查看: 3259|回复: 0
冬季开车八大坏习惯,你“中枪”了吗?
发表于 2019-2-2 11:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       冬季气候条件复杂,会给车主出行带来很多困扰。而下面这些坏习惯,不仅会对车辆造成损伤,甚至还会为行车带来安全隐患。
       接下来就一起自查一下,下面这些冬季用车坏习惯自己“中枪”了没有?
强行开启雨刷器
       由于冬季雨雪天气较多、气温低,导致车辆的雨刷器很容易被冻住。此时,如果强行启动雨刷器,很可能损坏雨刷器上的橡胶刮片,甚至直接烧坏雨刷器的电机。
       正确方式
       启动车辆后开启暖风并向前风挡吹风,用热风来融化冻住雨刮器的冰。同时,还要注意及时更换防冻型玻璃水,以免喷水嘴被冻。
长时间原地热车
       热车是冬季车辆上路前的一项必备工作。但长时间原地热车会对发动机、三元催化器不利,减少汽车的使用寿命。
       正确方式
       不宜长时间原地怠速,初始起步后一定要先低转速缓行,不可有过早深踩油门、急加速、急刹车等剧烈操作行为。
吹暖风用内循环
       很多人在冬天开空调,喜欢使用内循环模式,已达到短时间内提升车内温度的效果。殊不知,长时间使用内循环模式,会大大降低空气质量、损害人体健康。
       正确方式
       冬季开空调时,最好交替使用内外循环模式,这样既可以获取新鲜空气,又能提升车内温度。
长期不开车窗
       长时间不开车窗会导致车内的二氧化碳增多,容易引发驾驶员的困意;另外,长时间吸入不流通的空气也会影响车内人员的健康,增加车内乘员患呼吸系统疾病的几率。
       正确方式
       在风小或是没风的路段,最好打开车窗使车内空气得以流通,提升车内空气质量。另外,也可以有效降低车内外温差,防止挡风玻璃起雾。
长时间加热后窗
       汽车后档风玻璃的电加热功能在使用时,一般不会产生炸裂的情况,但是后档风玻璃内的电阻丝是通过快速加热的方式加热。当室外温度过低,后挡风玻璃突然受热时,则会导致玻璃炸裂。
       正确方式
       用的时候最好开一小会后就关上,等热量传递均匀了再开。
转弯不减速
       由于冬天道路比较湿滑,在转弯前应避免急刹车、急转弯和急打方向盘,以免引起车轮失控。
       正确方式
       转弯前提前减速并打转向灯,观察车辆周围情况,匀速转动方向盘,使车辆保持平稳转向。
熄火不关电器
       有的车主从不关车上电器,但长时间下来则会对发动机等部分零件造成影响,并减少电器的寿命,也容易使电瓶亏电,让汽车打不着火。
       正确方式
       在停车熄火时,一定不要怕麻烦,先把电子设备关掉。
提神误区
       长时间驾车容易犯困,为了防困很多人会选择抽烟、喝咖啡、喝浓茶等方式来提神。虽然香烟中的尼古丁、咖啡与茶中的咖啡因等很容易带来一时的兴奋,但是兴奋过后则是持续的抑制状态。
       正确方式
       犯困时,找个安全地方停车休息一下或下车活动一会。
冬季的天气变化莫测
路况变糟易引发事故
切记养成用车的好习惯
小心驾驶,注意安全~
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 07:20 , Processed in 0.085050 second(s), 25 queries , Apc On.
