查看: 1326|回复: 2
宁海嘉佰丽防水 防水老师傅告诉你 防水施工15处易错的细节 需要格外注意!
178 小时
发表于 2018-11-10 17:56:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
宁海嘉佰丽防水139 5782 3367
错误1:防水涂刷前,基层未进行充分湿润
基层吸水性强,涂刷不流畅;固化后的防水层易出现起粉、无强度、针眼等缺陷。
错误2:基层有明水时涂刷防水
基层有明水时,会稀释防水浆料,造成乳液不均匀,表面形成泛白。
错误3:管口、阴角等部位未抹成圆弧倒角
阴角、管口部位是防水的重要节点,未抹成圆弧倒角,易形成防水层应力集中,造成开裂,导致漏水。
错误4:在防水浆料里加入水等其他物质
防水浆料的配比是经过严格测试而制定的,加入水等其他物质完全改变了产品配比,质量无法保证,降低防水效果。
错误5:防水涂料涂刷太厚
一次涂刷太厚,容易导致表面成膜后,内部浆料仍未干固,造成开裂。阴角部位堆料,导致涂层太厚,防水层开裂。
错误6:防水层漏涂
防水浆料涂刷不均匀,未覆盖所有待施工的基层,无法形成整体防水层,未涂刷区域容易导致渗漏。
错误7:防水层未固化即进行闭水试验
防水浆料未固化时,防水层尚处于反应中,放水进行闭水试验会破坏防水层,宜造成防水层起壳、脱落。
错误8:防水层未做保护层,后期交叉施工破坏
防水浆料不做保护层,后期交叉施工造成破坏,导致防水层失效。
错误9:关键部位未设置防水反坎
问题阐述:外墙空调板、线条部位墙体根部末设置防水反坎,后期空调板部位易产生积水;阳台、露台砌体墙根部未设置防水反坎,后期露台部位易产生积水;卫厨间管道及管井墙体根部未设置防水反坎,从而导致渗漏现象出现。
标准做法:外墙空调板、线条部位墙体根部、阳台、露台砌体墙根部、卫厨间管道及管井墙体根部均设置200m高砼反坎。
错误10:排水立管吊洞采用铁丝固定
问题阐述:卫生间排水立管吊洞采用铁丝固定,当铁丝锈蚀后,易出现渗漏隐患。
标准做法:采用成品吊洞模板。
错误11:未设置侧排地漏
问题阐述:沉箱式卫生间未设置侧排地漏,管井根部位设置砼反坎。
标准做法:沉箱式卫生间合理设置侧排地漏。
错误12:防水反坎基层未凿毛
问题阐述:防水反坎基层未凿毛,反坎与基层结合不紧密,易出现渗漏隐患。
标准做法:厨卫间反砼浇筑前,新旧混凝土接触面必须凿毛、清理。
错误13:关键部位塞缝不密实
问题阐述:外窗顶部及阳台推拉门底部塞缝不密实,易出现渗漏隐患。
标准做法:外窗顶部及阳台推拉门底部必须塞缝密实。
错误14:未按要求制作空调孔预制块
问题阐述:未按要求制作空调孔预制块,内高外地设置,易引发渗漏隐患。
标准做法:制作空调孔预制块,柱内高外低设置。
错误15:屋面部分部位未设置防水反坎
问题阐述:屋面外墙根部及出屋面门口根部未设置防水反坎,存在渗漏隐患。
标准做法:屋面外墙根部及出屋门口根部设置砼防水反坎,反坎高度至少高于屋面做法完成面10cm以上。
178 小时
 楼主| 发表于 2018-11-11 07:56:06 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
178 小时
 楼主| 发表于 2018-11-11 19:38:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-3-5 05:24 , Processed in 0.085519 second(s), 24 queries , Apc On.
