查看: 3376|回复: 2
头发刚“打湿”就用洗发水?怪不得头皮发痒,头发1天不洗就很油
225 小时
发表于 2018-9-20 14:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       相信应该没有不洗头发的朋友吧!尤其是有些爱干净的女生来说,基本上每天洗一次头发,在外奔波了一天,头发上面难免会沾上一些灰尘和汗渍,可能天气不热的时候还好,但对于天气炎热的夏天来说,基本上头皮上面都会冒出很多的油脂,这样都会导致头发油的非常快,不得不每天都洗头发。
       但很多妹子表示就算是有些洗发水打的广告说有什么去屑止痒,清爽头皮的效果,但使用过后好像并没有什么效果,头发还是一天不到就油了,尤其是有些洗完之后,头皮更不舒服了,其实这都是和你使用洗发水的习惯有关,其中有一点,可能很多人和小编一样,就是刚把头发打湿后直接用洗发水洗了,其实这个做法是有问题的。头发刚“打湿”就用洗发水?怪不得头皮发痒,头发1天不洗就很油。
       洗头发之前,我们的头皮是比较干燥油腻的,垃圾也是非常多,若是单纯的把头皮打湿,那么头皮上面的一些灰尘和油渍等等都还会存留在头皮上,所以这个时候使用洗发水的话就会让这些脏东西随着洗发水在头皮上面游走,导致有些脏东西会随着洗头发的时候进入到头皮里面,这样也就会造成了头皮发痒,头发一天不洗就会很油的情况。
       所以我们在用洗发水洗头发的时候,应该先用清水将头发完全打湿,然后洗掉表面的灰尘和油渍,这个时间大概是1分钟左右,接着再使用洗发水给头发进行清洁,要是直接在头皮刚打湿的情况下使用洗发水的话,不仅洗不干净,还可能造成反效果。
       并且还有人在刚打湿头发后,直接将洗发水涂抹在头发上面,其实这样是很难将头发清洗干净的,而且没有经过稀释的洗发水,浓度太高还可能对头皮造成伤害,让头发发质受损,最后出现头发稀少的情况,所以正确的方法是在使用洗发水之前,先将洗发水滴在手掌心打出泡沫,接着再从发梢涂到发中和头顶,这样不仅能够清洁的很干净,还能够更好地保护头皮。
       因为直接涂抹洗发水的关系,会在清洁的过程中没有办法完全的清理干净洗发水,所以头皮上面还有洗发水的残留物质,这些物质就会和头皮产生反应造成头皮发痒,造成头发严重出油的情况,除了洗发水没有清洗干净之外,很多人还会直接将护发素涂抹在发根,这样也会引起头屑脱发,头发油的问题,所以不管是洗发水还是护发素都应该是从发尾开始涂抹。
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-9-28 15:51:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过
Lv.9 状元
发表于 2018-9-28 15:51:41 | 显示全部楼层 | 来自浙江
呵呵呵
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-20 13:27 , Processed in 0.088435 second(s), 26 queries , Apc On.
