查看: 3427|回复: 6
家里最脏的地方,不是马桶,不是抹布!是你万万想不到的这儿
691 小时
发表于 2018-9-20 14:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       家中哪最脏?马桶?抹布?
       都不是。
       全球卫生理事协会(Global Hygiene Council)对澳大利亚、加拿大、德国等9个国家的180个家庭进行家庭卫生调查,结果显示:家中最脏的地方是浴室的密封胶,而冰箱则成为第二大污染重地了。
       上述研究显示,70%的家庭浴室密封胶和46%的冰箱细菌超标,44%的冰箱内部已经出现霉菌繁殖迹象,冰箱抽屉带菌量超过安全标准750倍!
       怎么办?
       浴室清洁这样做!
       1.密封胶一个月要清洁一次
       洗手盆、沐浴间与地面、墙面间的胶条就是密封胶,因为太不显眼了,就如同路边的阴沟一般,清洁时易被忽略,如果浴室通风又不好,那就成细菌窝了。
       除了在擦洗手盆、座便器时,记得也要将密封胶一起清洁。
       2.清洁时最好酸碱吹
       不妨一个月就自己用碱性洗涤剂清洗后,再选择醋水擦洗一遍,再用清水擦洗干净。
       碱,即用碱性洗涤剂清洗,它有很好的去污作用;然后接下来是酸,能杀灭一些细菌;再用清水擦洗干净。
       3.卫生间要多通风
       在用除污的洗涤剂清洁后,应该开一会儿浴室的窗户来通风,以便干燥,防止生霉。
       如果卫生间被藏在了房间最里头,那么不妨多开排风扇,或者是开开门窗吹一吹,帮忙干燥。
       冰箱清洁这样做!
       1.三四个月给冰箱“翻翻底”
       冰箱里的细菌是最顽固的。很多人对冰箱依赖,以为多久都能藏得住,甚至冒着热气就放入冰箱,或没清洗,只简单用保鲜膜包一下就放进去,结果冰箱就成了细菌繁殖基地,特别是霉菌。
       要定期清理冰箱里的存货,超过三四个月的食物,就要考虑是不是该扔掉了。
       2.冰箱一个月清洗一次
       每月应该至少给冰箱清洁消毒一次。不要只清洗隔板,而是要整个清洗。方法很简单,先冰箱里的食物全部拿出,关掉电源。再拿干净的毛巾用自来水或热水擦洗几次,开门通风30分钟即可。
       3.生熟分开放
       将冰箱里的食物分层分类储存,能避免交叉污染、互相串味。尤其熟食和生食一定分开放。
       冰箱上层温度最稳定,放剩菜剩饭、速食品等;
       冷藏室下层温度较低,乳制品、冷藏肉、半化冻的肉、鱼和鲜虾等放入保鲜盒后可以放在这里;
       冰箱门是冰箱里最“温暖”的部分,可以放调味品、果汁等;
       冷冻区的食物需要注意“急冻缓融”。
       4.蔬菜清洗后用保鲜膜包好再放
       为了防止交叉污染,冷藏之前先把附着在蔬菜表面的泥土清理掉,但不要用力清洗,不要伤到蔬菜的组织。蔬菜容易失水萎蔫,用牛皮纸或卫生纸等能吸水的纸包好后放进保鲜袋,松松地扎上袋口,再放进冰箱。
       绿叶蔬菜存放不要超过3天,其他蔬菜最好一周内吃完。
       5.冰箱中的鸡蛋要隔离
       家里冰箱要有个“存蛋区”,最好和其他食物相对隔开。
       因为鸡蛋表面有很多污染物,即使是盒装或袋装鸡蛋,也并非清洁。若随意放在冰箱中,易造成交叉污染,导致其他暴露的食物被污染,最好将冰箱中的鸡蛋和其他食物隔离开。
       6.有霜的冰箱三四个月要除霜一次
       冰箱要注意定时清洗和除霜,可用餐具清洗剂擦洗。存放于冰箱内的食品在食用前一定要检查质量。冷食、冷饮不要拿来就吃,缓一缓再吃。
       来源:健康时报
14万
77万
发表于 2018-9-22 08:20:54 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
马桶,冰箱,不可比。
冰箱再脏也是放吃的,马桶再干净,有人喝马桶水么?
5万
43万
538 小时
发表于 2018-9-24 19:12:48 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
楼上的点评
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-9-28 09:28:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
Lv.9 状元
发表于 2018-9-28 09:29:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵
Lv.9 状元
发表于 2018-9-28 09:29:25 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶顶顶
Lv.9 状元
发表于 2018-9-28 09:29:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过看看
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:19 , Processed in 0.100183 second(s), 25 queries , Apc On.
