查看: 2762|回复: 3
实用|早知道这么买鞋,就不会痛到不能走路了
317 小时
发表于 2018-11-20 14:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       面对商店里琳琅满目的鞋子,怎样才能买到一双既合脚又能保证健康的合脚鞋呢?如果了解以下几个问题,您就可以买到一双称心如意的“好鞋”。
01
什么样的鞋才合脚?
       所谓合脚的鞋,应该包括两个方面,一是大小合适,二是结构合适。
       大小合适是指鞋既不能太大,也不能太小。鞋太大,脚在里面得不到充分的固定,来回摩擦容易造成损伤;鞋太小,会对脚的各个部位造成挤压,从而产生物理伤害。比较合适的鞋的大小应该是最长的脚趾尖和鞋尖内侧边缘间有1厘米的间隙,也就是脚趾与鞋尖应留有一横指的距离。
       结构合适是指鞋的各个组成部分设计和选材合理。比如鞋面,应该选择透气性好的材料,否则容易捂脚、臭脚。鞋底,应该选择有弹性的材料。鞋的设计应重视对足弓的支撑。
02
什么样的鞋是“好鞋”?
      一双好鞋,从技术上应该满足以下这些条件:鞋的顶面要足够舒适,柔软透气;鞋的前端要宽松,对脚趾没有挤压;鞋前帮与中帮结合部要有弹性能被弯曲,便于行走时前脚掌蹬地推进活动;鞋子的中后部和底面要足够坚固,对足弓有良好支撑;鞋底至鞋跟要呈圆滑流线弧形,这样便于均匀分布承重脚底的压力。
  根据用途不同,也应该选择不同功能的鞋。我们在准备登山前,应该买专用的登山靴,而不是买一双跑步鞋或者商务皮鞋;如果要去雪地,应该选择鞋面防水、透气又保暖,鞋底还能防滑的雪地靴。
03
买鞋需要注意哪些?
      第一,最好在下午3点到6点去买鞋
  因为经过一天行走,脚部在此时会略微膨胀,如果这时所选的尺码不觉得小,那么一天中其他时间穿着也没问题。
      第二,别坐着试鞋
  购买鞋子不仅要看鞋子的长度及宽度是否合适,鞋子内部空间大小也很重要。穿上新鞋子后一定要走走、跑跑、跳跳;如果是有鞋带的鞋子,就应该系紧鞋带后再试,看看挤不挤脚,磨不磨脚。
      第三,不能只试一只鞋
  大概有2/3的人两只脚不一样大,试鞋时两只脚都要穿,最后按照脚大的鞋码选鞋。
      第四,新鞋磨脚最好不选
  有的鞋子里面存在较厚的商标,各部分结合处的缝线较粗糙,脚踝部皮革过硬没有弹性。这些硬伤不会因为穿着时间延长而消失,反而是穿的时间越长,对脚的损害越大。
      第五,不要贪图便宜买假劣鞋
  很多人追求新潮,但不舍得花钱买正品鞋。殊不知,“一分钱一分货”。假劣鞋加工者为了压低成本,只会生产外观和真鞋类似的鞋,而不可能选用真鞋使用的优质面料,更不可能使用真鞋特有的尖端技术。长期穿着假劣鞋,可能对脚造成不可挽回的损伤。
      来源:健康报
发表于 2018-11-21 14:20:36 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不穿鞋的话脚就不会痛啦
发表于 2018-11-22 09:41:49 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哎呀,上次还被骗了买了双假的
70 小时
发表于 2018-11-26 07:16:34 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
望族博客 发表于 2018-11-21 14:20
不穿鞋的话脚就不会痛啦
那你的脚底都磨出泡了,疼不
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:34 , Processed in 0.088191 second(s), 24 queries , Apc On.
