查看: 3454|回复: 0
鞋子臭了别担心,放点这个进去,连洗都不用,异味立马消除!
5万
31万
发表于 2019-2-11 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
来源:生活小窍门
纸巾我们每天都在用,但你可别小瞧它哦,除潮去臭、辨别大米、保鲜蔬菜……它都能派上大用场,赶紧看看吧!
自制除臭剂
将纸巾剪成长约16厘米、宽约8厘米的长方形,沿着长边对折,把其中三边用订书针装订好,一个除臭、防潮袋就做好了。
往里面填充些茶叶或者柚子皮,密封起来,放进衣柜里,就是很好的除臭和防潮剂,一点不比外面卖的差!
鞋子穿久,容易产生臭味,这时候塞一包进去,异味很快就消除,超级方便有效!
识别陈米和新米
陈年旧米价格、卖相都比不上新米,有些黑心商家将旧米加工成新米,用工业白蜡油浸泡加工,使陈米看起来白白净净,从中谋取更多利润。加工后的陈米晶莹剔透,误食却有害健康。
那么有没有方法辨别出陈米和旧米呢?买米的时候,带上一张纸巾,就能快速揭开陈米的虚假面具。将一小撮大米放在纸巾上,用手紧紧攥10—15秒钟。
接着打开纸巾,观察纸巾上是否有油渍。如果纸巾上出现淡淡的油渍,很可能是经过加工的陈米;如果纸巾摸起来不油腻,没有油渍印记,说明是新米,可以放心购买!
辨别注水猪肉
猪肉是餐桌上的常客,但如果买到的是注水猪肉,就会影响身体健康,学会这一招,辨别注水猪肉非常简单!
把猪肉切成小份,用纸巾包裹两分钟。两分钟后,用打火机给纸巾点火,看纸巾是否能燃烧。
如果纸巾潮湿,不容易点燃,猪肉很可能是被注了水,如果纸巾有油渍且不潮湿,一点就然了,说明猪肉没有经过注水。
快速冰冻饮品
在饮料瓶外面裹一层湿纸巾,冷冻的时间减少一倍都不止,想要快点吃冷冻饮品,记得用这一招哦。
有人专门做了测试,将两瓶相同的饮料一起冷藏到冰箱,一瓶用湿纸巾包裹,另一瓶没有做任何处理。
经过相同的时间后,拿出饮品测试温度,发现纸巾包裹的饮料温度明显低于未做处理的饮料。这是因为纸巾上水分少,可以很快结冰,从而使得饮料加速降温。
防止铁锅生锈
铁锅生锈,往往是由于洗锅时清理不彻底,锅底有残留的水分。生锈的铁锅处理起来很麻烦,最好的办法是让铁锅不生锈。
洗锅之后,在锅底放一张厨房纸巾,把水吸的干干净净,再也不用为除锈发愁了!存放铁锅的时候,在锅底放一张纸巾,也能有效防锈。
保鲜蔬菜
绿叶蔬菜变黄变瘪,其中一个原因就是水分流失,只要将水分锁住,就可以延缓保鲜期!
在保鲜袋或保鲜膜内放上湿的厨房纸巾,把蔬菜包裹起来放冰箱,这样有助于锁住水分,蔬菜多放2、3天都不会干瘪。
白鞋风干去渍
鞋子清洗干净后,在鞋面铺几层纸巾,能快速吸收鞋子的水分,让鞋子干的更快,而且还能使白鞋变得更加白净。
在阳光的作用下,纸巾中的次氨酸钠将鞋子中的增白剂激活起来,让白鞋更白,穿起来亮眼又舒服!
自制冰袋
很多人都知道发烧或烫伤的时候,冰袋可以缓解病情,但你知道吗?纸巾就能做成冰袋!将几张纸巾沾湿,装进塑料袋里,密封起来。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 06:01 , Processed in 0.083189 second(s), 23 queries , Apc On.
