查看: 2327|回复: 3
凳子上的圆洞到底干啥用的?真相令人大吃一惊!
691 小时
发表于 2018-10-4 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       在我们日常生活中,有很多东西几乎每天都会接触,但很多时候,大家也许从来没有注意到它们的存在,更别说它们的真实用途。今天,就和网友们讲一讲这些冷知识。
      凳子上的圆洞到底是干什么的
      相信不少人都好奇过椅子上的小洞是干什么的。原来,这是为了运输便利——如果椅子中间没有洞,那椅子一多,就很难摞紧。
      同样,要是椅子重叠在一起,它们之间会形成一个密闭的空间,如果没有这个洞透气,用尽洪荒之力也难拉开哦。
      椅子上为啥一定是圆孔呢
      如果椅子中间是尖角的孔受力,就很容易裂开。另外,圆孔的大小也是有要求的,孔太大会影响整个椅子结构,孔太小又不容易伸手指勾住,拿取就不方便。要是熊孩子一不小心卡住,那就悲催了。
      牛仔裤上的小钉
      知道牛仔裤上的小钉钉是干什么用的吗?这是用来加强裤子的牢固性的,因为这些缝合线很容易开裂,加几个小钉可以避免接缝处撕裂。
      橡皮的蓝色部分
      很多人用橡皮都不会使用到蓝色部分,因为擦不掉铅笔的字迹啊。其实,人家是用来清除钢笔笔迹的,仔细看看,你会发现上面有钢笔的图片。
      卷尺末端的小洞
      有没有注意过盒尺的顶端也有个小洞,当钉子或螺丝钩住小洞,这样就可以稳住钉子或螺丝,避免卷尺打滑,方便测量。
       鞋侧面的小洞
       可能有些人以为,鞋子上的小洞是通风用的吧。那就错了,它的作用是通过鞋带,将鞋子进一步收紧,不过大家一般也不会用它。
      长柄锅的手柄上有个洞
      锅子柄上的小孔,大家只知其一不知其二。一是方便把锅挂起来,这个大家都知道;二就是可以放勺子,真是一物两用啊。
      挂锁的底部有个小洞
      这个小洞的存在,一是能防止水积在锁内,导致锁芯生锈;二是通过这个小孔,可以滴油进行润滑,方便使用。
      药膏盖子上面的尖刺
      新买的药膏盖上都会带有一个尖刺,这是帮你刺破药膏那层保护膜的。
      塑料杯盖
      一般买饮料都带有盖子,而盖子上的三个凸起处是用来卡住杯子的,大家有没有注意过呢?
      保鲜膜包装盒
      有多少人用保鲜膜,是戳开保鲜膜两侧小封口的呢?新开封的保鲜膜,只要沿着指示线抠出小洞,拿保鲜膜时就不用整个拿出来了,这也保证了未使用部分的卫生。
      飞机窗户上的小洞
      不知道大家有没有发现飞机窗户上的小气孔,其实它是有用途的哦。一是为了平衡气压,当飞机升至飞行高度后,这个小孔能够降低一定的机舱内外气压差;二是为了防止窗玻璃雾化。
Lv.15 四品知府
493 小时
发表于 2018-10-5 08:43:52 | 显示全部楼层 | 来自浙江
生活小妙招
发表于 2018-10-5 13:52:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
发表于 2018-10-5 13:52:57 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵呵
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:18 , Processed in 0.098645 second(s), 25 queries , Apc On.
