电站—矮可大弯岭—响动岩岗—大坪—混水溪—姜桶山岗—上里坑。
途中景观:古道,丛林,竹林,小溪。
食宿提示:大坪有营地。
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★★
游记简述:宁海西站包车至王家坑村下车,延村中机耕路行走15分钟到盘道处,往机耕路边小路下到竹林并窜过竹林再向下行走0.5小时就能到达“新宇水库”发电站。王家坑至新宇水库发电站约走1小时。从这里再延混水溪上游走200米左右为“矮可大弯岭”,延右边小坑上行50米再右转小道200米就到“矮可岗头”。接着左转防火路150米再右下“反倒十四弯”约走40分钟可到楼梯棚脚(梅坑弯),这里有废弃石屋,有水源,可以在此就餐。就餐后上行为响动岩岗,下走为清水溪。这里到响动岩岗约走40分钟。岗上为十字路口,右上为大坪上畚斗方向,(直下为响动岩新宇水库方向)。从这里向右上行走0.5公里有分叉路,左下为大坪,(直行为上畚斗方向)。大坪原为自然村,现有废弃石屋多间,还有老爷殿。到大坪后,从屋下过小坑往下走30分钟就到新宇水库上游小桥处,过小桥上走小路30分钟可到下大岙村后,到下大岙村后不过桥右上古道就到“姜桶山岗”,这里有分叉路,左下为上里坑,(右上为“天台姜桶山”)。下大岙村后到上里坑村约走40分钟。王家坑至上里坑,全程25里,用时5.5小时。(注:以上时间为普通驴走时间,具体时间以各人实际行走为准。)
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:33:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
20. 王家坑—捎场
线路里程:17公里,用时7小时。
线路节点:王家坑—叶家坑—下龙潭—下坑—下大岙—八辽岗—鸡冠尖—仰天湖—江家屋基—捎场
途中景观:下龙潭,鸡冠尖,仰天湖。
食宿提示:仰天湖
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★
游记简述:宁海西站包车至王家坑村,下车后串过村庄,延村口红豆杉处下走1公里处叫大岩头下,有分叉路,下走石级古道是保丈丘、下坑方向,右走横路300米有一四合院,即为叶家坑村,走屋下小路再300米有分叉路,左下为下龙潭,下龙潭在小溪下游10米开外的地方。涉过小溪上古道,一直上坡0.5小时到下坑村,入村后过桥继续走古道10分钟就到下大岙村,再延村口右走机耕路100米过桥左上乡村古道, 走0.5小时至岗上草坪,不走古道左上防火带,走完防火带为宁台古道分界线。再往东南方(左走)古道走,前方最高的一座山就是鸡冠尖。岗上有路廊,叫泗州堂。继续往岗头走,直上鸡冠尖,半山腰处有二条路:一条往上走为鸡冠尖顶峰;另一条左走为鸡冠尖半山腰(宁台古道)。二条路都可以到达仰天湖,仰天湖在鸡冠尖脚(石路廊)200米处,湖在路上。串过仰天湖,路在湖口方向(有石坝),往石坝右边,走一段是茶叶地,再往下走200米就到宁台古道,弥佗庵方向需要路过一座石路廊,一座石拱桥,一条宁台公路,一片高山蔬菜基地。仰天湖到弥佗庵3公里。弥佗庵养了很多鸡,这里还是可以食宿的,房子比当年徐霞客路过的时候还要多,还要新,只是当年供路人歇脚的路廊和可饭可宿的弥佗庵不见了。继续走古道1公里,又有一座石路廊,古道在石路廊前面,走一段有叉道,右走是天台泳溪乡,左下1公里是冠峰公路,直走平路5公里是直石岭头,这里有叉道,左转1公里可到公路,右下古道2公里就是铜鼓岩,岩下就是天台外周公路,左上公路0.5公里至三叉道口就是冠峰公路。这里可以包车回宁海。如果不想包车,还可以串过冠峰公路,走右边古道1.5公里可到白溪里王乘班车回宁海,千万不可左下古道,因为此路不通,是水库淹没区。也可以走公路3公里到王爱大路下乘班车回宁海。注:里王最晚一班车是17点,大路下最晚一班车是16点。不过大路下有小面包车可以到捎场来接。
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:34:14 | 显示全部楼层 | 来自浙江
21.柯仙—王家坑
线路里程:20公里,用时8小时。
线路节点:柯仙—水库吊桥—王家染—花如坪—曼溪—柏油堂林场—森林公园—清水溪—楼梯棚脚—返倒十四湾—矮可大湾—混水溪—车溪栋—下钭—王家坑
途中景观:白溪水库吊桥,小溪,森林公园,清水溪,混水溪。
食宿提示:柏油堂林场有水源。
景观系数:★★★★
强度系数:★★★★
难度系数:★★
游记简述:宁海西站坐白溪班车至柯仙,往白溪水库方向下走20分钟可到吊桥,这里风景如画,但过桥时要注意脚底木板的腐烂程度,要看仔细了再走。桥长约700米。过桥后直上公路,沿公路走2公里就到王家染村中三叉路口,应该左下公路再300米,串过村庄尽头右上小路,小路从屋后走,返过岗右边直行半小时左右可到花如坪,这里是一座荒废的村庄,串过村庄至竹林,路从竹林湾处下,大约走20分钟左右就到曼溪了。接着往曼溪上游直上3公里左右,发现左边有竹林处开始上山,约0.7公里左右可到柏油堂机耕路,左下走机耕路再2公里就到柏油堂林场了。柯仙至柏油堂林场10公里。这里有桌椅碗筷,可以用餐了。饭后继续步行。从原双峰森林公园景点区域内的步道略微上行。走完景点开始向清水溪方向行进,涉过清水溪往下游走100米左右,溪边有一望山厂(有人居住),从这里开始上山,同样有路标,不会走错路。大约上行0.5公里处有一废弃山厂,从这里开始左行并返过大小十四座湾(名曰:返倒十四湾)。1小时后可到矮可大湾,站在岗上可以看到清水溪和混水溪。返过岗头往下走0.5公里就是混水溪了,涉过溪水直上至车溪栋,这条路不是很明显,只要往岗上走,路就不会错,从这里到下钭约2公里,到下钭后就沿机耕路上行1公里就是王家坑村了。(注:这里开往宁海的班车是中午11点半。一天就一班车,错过这一班车,就只好包车了。车有二种,一是城乡客运车,每车次250元,一是乡村农运,每车次40元,但终点站在大路下。从大路下转乘城乡客运车,就能到宁海了。)
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:34:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
22.王家坑—上里坑
线路里程:15公里,用时7小时。
线路节点:王家坑—混水溪—新宇水库—响动岩—上畚斗—下辽—混水溪—白龙潭—姜桶山—上里坑
途中景观:混水溪,白龙潭,古道。
食宿提示:上畚斗,下辽都有水源。
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★★
游记简述:宁海西站出发包车至王家坑村,串过村庄大路直行,走机耕路15分钟到下斜(原生产队耕地,现在是一片草坪);山边上有几间破旧的毛屋,再从荒地中间小道穿过,行3分钟左右,有二条路,应该走左边的路,大约再行25分钟左右(离混水溪只有50米)时,有三条路,走左边横路到混水溪,继续往上游走约10分钟路程,离新宇水库大坝只有100米的地方右上,路在小坑边上,从小坑边上25分钟可到响动岩(巨岩),再直上到响动岩岗,上面有一坟墓,左边有一颗大树,从大树下面的小路行走50米,有一望山厂,往前上行至山湾有一颗大树,从山湾继续上行到山头,这里是十字路口,(往右下方山湾毛竹山走到梅坑望山厂)往左再上岗头直行1公里就是上畚斗村,串过村庄屋前过小坑下走又1公里就到下辽村了,在这里用餐,用餐后,从村前下走0.5公里就到混水溪了。延溪上1公里就是白龙潭,再走0.5公里就是枫树湾村下小坑,继续行走200米右上小路(这段路有一定的难度)爬竹山过小坑再上行1.5公里就是姜桶山村,串过村中南上古道0.5公里到八辽岗十字路口,再左走(往鸡冠尖方向)走50米左下1公里就是上里坑村。从这里包车回宁海。
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:35:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
23.上里坑环线
线路里程:22公里,用时7—8小时。
线路节点:上里坑—十八岢—八辽—桐油树—天峰—华顶山—天峰—大棚—廿里岢—东门岭—岗头厂—杨家岙—泗州堂—上里坑。
途中景观:上里坑、八辽、杨家岙古道保存完好,华顶山每年5月中旬千年云锦杜鹃开花,八方游客云集此地。廿里岢的机耕路也难得一走,一路上全是草坪。
食宿提示:华顶山
景观系数:★★★★
强度系数:★★★★
难度系数:★
游记简述:(2011.5.15)(星期天)普沃户外登山队一行50人,在宁海西站包车至上里坑,下车后,从村庄后门上山(路两旁是田埂),这条路是石级路面,很开阔,从村庄到岗头(十八可)约1.3公里。十八可前面就能看到公路,我们继续往公路方向走,一杯茶工夫就到公路了,公路很小,只能容纳一辆车通过,路边是竹山,古道串过公路,往下行一小段路又被公路切断,走一段公路又是古道,古道石级路面完好,但不长,不过瘾,不一会的工夫又到姜桶山的路口,串过三叉路口继续走古道,古道边上有一座废弃的路廊,再往下走就是烧基湾,这里只有一栋房子(约5间),走公路、走古道就到黄龙水库隧道口,我们不走隧道,左走公路桥再延公路下行150米又到另一座公路桥,过桥右走公路100米到拐弯处左上八辽岭再翻过岗2公里就到桐油树村。接着沿小溪边上的公路向上游走2公里到天峰村,串过村口到村东北面直走至第二座石拱桥,再沿华顶坑古道上走2公里可到机耕路(废弃),串过机耕路继续走古道5分钟是华顶山公路,延公路上100米,再左转上走台阶就是华顶景区了。上里坑到华顶山10公里。(特别告诉大家:这条路是驴走的路;人走的路最好还是直接开车到华顶,这样更省心,也更省事。)因为我们今天还要走回到上里坑坐车,所以要原路返回到天峰,接着可以不走原路,但要比来时多走2公里路。不过大家很愿意多走2公里,也不愿意原路返回。这样我们就要向上游走2.5公路经过大棚村到廿里岢,开始左行机耕路3公里到东门岭,这条机耕路平时没有车辆经过。路面如草坛,人在上面行走很是轻松自然。到东门岭后,再直行走古道0.5公里到岗头厂村,走村后右上机耕路1公里到杨家岙岢头(有石洞),再右下古道1公里到杨家岙,村中庙后(石拱桥附近)有一条古道在村边右上(西北方)0.5公里处有岔道,再右走山路0.5公里到泗州堂,这里虽然岔道很多,但总是直行走横路。泗州堂有石屋二处,接着翻过岢头下走古道又0.7公里就到上里坑村了。天峰到上里坑10公里。上里坑经华顶山环线,全程22公里,用时7—8小时。
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:35:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
24.冠峰中学—白溪外王
线路里程:15公里,5小时左右。
线路节点:冠峰中学—张家山—皇山顶—前岙—山里周—外周—仰天炉—山头程—筋竹庵—岭头陈—白溪外王
途中景观:张家山、岭头陈古道保存完好。筋竹庵不可不看,可谓是华东第一庵。
食宿提示:前岙,山里周是村庄。
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★
游记简述:2013年5月2日,从金竹庵到冠峰中学,为了避开金竹庵到捎场的2公里公路,我在去年年底就想走的一条路,一直都没有时间,今天借着号毛竹的功夫走通了金竹庵到冠峰中学,且不走捎场这段公路。我是从大路下包车到冠峰中学上走落的,一开始0.5公里的路段我已走过多次,接下来的路是从鸡冠山脚(石洞路廊)边往下走的,这条路非常干净,是当年天台地区在冠峰中学上学的必经之路。目前路况保持的非常好,全条2公里的路全是卵石结构,唯一在路边增加了一条灌溉水渠,但卵石路一点都没有走样。路相对比较陡,但一会儿就看到村庄,当时我以为是皇山顶,后来一问才知道是张家山,到张家山后有点遗憾,从这里到皇山顶的古道被公路代替了。尽管是公路,但风景依旧,公路上也没有什么车辆,村里出行的人们也都没有改变出行的方式,还是照旧担着、走着,这条公路与他们毫不相干。所以我走起来也比较有劲,不一会儿的功夫就串过多代村到达皇山顶了。在这里我问过村里的阿婆公公们,本来我走前岙是想经过藏在谷底而古老的山王岭村,因这条路我以前经常走,非常熟悉,但路况不是很理想,既陡又滑,山皇岭到前岙的古道更陡。所以我改走方向,没有经过山皇岭,而是直接走平路到前岙村,路边又是一条水渠,只要沿水渠走,路就不会走借,因水渠直通前岙村口。这条路很短,只花去20分钟。在前岙用餐,接下来走山里周,是公路,但5分钟就到了,这里的公路边上基本上都有小路的,村里人还在走,15分钟后就到外周村了,接下来的这段古道是我儿时经常落泳溪的古道。古道的北面是接弥佗庵不到1公里处的石洞路廊。今天我是走村前田埂旁边的古道,走一段返过一座山古道不见了,取而代之的是一条机耕路,两边都是茶叶树。再返过一座山,机耕路的左侧就是当年我们经常歇脚的路廊仰天炉,本来路廊的前面左边有一条古道直通山头程村筋竹庵,现在好像没有了,这样一来我只好走泳溪方向的路,再走一段有叉路,直行应该是泳溪方向,但试走一段回来了,路两边的柴草比较茂密,返回来走左边的路,这条路很大,路还被好事者修改过,非常好走,我就试着走下去了,不管走到那,只要有路就行,走着走着发现有人说话,再走下去发现了一座水库,下面还有房子,我走过了水库大坝,再沿牛走过的小路上行不到100米,眼睛亮了一下,脚底下发现了一条卵石大路,心中着实很兴奋,在仰天炉断掉的卵石古道终于接上了,路越走越宽,人越走越有劲,路太短了,还没有享受完毕,山头程村就到了。串过村庄,走一段古道就到金竹庵了。到这里连吃饭加在一起也只用了4个小时,路太短了!不想回家。我在公路边上继续找路,发现通向岭头陈村边有一条水泥路小道,试着走走,一口茶的功夫就到了。问村里人:这里到白溪应该有老路的。他们说:有的,我们落白溪现在还在走,路很大,好走的很,快点20分钟就能到,有时候王爱车没了,我们就到白溪坐车。看来,我也算快点的,20分钟还不到就到白溪外王桥头了。从这里坐车到宁海,车票只比王爱便宜1元,且走了20分钟,太值了!
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:35:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
25.白溪外王—冠峰中学
线路里程: 16公里,用时6小时左右。
线路节点:白溪—岭头陈—筋竹庵—仰天炉—外周—山里周—前岙—山王岭—皇山顶—张家山—冠峰中学
途中景观:张家山、岭头陈古道保存完好,山王岭古村,筋竹庵不可不看,可谓是华东第一庵。
食宿提示:前岙、皇山顶
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★
游记简述:2013年5月5日早晨7点30分,普沃户外登山队20人,从宁海西站坐白溪班车到白溪外王,8点10分开始登山。我们从外王桥头经白溪社区门前右转至丁字路口,再左转走卵石古道100米有叉道(直行是十八哭岭),我们走右边王山岭古道2公里,串过岭头陈村庄至村口,抬头可看见金竹庵,岭头陈到金竹庵只有100米,瞬间即到。金竹庵尚未完工,我们从庵前过至山头程家庙,走霞客古道,古道经茶叶地中间过,至丁字路口,左转经村庄到村中室外健身场地,从健身场地边上走机耕路50米左转卵石古道至仰天炉水库,路从库区坝上走经水泥桥,过桥后上行200米是仰天炉,路边有小屋,上行至机耕路,两边都是茶叶地,走机耕路200米左上卵石古道,返过岗下走就是天台外周村,村不大,几十户人家。串过村庄走机耕路300米至第一只峧头,走路边古道经一废墟小庙上行至机耕路,再走一段机耕路就到山里周村了。继续延公路走200米就到前岙村,我们在这里用餐。这里有二条路通往皇山顶,一条是延村上水渠横走,只有2公里;一条是走村前卵石古道经村边石拱桥,串村30米右上毛竹林,路在竹林岗上走约上行1.5公里就到皇山顶村了,串过村庄,可以走公路至张家山;也可以走古道,古道在村口下走至砍头胡村经丰家、兰湾再上行到张家山村,这样可以不走公路。至张家山村继续上行,走卵石古道1.5公里就到鸡冠山脚,从左上行是鸡冠尖,右走古道300米再右上是仰天湖,路在湖边走,出湖边下走茶叶地是古道,右走古道0.5公里就到冠峰中学,从这里包车回宁海。
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:36:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
26.横路庵环线
线路里程:全程14公里,步行4.5小时。
线路节点:横路庵—泗州堂—如坑—杨家岙—三条—烧基湾—十八岢—上里坑—横路庵
途中景观:古村,古桥,古道,古树,小溪。
食宿提示:烧基湾
景观系数:★★★★
强度系数:★★★
难度系数:★
游记简述:2013.5.22,宁海西站包车至岔路横路庵村,至村口左上竹林小道(小路略微有点向上,但坡度不大,中间虽然也有叉道,但小路还是很明显的),约走0.5小时,就到岗头,此岗名叫泗州堂,是宁海与天台的分界处(此处有好几间破旧石屋,其中有一间还在使用,里面供奉着佛像,下雨天还能供十几人稍息),这里有六条分叉路,可见其当时有多热火。这里稍微作一此解释:北下石级古道是上里坑,南下石级古道是如坑,东行是鸡冠尖仰天湖方向,西行是十八可天台山方向,南面横路一直西行是杨家岙苍山方向。我今天是走杨家岙方向的,可途中总有一些叉路,不要紧,只要直行就不会走错,杨家岙方向在西南角。从泗州堂到杨家岙一般走走40分钟,我今天走错了路,没有直接走到杨家岙,而是从途中的第二个十字路口左下古道,古道有石级,古道两边有竹林,路况很好,一杯茶的功夫就到如坑村,再延村口公路走10分钟就到外岙村(公路上面有古道),串过公路桥,延溪坑上游走古道200米就到杨家岙村了,杨家岙是千年古村,有石拱桥三座。村庄依溪而建,古道在溪坑边上,串过村庄走石拱桥,这里是一级绝好古道,古道两边是田园风光,这条古道有0.5公里,岗上有一处拱型石屋,但岗上山头已被挖土机剥去了皮,尽管如此,且另有一番情趣。三条是直下的,也是石级古道。但今天又走错路了,走到左边的岗头厂。从岗头厂村口田埂边走到三条村,村上也通了公路。虽然三条到烧基湾也有小路,但这条路很久无人走动了,我今天还是改走村前的公路,公路延溪边走10分钟有分叉路,直行是八辽村,今天我是走过公路桥,再走公路5分钟有叉道,上行是姜桶山,左行是黄龙水库隧道口(串过隧道口就是水库)。古道从隧道口边上走,约走0.5公里就到烧基湾了,这里只有一栋房子(约5间)。继续走古道,再上行是公路,上面有叉道,右行机耕路是姜桶山村,继续走公路0.5公里,路左边有小路到十八可,这里到十八可也就5分钟的路程。继续前行10米有叉道,直行是泗州堂鸡冠尖方向,左下0.5公里是上里坑村,这里的路,上面三分之一的路段比较小,下面的路就很大了,路况也很好。串过村庄走一小段公路,又开始走古道,10分钟的时间就到横路庵村了。从这里包车回宁海。
936 小时
 楼主| 发表于 2019-2-23 10:36:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
27.上里坑—横路庵
线路里程:全程13公里,步行4小时。
线路节点:上里坑—十八可—烧基湾—三条—杨家岙—泗州堂—横路庵
食宿提示:杨家岙
景观系数:★★★
强度系数:★★
难度系数:★
游记简述:2013.5.26(星期天)普沃户外登山队一行19人,在宁海西站包车至上里坑,下车后,从村庄后门上山(路两旁是田埂),这条路是石级路面,很开阔,从村庄到岗头(十八可)约1.3公里。十八可前面就能看到公路,我们继续往公路方向走,一杯茶工夫就到公路了,公路很小,只能容纳一辆车通过,路边是竹山,古道串过公路,往下行一小段路又被公路切断,走一段公路又是古道,古道石级路面完好,但不长,不过瘾,不一会的工夫又到姜桶山的路口,串过三叉路口继续走古道,古道边上有一座废弃的路廊,再往下走就是烧基湾,这里只有一栋房子(约5间),走公路、走古道就到黄龙水库隧道口,我们不走隧道,左走公路桥再延公路下行150米又到另一座公路桥,过桥左下溪坑走古道,三条是在小溪上游,从这里到三条村约1公里,古道从村边上,岗上有经济果林,现在还在平整中,这条古道也是石级,坡度不大,路面干净好走。岗上有拱石路廊一座,反过岗下走1公里就是杨家岙村(现名苍华),我们在这里用餐,本村有小店。这里是古时交通枢纽:东走冠峰中学,南下封家兰湾,西通欢岙苍山,北上八辽天台山。条条是大路。今天我们是东走冠峰中学方向,步道从村庙后面石级古道上行1公里左右,右走田畈路0.5公里,又到另一处古道,至十字路口,不要上行走石级古道,应该直行走山路,山路略微有一点上行的样子,从这里到泗州堂也就1公里,泗州堂有小庙一座,这里也是古时交通枢纽,有六条分叉路,可见其当时有多热火,北下石级古道上里坑,南下石级古道如坑,东行鸡冠尖仰天湖方向,西行十八可天台山方向,东北方是横路庵,西南行走杨家岙苍山方向。我们今天是走横路庵村,从这里到横路庵上车的地方,约1.5公里。这条路虽然小一点,但很平坦,两边全是竹林,我们今天的终点站是横路庵。我们在这里上车回家。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-23 13:03 , Processed in 0.086742 second(s), 22 queries , Apc On.
